Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Stary dom - zawilgocony ganek
    Sprawa wygląda następująco...
    Stary dom, na tyłach ganek ze schodami do piwnicy (bez drzwi). Piwnica bardzoooo wilgotna, nieopodal rzeka, a w czasach budowy domu pewnie nikt nie słyszał i izolacji przeciwwilgociowej.
    Problem polega na tym, że cała wilgoć z piwnicy zbiera się w nieogrzewanym ganku.
    Jak najlepiej się tego pozbyć?
    1. Zamknąć szczelnie piwnicę? Zostawić tylko lekko uchylone okienko? Ale w zimę, niepotrzebnie bym sobie ją wyziębiał
    2. Jakiś wentylator ścienny włączony na stałe?
    3. W ganku zrobić samą kratkę wentylacyjną, a w piwnicy rozszczelnić okno?
    Stary dom z poddaszem przerobiony na parterówkę 100m2 / Styro ściany - 5cm / Sufit - 30-40cm wełny 0,44 / Podłoga - perlit 30/40cm / Immergas Terra 2f 28kW / Podłogówka / Rekuperator Kinetic 250 / Według "ciepło właściwe" 5,5kW
    Jeżeli to tylko trochę wilgoci, to osuszacz sprężarkowy. Jeżeli wilgoci jest bardzo dużo, to tylko wentylacja. Najlepiej połączona z ogrzewaniem. Wyziębiając zimą osuszysz. Uszczelniając zimą zwiększasz wilgoć.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
    No jest jej sporoooo....
    Ogrzewanie całkowicie odpada.
    Przepust przez ścianę + wentylator fi150 będzie wystarczający?
    Przed montażem rekuperatora, docelowo w toalecie miał być VENTS SILENTA 150, wydajność 240m3/h, pobór mocy 20W. W okresie zimowym mógłby działać 24h.
    Ganek ma jakieś 6m2, piwnica niewiele wiecej.
    Ogrzewanie odpada?
    Masz świadomość że do odparowania wody musisz dostarczyć energii? Przepuszczając zimne i suche powietrze zimą będziesz to pomieszczenie ochładzał, a ciepło do niego zostanie dostarczone przez ściany.
    Będziesz je grzał chcesz czy nie chcesz.
    Dobrze, rozumiem.... ale jeszcze raz powtarzam, że nie mam jak tego ogrzać, a nawet bym nie chciał.
    Pytam czy wentylator w ganku działający 24h coś pomoże?
    Czy może zamontować roletę przed schodami i "zamknąć" wilgoć w piwnicy? Ewentualnie nad schodami dodać dachówkę wentylacyjną aby nadmiar jakoś uchodził ?
    Wentylacja będzie lepszym rozwiązaniem niż jej brak. Jakakolwiek.
    Wilgoć będzie i żadna wentylacja jej nie rozwiąże a to dlatego że nie buduje się piwnicy kiedy woda gruntowa jest wysoko. Mam takiego sąsiada który mimo zakazu w planie zagospodarowania budowy piwnicy zrobił ją (jak to w Polsce zakaz odbierany jest jak jakieś ograniczanie wolności) no i od 15 lat wietrzy piwnicę wychładza cały budynek, wentyluje a wraz z nadmiarem wilgoci pozbywa się z budynku CIEPŁA. Do tego na wiosnę i jesień walczy z wysokim stanem wód gruntowych oraz z dużymi opadami deszczu bo zwyczajnie woda pod górę nie popłynie.
    Na twoim miejscu zasypać piwnicę grubym kruszywem łamanym żeby nie było podciągania kapilarnego ,zabetonować górę,podciąć ściany i porządnie zaizolować od powierzchni terenu i cieszyć się rozwiązanym problemem.
    Dla pewności choć jestem przekonany że to problem wysokiej wody gruntowej zrób sobie do poziomu fundamentów, czy posadowienia budynku otwór zobacz jaki jest grunt. Jak jest rzeka to zakładam że przepuszczalny więc można wstawić rurę PCV 110 i sprawdzić przez rok jak zmienia się poziom wody gruntowej. Jak zawilgocenie to efekt podciągania i woda gruntowa przez rok (to może być mylne bo jedna wiosna czy jesień może mieć mniej opadów a kolejne więcej) nie dojdzie do poziomu fundamentów to można bawić się w izolowanie na poziomie piwnicy ale lepiej jest mieć pewność i zapomnieć o piwnicy.
    Ostatnio edytowane przez olo75 ; 03-03-2018 o 13:01
    Można też wietrzyć choćby otwartymi oknami. W celu uniknięcia wychładzania domu przykleić klejem poliuretanowym styropian do stropu piwnicy. Dzień roboty i nie będzie się dom tak wychładzał. Dla pracowitych jest też możliwość zrobienia drenażu wokół i studzienki.
    Zasypywanie piwnicy albo jej podcinanie w celu izolacji jest moim zdaniem niepotrzebne. Szkoda marnować miejsce.
    Zrobił bym drenaż, ale dom nie ma fundamentów jako takich... jest kamienny, więc wolę nie ruszać ziemi wokół domu, tylko piwnica jest murowana.
    Styropianu nie mam jak podkleić, bo sklepienie łukowe
    Styropian potnij w paski np szerokość 30cm i przyklej klejem poliuretanowym. Szpary pomiędzy wypełnij pianką. Nie musisz tego wykańczać, bo nie będzie narażone na UV.
    Drenaż nie jest złym rozwiązaniem kiedy jest zrobiony kompleksowo. Owszem trzeba się liczyć z tym że będzie osiadać ale osiadanie równomierne jest bezpieczniejsze niż kiedy byłoby nierównomierne. Pytanie jeszcze czy piwnica pod całym domem czy tylko pod częścią bo wówczas też osiadanie będzie inne i trzeba to uwzględniać. Najważniejsze czy jest gdzie odprowadzić wodę bo drenaż to obniżanie wody gruntowej o ile jest gdzie ją odprowadzić.
    Nadmierna wentylacja budynku dlatego że źle jest zaizolowany czy wręcz zbudowany jest bez sensu. Koszty, koszty, koszty. Lepiej pomyśleć nad tym jak rozwiązać najtaniej i najlepiej i juz na dobre problem pierwotny a nie wentylacją próbować go zminimalizować.
    Po czym można poznać że budynek w którego piwnicy woda cieknie po ścianach ma nadmierną wentylację?
    Ale nie będzie wentylowany cały budynek... od tego jest rekuperator.
    Pozostaje tylko ten nieszczęsny ganek. Jakieś 150/200lat temu schody prowadziły na zewnątrz... później ( nie wiem kiedy ) został dobudowany ganek. Jak było wszystko nieszczelne, drzwi, okna to nie było pewnie takiego problemu. Teraz po remoncie, 2 szybowy fix i nowe szczelne drzwi i jest masakra.
    Zrób tam wentylację grawitacyjną albo po prostu otwórz okna. Albo podłącz rekuperację. Zależy gdzie masz granicę ocieplenia i czy ganek jest wewnątrz strefy ocieplonej.
    Myślałem o reku, ale ganek jest nieogrzewany i bezsensownie bym ciągnął zimne powietrze na wymiennik.
    Cytat Napisał daamiann88 Zobacz post
    Jeśli chcesz to osuszać, to lepiej będzie zrobić nawiew. Wywiew też osuszy ale tylko do poziomu punktu rosy powietrza wywiewanego. Czyli np. w pierwszym przypadku będziesz miał zimą 45% a w drugim 75%. Zależy od konkretnych parametrów wejściowych.
