Alfa i pug mialy fabryczna ins. na LPG, Volvo na cng.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSelim - W odpowiedzi na pytanie - nie napisałem wcześniej że instalcje te były montowane w fabryce, ale sa że są to instalacje fabryczne. Taką instalacja może być instalowana równie dobrze w fabryce, lub u dealera. Niezależnie od tego koszt takiej instalki jest sporo wyższy, bo dealer dyktuje warunki. Klient może se założyć instalacje gdzie indziej - ale niech się pożegna z gwarancją.
Osobiście użytkuję służbową Astrę Classic 1.4 z LPG (niestety) z fabryczną instalacją gazową. Nasza firma zamówiła tych samochodów kilkaset, myślę że dzięki temu zostały one wyposżone w instalacje (sekwencyjny wtrysk) w Gliwicach w fabryce (prawdopodobnie). Zresztą taką samą lub podobną instalację zapakowałby zwykły zakład gazowniczy - ale wtedy straciłbyś gwarancję.
Na marginesie - to nie jestem szczególnie zzadowolony z tego auta
Kupując swego czasu nową Zafirę znajomy zastanawial się nad ściągnięciem oryginalnej instalacji fabrycznej - ale dealer bał się podjąć wyzwania (bo musiał by ją zamontować)
Grzesiek
Fingerstyle Guitar - to jest to!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO zmieniłeś ikonkę .Napisał mdzalewscy
Słusznie. Jedyny zarobek to mniejsze zużycie paliwa. W Europie cenu ON i benzyny są podobne. Ale mówi się o 30% podwyżce gazu. Wtedy te różnice będą mniejsze . Na razie nie stać mnie na zmianę samochodu. Więc przez następne kilka lat będę jeździł na gazie.
Grzesiek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA benzyna i ON nie drożeją?
co prawda okres zwrotu instalacji sie troszke wydłużył ale i tak jest on krótszy od zwrotu w wypadku zakupu auta z silnikiem diesla. Mam dwa auta: jedno na gaz a drugie na ON. Tym na gazię jeżdżę codzinnie do pracy. Dieselkiem jeżdze na dłuzsze trasy bądź wtedy gdy żona wraca z pracy o innej godzinie. Auto na gaz jest jednak sporo tańsze w intensywnej eksploatacji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też mam "zagazowany" samochód i jestem zadowolony. Instalację założyłem rok temu, zwróciła się po ok.11000km, a do dziś zrobiłem 35000km. Różnica przy jeżdzie na gazie i benzynie to ok. 14zł., więc myślę, że decyzja o założeniu gazu była słuszna. Jednak muszę przyznać, że kultura pracy silnika na gazie jest jednak niższa niż na benzynie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDominik,
POgorszenie sie kultury pracy silnika świadczy o złey ustawieniu instalacji albo nieodpowiednim dobraniem zestawu. Generalinie na LPG silniki chodzą ciszej, równiej i sa bardziej elastyczne. Jedyny minus przy jeździe na gazie to spadek mocy silnika. No chyba że ktos zagazował ci silnik V-tec albo vvti. Wtedy rzeczywiście komputer instalacji gazowej może sobie nie radzić. Czestym błedem gazowników jest ustawienie zbyt ubogiej albo za bogatej mieszanki. pierwsze niszczy powoli głowice, drugie rozwala sade lambda i katalizator.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem szczerze, że również o tym pomyślałem i pojechałem na ponowną regulację, tym razem do innego warsztatu. Po regulacji niestety nic się nie zmieniło. Jednak nie jest to jakaś drastycznie zła kultura pracy, ale chcąc być obiektywnym napisałem o tym w swoim poście. Odnośnie natomiast pogorszenia osiągów, poprosiłem mechanika, żeby ustawił mi gaz tak, żeby nie było spadku mocy. Co prawda silnik pali trochę więcej, ale zgodnie z tym, co wcześniej pisałem, oszczędności są i tak duże.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety instalacja gazowa (mowa o starszych instalacjach - włącznie z wtryskiem ciągłym) ma to do siebie - że nie z każdym silnikiem będzie współpracowala dobrze. Objawia się to nierównymi obrotami. Wystarczy przejechać kawałek na bardzo wysokich obrotach (zaraz po uruchomieniu silnika), a komputer "wyliczy" sobie skład mieszanki (oczywiście ubogiej). Gwarantuję Ci Godul1, że będziesz miał farta jak auto ci nie zgaśnie na skrzyżowaniu.
Grzesiek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsrry Fizyk ale nie rozumiem o czym piszesz. Instalacje z mikserem nie ważne czy na gaźnik czy z emulactorem i kompem sterującym silnik krokowy nie generuja same z siebie falowania obrotów i nierównej pracy. Takie objawy to z rególy oznaka problemów z przepływomierzem(efekt wybuchu w kolektorze ssącym) albo sondy lambda/ katalizatora(efekt jeżdzenia na zbyt ubogiej/zbyt bogatej mieszance). Natomiast to że auto gaśnie po wyrzuceniu na luz albo wysprzęgleniu - z regóły wynika z duzej wrażliwości i instalcji gazowej na zmiany ciśnienia w dolocie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie o tym samym co ty. Pod wpływem dużego podciśnienia w kolektorze dolotowym (po jeździe na wysokich obrotach) tworzy się mieszanka uboga. A ponieważ zawór wolnych obrotów ma nastaw na konkretne obroty (przy określonej lambda mieszanki), niestety przy bogatszej mieszance. Przez to silnik gaśnie. W mojej instalacji jest nawet fajna dioda, która w zależności od składu mieszanki pokazuje, czy jest ona bogata czy uboga - ale niestety tylko na wolnych obrotach (dioda jest pod maską). Dlatego łatwo jest wyregulować na biegu jałowym obroty, ale podczas jazdy czasami takie numery jakie opisałem się zdarzają.Napisał godul1
Drugi przypadek - to końcówka gazu w zbiorniku. Też może wpłynąć na ilość gazu w mieszance. Przez to potrafi silnik gasnąć.
Grzesiek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj sie z toba nie zgodzę. gaśniecie w zadnym wypadku nie powinno wystepowac na skutek gwałtownej zmiany obrotów silnika. Jedynym usprawiedliwieniem moga byc zakłucenia ze strony dolotu a te likwiduje sie przez zmiane jierunku zasysania powietrza. Jeżeli silnik gaśnie po ostrej przegazówce na postoju to znaczy że gazownik coś spieprzył. Taka jest moja opinia.
