Izolacja podłogi , płyty osb , panele/płytki . folia w płynie .
Witam . Przeszukując Internety w poszukiwaniu rozwiązania priblemu jaki nastąpił . czyli-
Chciałem położyć płytki ceramiczne w pokoju na działce , po zerwaniu starych płytek okazało się że podłoga jest bardzo nierówna , i do tego w paru miejscach sypie się wylewka betonowa (odkurzacz ją wciąga bez problemu....)
pierwsze co mi przyszło na myśl , wylewka , ale powierzchcnia jest dosyć duża a zależy mi na czasie , więc znalazłem w internecie na róznych stronach (producentów hobbystów itd) sposób na taką podłogę . Mianowicie , podłloga z płyt osb na nie położone płytki .
I moje jedyne pytanie jest takie .
Chcę zrobiić to tak-
wyczyszczenie obcenego podłoża , położenie foli paroizolacyjnej (podłoże jest wilgotne ) i na folię kantówki w odpowiednim rozstawie plus wełna . na to płyty osb 22mm i tu zaczynają się schody . zagruntuję płytę osb od góry gruntem szczeomnym (dla lepszej przyczepności) ale czy to da radę ? czy lepiej jeszcze dać folię w płynie na płyty osb i dopiero grun tować?]
