Łazienka, a rodzaj fugi
Jaki rodzaj fugi zastosowac do łazienki ? Czy całą łazienkę należy "zafugowac" jednym rodzajem fugi, np. epoksydowa ? W lazience bedzie kabina walk in bez brodzika, gdzie dwie sciany+podloga z odplywem będą miały częsty kontakt z wodą, pozostałe ściany standardowy użytek. Na rynku widziałem też fugi silikonowe. Jak wygląda ten temat w praktyce?
Wstępnie zdecydowalismy się na fugę elastyczna na sciany i epoksydowa na podłogę. Fuga scienna ma byc biała, wiec troche się jej obawiam szczegolnie w strefie mokrej kabiny prysznicowej. Czytałem o impregnatach, tylko czy to działa ?
Jakich producentów rozpatrywać? Czy fuga epoksydowa moze być położona na ogrzewaniu podłogowym. Plytki gresowe 120x20 cm, pow 4m2 ?
