Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie lepsza woda w studni kregowej
    Mam studnie kręgową. Wyszorowałem ją na całęj powierzchni, uszczelniłem wszystkie kregi.
    Wybrałem stare dno, zasypałem nowym żwirem.
    Woda jest mętna.
    Na dnie studni, woda wypływa z jednego punktu. Strumień jest silny tak,że cały żwir odrzuciło na przeciwległą strone dna.
    Czy jest jakiś sposób i czy ma to sens bym ten silny strumień jakoś stłumił, rozłożył go na powierzchni dna by wolniej to się przesączało i nie odrzucało żwiru?
    Ostatnio edytowane przez qubus ; 08-05-2018 o 08:45 Powód: literówki
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał qubus Zobacz post
    Woda jest mętna.
    To może grubszy żwir? Kamienie w zasadzie? A dopiero na nie żwir drobniejszy? Mętna może być z wielu powodów. Wodę należy zbadać żeby się dowiedzieć co zawiera.
    woda jest zbadana. Ogólnie nie jest źle bo wszystko w normie ale mętność tej wody jest spora.
    Mangan, żelazo, ph, bakterie - jest dobrze. Dla świętego spokoju wyczyściłem tę studnię no ale teraz jest mętna ta woda bardzo.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar qbek17
    Jan 2010
    6.100
    Może mętność jest z nowego żwiru? On musi się wypłukać...
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Kręgi wyszorował, czy kamień był płukany bo jak nie to może przez to mętna?. Z czasem samo się powinno oczyścić.
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Jeśli mętność jest od szorowania lub piasku to szybko minie.
    Jesli nie minie to pochodzi z warstwy wodonosnej. Woda do studni napływa szybko i wsypany żwir "zdmuchneła" na jedną strone. Woda pobierana jest bez żadnego filtrowania.
    Po mojemu trzeba dno wysypać bardzo grubym żwirem/kamieniami, takim, żeby napływająca woda go nie ruszyła. To przysypać mniejszym, znowu mniejszy, kończąc żwirem filtracyjnym.
