Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    AdrianRS125
    Aug 2016
    Bochnia
    32-700
    Domyślnie Za niskie fundamenty - podniesienie domu i 35cm izolacji na chudziaku
    Mamy taki problem. Ekipa zrobiła mi za nisko fundamenty i wylali chudziaka. EKipa jest teraz nowa i doradzili aby podnieść dom o 1 cegłę do góry. Tak też zrobiliśmy. Teraz aby zgubić tą wysokość mam do poziomu 0 miejsca na 44 cm. W planie miałem: 20 cm styropianu i 7 cm wylewki. Teraz żeby dojść do tego musiałbym dać 35 cm styropianu + wylewka 7 cm.. Pytanie czy taka ilość wpłynie relatywnie lepiej na izolacje domu ? może lepiej wypełnić część np keramzytem i dopiero steropian na przekładki np 2x 10cm i wylewka ? chudziaka mama 12 cm. Jeśli tylko styro to jaki ? EPS 100 czy XPS ? na składzie budowlanym mówią że przy takiej warstwie styro może pojawić się problem z zapdaniem. Proszę doradzić co robić bo jestem w kropce...
    Wylewka nie musi być 7cm, może być np. 10, a nawet 12. Wtedy zostaje Ci dać 2 warstwy styropianu po 15cm.
    Ja bym rzeczywiście dał XPS, a minimum EPS 200.
    AdrianRS125
    Aug 2016
    Bochnia
    32-700
    Lepsza grubsza wylewka i nieco mniej stropianu ? czytałem na forum żeby jednak wylewka była na poziomie około 7 cm do podłogówki bo szybciej się nagrzeje itp.
    Dasz styropian odporny na ściskanie do tego 7 cm wylewki z siatką zbrojącą przeciwskurczową i będzie dobrze. Domy pasywne, energooszczędne mają grubą warstwę ocieplenia powiedzmy te 30 cm i nic się nie dzieje. No chyba, że zamierzasz trzymać w domu kasę pancerną kilka ton.
    zależy co rozumieć przez "nic się nie dzieje" Jak zapadnięcie 1cm to nic to ók.
    Na twoim miejscu bym odrzałował te 7 tys na keramzyt wylał z niego keramzytobeton i na to posadzka, w innym przypadku do końca życia będziesz patrzył czy szczelina jest i jak duża
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bepo
    May 2014
    603
    Zawsze możesz dać płyty izolacyjne o dużej odporności na ściskanie, jak np. XPS albo Thermano? Nie zwiększałabym grubości wylewki ze względu na planowaną przez Ciebie podłogówkę. Pytanie, co wyjdzie Cię bardziej ekonomicznie- keramzyt czy XPS. Na wszelki wypadek podpytaj kierbuda, co on na to.
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen
    24.340
    Zależy, czym grzana ta podłogówka. Śmieciuchem albo prądem to tylko się cieszyć z dużej bezwładności. A nawet w cienkim anhydrycie szybkość działania będzie daleka od kaloryferów.
