Witam ! W sobotę został zalany wieniec. Już wczoraj wieczorem pojawiły się spękania. Beton regularnie polewany wodą. Co poszło nie tak ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki beton tam szedł? I kto wpadł na pomysł by go wodą polewać? Te zdjęcia pokazują skurcze jak złoto...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbyt doża ilość wody dolewana do gruszki jest nie zalecana ze względu na mniejszą wytrzymałość tego betonu i większe skurcze tego betonu przy wysokiej temp lub porostu może być słaby beton wybierany cena a nie jakością.Ogólnie takie spękanie tylko mniejsze są normalne głownie przy większych powierzchniach i jest to nie do uniknięcia.U ciebie wieniec jest ok nie przejmował bym się tym za bardzo możesz te rysy wypełnić świeża zaprawa bardziej rozwodniona dla własnego spokoju bo i tak będziesz na tym murować kolejną warstwę muru.
beton polewamy około 3 godziny po wylaniu mgiełką aby nie wypłukać mleczka bo potem może ta skorka mleczka odchodzić płatami ale nie osłabia to betonu.Woda betonowi nie szkodzi i można lac ile tylko masz ochotę przyjemniej przez pierwsze 3-4 dni .Choć wieńce mało kto podlewa bo skurcze na małej powierzchni nie powinny występować.
Ostatnio edytowane przez Termeko.eu ; 22-06-2018 o 18:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbiór bzdur... i nie wiem które większe. Polewanie betonu należy do czegoś co się zwie pielęgnacją. Jest tylko jeden problem inaczej pielęgnuje się beton klasy B30 (przepraszam za stare nazewnictwo wytrzymałości) a inaczej B15 czy B20. Inaczej jeśli jest gorąco inaczej jeśli zimno. Inaczej jeśli użyto cementu typu IR a inaczej jeśli tzw. "afałki" czy "befałki".
Przy właściwej pielęgnacji - czasem sprowadzającej się do "zraszania" betonu i przykrycia go folią a czasami laniem betonu wodą skolko ugodno nie powinno w ogóle być widać skurczów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych^^
Chętnie posłucham jak to inaczej sie pielegnuje b20 i b30..... i jak to woda może zaszkodzić betonowi , tzn jej nadmiar ... płyta fundamentowa lana na b20 i b30 w lecie , juz wsioradno czy bedzie 20 czy 30 stopni ... moim zdaniem trochę przesadzasz i podchodzisz do tematu z dokladnoscia na 5 miejscu po przecinku ........
Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 22-06-2018 o 21:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychd7d: dzięki za oficjalne info... jak tłukę ludziom do głów to wywołuję jedynie śmiech gromki na sali...
