Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Domyślnie Czy fundamenty na zewnątrz mogę zasypać humusem?
    Na działce mam super warunki terenowe - piasek i brak jakiejkolwiek wody. Koparkowy zebrał najpierw warstwę humusu na jedną kupkę a następnie resztę piasku na drugą. Piasek wykorzystam do zasypania fundamentów - ekipa mówi, że jak najbardziej się nadaje.
    Pytanie, czy ten humus mogę wykorzystać do zasypania fundamentów na zewnątrz, czy są jakieś przeciwwskazania. Nie jest to jakaś żyzna ziemia, też coś w rodzaju piachu tylko takiego mocno brudnego. Nie ukrywam, że byłoby mi to na rękę bo po pierwsze - nie musiałbym dokupować piasku do zasypu, po drugie - nie musiałbym kombinować, co zrobić z ziemią która pozostanie.
    Wykonawca mówi, że może lepiej piasek, bo nie będzie trzymał wody. Ale tak sobie myślę, że nawet jak zasypię piaskiem to i tak u góry muszę mieć warstwę humusu, bo jakąś trawę będzie trzeba posiać, a na piachu nie urośnie. Teren na działce jest taki, że woda wsiąka błyskawicznie
    Dziennik budowy
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jeśli masz taki grunt na działce, to zrób sobie powierzchnię odkrywkową , zsuń humus z obszaru gdzie nic nie robiłeś i ta spodnią warstwą(piaskiem) obsyp fundament, w powstałej dziurze wsyp ten humus.będziesz mógł w przyszłości posadzić jakieś większe iglaki lub drzewa.
    I tak będziesz robił opaskę w około domu(odwodnienie) bo nie wyobrażam sobie tego, aby do samej ściany elewacyjnej będzie trawa?
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Nawet o tym myślałem - wykopać dziurę gdzie indziej, wybrać piasek a zasypać humusem. Ale do tego trzebaby kilka/kilkanaście godzin pracy koparki, zryć całą działkę, kombinować z miejscem na to wszytko itd - nie wiem czy to się opłaca. Na jedno chyba by wyszło jakbym dokupił piasku do zasypu. Więc pytanie pozostaje aktualne - mogę z zewnątrz zasypać humusem?
    Dziennik budowy
    możesz. Minus taki że opaski nie zrobisz z kostki czy granitu. Możesz to obejść robiąc opaskę z kruszywa a po jakimś czasie 5 lat sobie zrobić co tam chcesz
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Albo zostawić kruszywo na stałe.
    Dante1986
    Mar 2019
    Łodygowice
    34-325
    Kotlet odgrzewany też dobry
    Ja mam pytanie odnośnie obsypywania fundamentu od zewnątrz. Otóż fundamenty zaizolowane dysperbitem na to na to Styrodur 10 cm , folia kubełkowa . Na działce ze spadem. budynek długości 17 metrów. Z jednej strony fundament cały w ziemi + 30 cm nad grunt , mniej więcej od 4 metra długości fundament jest odkrytyz zewnątrz aż do końca gdzie jest 1,5 m nad gruntem. Wykonany drenaż opaskowy ław fundamentowych , grunt gliniasty spoisty. Czy wystającą część fundamentu nad grunt [ te 1,5 m ] można obsypać ziemią półpiaszczystą ?? z wykonaniem spadu od budynku ??
    Moja budowa Bono
