Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Gaz zuzycie roczne
    Czy mozecie sie podzielic wiedza ile zuzywacie gazu rocznie?
    Mam na mysli tych,ktorzy ogrzewaja dom gazem.
    Domyślnie Re: Gaz zuzycie roczne
    Cytat Napisał MAREK S
    Mi poszło 1300 litrów propanu
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Taka informacja niewiele Ci da. To tak jakbyś zapytał ile zużywacie paliwa w swoich samochodach. Samochody jak i domy mogą być duże, średnie lub małe. Domy mogą być dobrze izolowane lub nie.
    Radzę raczej podejść do tego od strony własnych możliwości finansowych i tego się trzymać. Znasz cenę gazu i cenę jego dostarczenia. Zobacz ile możesz miesięcznie na to przeznaczyć i tak będziesz miał ciepło na ile będzie Cię stać.
    Doprecyzuje:
    Dom parterowy 110m2,ocieplony,wymieniona stolarka okienna,rodzina
    4 osobowa a mam na mysli gaz ziemny do celow CO i uzytkowych.
    Daj dane domu, bo ja za 7 miesięcy skotłowałem 1600 litrów, dom 155 m2 + garaż, 4 osoby.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Wrzesień - kwiecień - 2000 m3 ziemnego. Pow ok. 160m2
    Paweł
    uhu
    Apr 2005
    od końca października do dziś (26.04), czyli za równo połowę roku wyszło mi 600 m3 gazu plus 10 m3 drewna do kominka, a powierzchnia domu ok. 250 m2
    Ja prawdopodobnie za ten rok (czerwiec 2004 - czerwiec 2005) zamkne sie w 2000 m3 GZ50 - dom parter 100 m2, 2 osoby. Kondensat+grzejniki.
    pozdr - Krzysiek
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Dec 2002
    44-100
    1.093
    Dane otrzymałem od klienta podczas dzisiejszego przeglądu.
    Dom nowy 210 m/2. Kocioł pracuje od listopada 2002.
    82 m/2 podłogówki, 128 m/2 grzejniki (10 szt) dobrane na parametry 70/55.
    Kocioł kondensacyjny ecoCOMPACT zapłata za GZ-50 od 1 X 2004 do 23 IV 2005 1800 zł.
    Kocioł ustawiony na 9 KW (dziwnie mało) temperatura w domu ok 22-23'C
    Domyślnie zuzycie
    U mnie wyglądało to tak:
    Mieszkanie 110m w starym "klocku" - 40 letni, budynek nieocieplony, okna PCV, parter., piwnica nieogrzewana
    4 osoby, w tym pełne gotowanie i 140 l wody użytkowej w wymienniku.
    26 sierpnia 2004 do 17 luty 2005 = 1238m3
    Cytat Napisał VPS
    Nic dziwnego. Dobrze ocieplone domy chyba tak mają. Mój jest z PTH 30 + 12 cm wełny. Powierzchnia ogrzewana to 220 m2. Pod podłogą w części niepodpiwniczonej 20 cm styropianu, poddasze to 15 cm wełny między krokwiami i dodatkowo 5 cm po stelażu. Pisałem już w innym wątku, że węglowa koza o mocy 4,5 kW, do której od 6 grudnia dorzucano co 12 godzin wiaderko węgla (na początku w domu była temperatura około 5 stopni) potrafiła podnieść i utrzymać temperaturę na stabilnym poziomie około 18 stopni- i to przy braku drzwi od piwnicy, a tam temperatura była tylko parę stopni powyżej zera...
    U mnie 01.10.2004 - 25.04.2005 zeszło 1443 m3 gazu.
    Kominek był używany w tym okresie przez jakies 3 dni
    Sciany JW z BK odm. 400, podłoga i sufit ocieplone tak sobie
    Krzysiek
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar gosciu01
    Mar 2004
    2.720
    dom ( stary ) prawie 100 m2, ocieplony - 2100 m3/rok
    dom ( nowy ) 135 m2, BK400 - 1400 m3/rok
    Wydaje mi się, że pisanie ogólne bez podawania szczegółowych parametrów budynku do niczego nie prowadzi. Chyba lepiej podawać dane zgodnie z normą w kW/m2 lub m3 lub taki parametr jak koszt ogrzewania zł/m2/miesiąc. w odniesieniu do konstrukcji przegród. Ale to do wyboru przez autora wątku.
    Cz.
    Dom 360 mkw. Porotherm 38+10 welna.
    Kociol Vaillant 24 KW, 1 funkcyjny z zasobnikiem 200. 4 osobowa rodzina. Srednia temperatura +21. Rachunek za gaz latem (za cieplą wodę) 80,- Pln/ mc. Rachunek w lutym, w czasie mrozów - 800,- Pln/mc. Srednio ok. 350, może 400,- Pln miesięcznie (4.000-4.800 rocznie). Przy czym mam 2 okna nieszczelne, kominek nieszczelny i grzalem dwustanowiskowy garaż przy podwiewach przez nieszczelną bramę. Te ostatnie niedogodności usune latem.
    Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
    I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...
    Aha: gaz ziemny GZ50.
    Cytat Napisał gosciu01
    Cz.
    Proponuje jednostkę kWh/rok/m2 ... przeliczając że 1 m3 GZ5- to 10 kWh
    a propan 1 l = 6,6 kWh
    Tomasz
    <NOTO>
