Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    Niekoniecznie . Przy sprawnej wentylacji wspomaganej np. przenośną klimą nie potrzeba otwierać okien na przestrzał. PS. sprawdzone osobiście na ponad 1000m2 tynków gipsowych.
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał aaron21 Zobacz post
    Przeczytałem wiele wątków na termat wełny i styropianu jak również BK. Wielu twierdzi, że Ytonga nie należy ocieplać styropianem tylko wełną. Jak to jest faktycznie? (Ytong 24cm) ?
    Zamiast pomyśleć lub i zapytać się i wyjaśnić dlaczego tak "wielu" twierdzi to wolisz opierać się na czyjeś opinii ? A jakby "wielu" twierdziło,że PIS i Rydzyk to wybawienie Polski to też byś za nimi głosował ? Upss,pytanie retoryczne i chyba znam odpowiedź
    Sep 2014
    10.895
    Klima jest ustawiona na grzanie, na chłodzenie czy na suszenie ?
    Ile godzin pracuje i ile to kosztuje ?
    Wietrzenie nic nie kosztuje ale trochę trwa.
    Klima przenośna ustawiona na suszenie , zbierała kilka, kilkanaście litrów wody na dobę. Nie pamiętam kosztu ale nie było to znaczące.
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Wentylacja mechaniczna to koszt ok.0,4zł/dobę...
    Sep 2014
    10.895
    Czyli mało kosztuje ale na ile jest to skuteczne dla wysychania budynku?
    Pytałem o koszt używania przenośnej klimatyzacji
    10 litrów dziennie to mało.
    Ile wilgoci (wody) do usunięcia jest w budynku ??
    1000 litrów czy dużo więcej ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.212
    Chałupę chcesz liofilizować?
    Po co?
    Adam M.
    Sep 2014
    10.895
    Zapytanie dotyczyło wysychania (naturalnego lub wspomaganego) ściany z betonu komórkowego 600 kg/m3 z poziomu 120 kg/m3 (20%) do poziomu 15 kg/m3 (2,5%), czyli z każdego 1 m3 gazobetonu wysycha (podobno) 105 kg wody.
    W budynku 15m x 15m może być np. 50m3 gazobetonu.
    Ja nie chce liofilizować budynku.
    PS. Możliwe że te informacje z ITB są ....
    24.339
    Z czym masz problem, bo się gubię.
    Producent twierdzi, że Tuż po wyprodukowaniu wilgotność elementów z betonu komórkowego wynosi od 30 % do 40% masy (w zależności od zakładu produkcyjnego oraz odmiany betonu komórkowego) oraz Ostatecznie mur wykonany z betonu komórkowego stabilizuje wilgotność na poziomie od 1,5 % do 6 % masy..
    ITB jak najbardziej mieści się w tym zakresie.
    Sep 2014
    10.895
    Ja nie mam żadnych problemów z wysychaniem BK.
    Jeżeli wg instrukcji ITB czas obniżenia wilgotności do ok. 15-20 kg/m3 wynosi 3-4 lata to jak można szybko wysuszyć ściany z BK przy pomocy wentylacji mechanicznej wspomaganej przenośną klimatyzacją.
    Szybko, dobrze i tanio ?
    Ściany w budynku wysychają naturalnie przez min. rok, dwa lata.
    Klima przenośna wysuszy w ciągu 20-30 dni?
  11. #31
    Trochę nie rozumiem Twojej wypowiedzi? No przecież zapytałem..
  12. #32
    Sep 2014
    10.895
    Zapytaj tych "wielu", dlaczego wg nich nie można ocieplać Ytonga styropianem.
    Może się będzie można czego dowiedzieć lub nauczyć.
Strona 2 z 2
