Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Question Kabina prysznicowa - silikon+klej - co teraz?
    Cześć, zbieram się już od roku z tematem ogarnięcia prysznica, bo wstyd.
    Dwa lata temu ciekło mi mocno z kabiny prysznicowej. Nie miałem czasu by usunąć silikon i położyć go na nowo.
    Zasugerowano mi w jednym z marketów bym użył uszczelniacza-kleju bezbarwnego X-Polymer od Den Bravena, który jest wodoodporny.
    Podziałało na pół roku bardzo dobrze. Tymczasem teraz wygląda to bardzo źle. Z kabiny cieknie. Klej wraz z silikonem pożółkły a dodatkowo pojawił się grzyb.
    Co sugerujecie? Jak to samemu ogarnąć i czym?
    Poniżej aktualne zdjęcia.
    Z góry dzięki za pomoc
Nazwa:	1.JPG
Rozmiar:	76,4 KB
Nazwa:	2.JPG
Rozmiar:	63,3 KB
Nazwa:	3.JPG
Rozmiar:	95,7 KB
Nazwa:	4.JPG
Rozmiar:	84,0 KB
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	82,7 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Będzie Ci bardzo ciężko, lub wręcz niemożliwe. klej jest praktycznie nieusuwalny, a środki do jego usunięcia użyte zniszczą elementy kabiny i akrylowy brodzik.
    Zapewne pozostanie Ci mechaniczne usunięcie "uszczelniaczy" ostrze, itp zapewne nie obejdzie się bez strat
    O kurde, to zostałem władowany prze marketowców. A pamiętam jak specjalnie pytałem czy nie będzie problemu ze zdjęciem tego kleju, jak już będę chciał wymienić całość na po prostu nowy, dobry silikon. Potwierdzili, że będzie podobnie jak ze ściąganiem silikonu. No to mam problem ehhhhh.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    Silikon usuwasz mechanicznie DELIKATNIE, potem starannie zmywasz (płyn chyba nazywa się Soudal, kupisz w LM). Oklejasz taśmą malarską, nakładasz nowy silikon, palec w mydło i kształtujesz. Zrobione , od razu odrywasz taśmę i udajesz sie na zasłużony kufelek z pianką lub inszą premię.
    Są narzędzia do kształtowania fugi, ale to dla profesjonalistów.
    Jesli nie jesteś stolarzem, to masz palce i wystarczy.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 30-05-2018 o 13:51
    Jasne, kumam jak się ogarnia temat z silikonem. Robiłem to już kilka razy
    Niemniej chodzi o to, że z 50% fug zostało jeszcze pokrytych klejem, o którym piszę w pierwszy wątku.
    Co z tym tematem?
    Wyczaiłem, że w karcie technicznej X-Polymer od Den Bravena jest info, że można go usuwać tym: https://www.leroymerlin.pl/farby-lak...046,l1163.html
    Zatem zadziałam, ale teraz mam pytanie - jakie silikon wybrać by mieć pewność, że cholera nie zacznie łapać go grzyb?
    Mój wstępny wybór jest taki: Silikon neutralny sanitarny SOUDAL: https://www.leroymerlin.pl/plytki-ce...2300,l518.html ale może wybrać jednak uszczelniacz Sikaflex od Siki: https://www.leroymerlin.pl/izolacja-...703,l2055.html ? Choc minusem jest to, że jest tylko biały a ja potrzebuję przeźroczysty.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    O ile wiem to silikon neutralny(obojętny) dobrze trzyma się plastiku lecz smakuje grzybom. Silikon "łazienkowy" jest kwaśny i grzybom nie smakuje, lecz źle trzyma się plastików.
    wujek_wladek
    Apr 2017
    Jasło
    38-200
    Cytat Napisał Sabu Zobacz post
    Jak chcesz przezroczysty, to bierz Sikaflex Crystal Clear
    k.rowek
    Jan 2019
    Bydgoszcz
    00-648
    34
    Sikaflex Crystal Clear jest spoko
