Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    JankaMagde
    Mar 2018
    Psary Witowskie
    42-555
    Domyślnie jak to działa
    Cześć
    co to są te piloty samokopiujące, czy to rpawda ze działają tak ze wystarczy być w poblizu i można skopiować sygnał do bramy albo do centralnego???
    Gdzieś tak wyczytalam a poźniej na portalach aucyjnych zobaczyłam że sa dostępne....
    Prowadzę działalność i też myslałam o zwiększeniu ruchu na swojej stronie myśle o Seo albo o czym ś w tym stylu...
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 13-07-2018 o 14:30 Powód: błąd :)
    50.163
    może ktoś tutaj odpowie
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Cytat Napisał JankaMagde Zobacz post
    Cześć
    Tak moze był o20 lat temu...
    na allegro mozesz kupić pilot który możesz dołożyć do centralki jesli masz do niej dostęp - normalna procedura dodawania kolejnego pilota do napędu... na pewno nie skopiuje ci samego pilota - przynajmniej normalnego producenta.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    JM chodzi pewnie o walizkę ze skanerem. Wzbudzasz odbiornik w aucie, on kontaktuje się z kluczykiem i skanerem dobierasz się do zamka centralnego. Stojąc na ulicy przed domem masz otwarte auto stojace w garażu. To najprostszy przykład i bynajmniej nie fikcja. Dlatego właściciele furek z górnej półki pakują pilota do foli alu = ekranuje, metalowe pudełko jest nieskuteczne. Czemu - nie wiem .Słyszałem to od ludzi. Mam tradycyjny kluczyk a nie kartę, więc nie wypróbuję. Były artykuły w czasopismach komputerowych i motoryzacyjnych.
    Tak, to nie jest pilot a wzmacniacz. Można na youtube znaleźć filmy z takich "akcji". Pierwszy lepszy: https://www.youtube.com/watch?v=d9yGdK59ub0. Złodziej podchodzi pod drzwi wejściowe licząc że kluczyk jest w zasięgu. Udaje się.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Tak ale tego sprzętu nie kupisz na allegro a ceny zaczynają się od 20tyś euro.
