Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    mmiklas
    Mar 2018
    Wroniawy
    51-180
    Domyślnie Lekka wilgoć na poddaszu nieużytkowym
    mieszkam w moim domu trochę ponad rok w sumie nic się nie dzieje, ale wydaje mi się, że mam lekką wilgoć na poddaszu i chciał bym się w tej sprawie poradzić.
    Mam dom parterowy z wielospadowym dachem. Pacząc od sufitu mam 2 warstwy płyty GK ognioodpornej, jakąś folie, 35 cm wełny super rock, potem jest odstęp do wentylacji i na tym płyta OSB żeby można było chodzić po poddaszu. Folia jest położona na całej powierzchni dachu i nie jest podzurawiona.
    Sam dach pokryty jest dachówką i folia paraprzepuszczalną.
    Wchodząc na poddasze nie czuć żadnego niemiłego zapachu, nie widać skroplin ani zacieków, wszystko robi suche wrażenie. Ale..... mam tam ubranka dziecięce które przed wyniesieniem na strych były prane i na 100% suche i pachnące, one tam leżały w wentylowanych koszach (z otworami). Przesiąkło to wszystko zapachem stęchlizny.
    Teraz moje pytanie: czy to normalne, bo przestrzeń jest nieogrzewana, czy może należy temat zbadać dokładniej ?
    Pozdrawiam,
    Maciek
    Ostatnio edytowane przez mmiklas ; 19-03-2018 o 17:25
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Ubranka stęchły teraz zima czy latem?
    mmiklas
    Mar 2018
    Wroniawy
    51-180
    one były suszona w suszarce i leżały w domu pare dni zanim je wyniosłem. Ten zapach mam nawet na prześcieradle, którym przykryłem telewizor. Ale na przykład buty na narty pachną normalnie (piorę je po sezonie).
    24.357
    Jak masz wentylowane poddasze?
    mmiklas
    Mar 2018
    Wroniawy
    51-180
    Pomiędzy dachówkami i "strychem" jest folia paroprzepuszczalna, i przy kalenicy jest ujście. Gołym okiem widać ze tam przemieszcza się powietrze. Jak jest silny wiatr, to aż faluje folia paroprzepuszczalna. Przy czym to powietrze nie przedostaje sie "do poddasza", tylko porusza się pomiędzy folią a dachówkami.
    Sam dach natomiast nie ma jakiejś wyszukanej wentylacji, poza jedną rzeczą: w miejscu gdzie podbitka wchodzi pod rynnę, jest lekka szpara, która ciągnie się do okoła dachu. Wiem, że ta szpara tam jest, bo widzę jak pada przez nią słońce.
    W ciągu lata na tym poddaszu mam tropiki - jest ze 40 stopni, wiec nie ma szału z tą wentylacja.....
    Mam też właz na strych, jak otworzę ten włąz i stoję w garażu to czuje ze stoję na przeciągu, czyli jest jakiś wolt powietrza na strych. Czasami jest powietrze wydmuchiwane ze strychu do garażu a czasami odwrotnie, a czasami nie ma przelotu (jak nie ma wiatru).
    Ostatnio edytowane przez mmiklas ; 19-03-2018 o 13:41
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Cytat Napisał mmiklas Zobacz post
    Nie odpowiedziałeś na moje pytanie kiedy to stęchło pora roku i to pytanie które tez już padło jak masz wentylowane poddasze?
    Obstawiam brak wentylacji , smród powstał latem.
    mmiklas
    Mar 2018
    Wroniawy
    51-180
    nie wiem kiedy stęchło, ale leżało tam to latem.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Przyczyna leży w braku wentylacji poddasza. Wlot powietrza gdzieś np przy okapie wylot w kalenicy , albo dwie kratki w szczytach. Ale wloty/wyloty nie między dach a folie a pod folię czyli do przestrzeni gdzie chodzisz.
    mmiklas
    Mar 2018
    Wroniawy
    51-180
    Zapomniałem jeszcze o dwóch małych kominkach, które wchodzą na poddasze, ale marnie coś nimi leci. Każdy z nich ma powierzchnię jednej dachówki.
    Folia paroprzepuszczalna jest też przeżucona przez kalenicę.
    Dach mam wielospadowy wiec ciężko jest tam cos "otworzyć". Natomiast do okoła domu mam podbitkę, bo dach wystaje poza obręb ścian na 50cm. W tej podbitce można by dodać jakieś kratki wentylujące. Ma to sens ?
    Ostatnio edytowane przez mmiklas ; 19-03-2018 o 20:26
    U nas jest podobny problem z wilgocią na strychu. Szczególnie problem nasila się zimą, gdy są otwarte okna. I nie wiadomo co to może być za przyczyna.
    mmiklas
    Mar 2018
    Wroniawy
    51-180
    zrobilem dodatkowe otwory do wentylacji w podbitce i zainsalowalem miernik wilgotnosci. Temperatury sa do 45 a wilgotnosc tak pomiedzy 30-60% czli w sumie jak na dworze, bez jakis rewelacji.
