Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Brodzik w prysznicu - smród
    Łazienka na piętrze - brak problemów (wanna z "normalnym syfonem")
    Łazienka na parterze (niski brodzik z niskim syfonem) - smród wydobywający się z odpływu.
    1. Przykładałem zapałkę do wentylatora (wyłączony) i płomień jest pionowy lub skierowany lekko w stronę kratki wentylacyjnej, więc chyba OK.
    2. Przykładając nos do odpływu czuć mega smród i napływ powietrza w moją stronę (czuć go nawet w dni kiedy nie śmierdzi).
    3. Zwilżyłem torebkę foliową i przyłożylem ją na brodziku tak, że zatkała odpływ; gdy spuszczam wodę w sedesie w tej samej łazience to z odpływu brodzika wychodzi jeszcze więcej powietrza - momentalnie torebka foliowa pęcznieje.
    4. Pod bordzikiem najprawdopodobniej jest ogrzewanie podłogowe, ale to chyba nie jest przyczyną, bo problem jest nawet teraz w lipcu, gdy ogrzewanie jest wyłączone od dawna.
    Czy tylko wadliwy syfon wchodzi w grę? https://www.mlazienka.pl/odplyw-brod...00-474073.html
    Proszę o pomoc.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.284
    Może zatkany odpowietrznik z pionu kanalizacyjnego? Jest kominek na dachu? Stary budynek (raczej awaria) czy nowy (błąd wykonania inst. kan.)? W tradycyjnym syfonie jest wyższy słup wody niż w niskim syfonie itd.
    Dziękuję za odpowiedź.
    Wczoraj zdjąłem kapturki z odpowietrzników na strychu i jest lepiej - nie czuć smrodu od razu po wejściu do łazienki, a dopiero zbliżając nos do brodzika.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20180704_091708.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
Nazwa:	IMG_20180704_091715.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
Nazwa:	IMG_20180704_091752.jpg
Rozmiar:	94,5 KB
Nazwa:	IMG_20180704_091801.jpg
Rozmiar:	91,3 KB
    Na dachu jest też jakis odpowietrznik kanalizacji pod daszkiem, ale nie mam za bardzo jak się tam dostać.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar gabriela
    Dec 2002
    869
    Witam, mamy problem z" brzydkim zapachem" w 2 lazienkach.
    Ogolnie mamy 6 lazienek ( wynajem), na najnizszym pietrze jedna, na nastepnym jedna i 4 na poddaszu. Z 4 na poddaszu dwa brodziki smierdza! Od niedawna! Smrod jest tylko w chwili spuszczenia wody do syfonu przez krotki czas, a potem jest ok. Wentylacja dziala sprawnie. Wszystkie mozliwosci wyczerpane, Kret, ocet z soda, bakterie itp. czy rozbierac kabiny i brodziki aby dojsc do syfonow???
    Dodam, ze na nizszych pietrach nie ma tego problemu.
    Ostatnio edytowane przez gabriela ; 19-05-2021 o 09:30
    Gabriela
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał gabriela Zobacz post
    Najprawdopodobniej trzeba będzie to rozebrać być może obniżeniu uległy syfony - tzn nie ma ich wcale woda która powinna się w nich znajdować i niejako zatykać napływ gazu z kanalizacji spływa do niej nie tworząc korka. Tym samym powietrze z kanalizacji wylatuje przez rurę odpływową powodując nieprzyjemny zapach.
    Można to sprawdzić wytwarzając np gęstą pianę z płynu do mycia naczyń - i wlewając do syfonów brodzika - piana będzie wypychana z odpływów co świadczy o w/w awarii.
    Dec 2002
    869
    Dzieki za odpowiedz. Zaobserwowalismy, ze woda w syfonach jest, nigdy nie wysycha, ale byc moze jej poziom jest za niski????
    Gabriela
    Również bym stawiał na problem z położeniem syfonu. Miałem podobną sytuację w brodziku u dziadków - syfon się obniżył i woda w nim nie tworzyła zapory.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.284
    Może syfony są wykonane z rury karbowanej? Widziałem takie pomysły: szybko, tanio i do doopy. Niestabilny kształt, niby woda stoi a nad wodą smród śmiga aż niemiło.
    Dec 2002
    869
    no i brodzik rozebrany, syfon wymieniony i smierdzi nadal!
    Ciekawe, ze smierdzi tylko w pierwszym momencie, kiedy poleci wiecej wody, przestaje smierdziec. Za godzine, dwie tez jeszcze nie smierdzi, dopiero znowu po kilku godzinach lub po nocy. Ratunku.
    Ostatnio edytowane przez gabriela ; 30-05-2021 o 09:20
    Gabriela
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    6 łazienek w tym 4 na poddaszu...a co z odpowietrzeniem kanalizacji wyprowadzonym ponad dach ? Jak to wygląda?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Dec 2002
    869
    odpowietrzenie kanalizacji wychodzi na strych, 3 piony.
    Gabriela
    jak daleko te prysznice są od tych pionów? U mnie problem występował w najdalej od pionu położonej łazience. Z odpływu liniowego po paru godzinach umykała woda. Zastosowałem nawietrznik w kuchni opodal i problem zniknął. Spróbuj zamontować nawietrzniki w umywalkach.
    Dec 2002
    869
    Dzieki serdeczne za wskazowki, u nas woda w syfonach nie umyka, przynajmniej na oko nie widac, przy spuszczaniu wody w toalecie na zasysa, poziom wody lekko sie poruszy, moze trzeba przynajmniej jeden pion wyprowadzic ponad dach? Odpowietrzenie bylo jakis czas doprowadzone do kanalu wentylacyjnego, ale bez zmian, tak czy siak smierdzi i to tylko mocno na poczatku puszczenia wody do syfonu. Czytalam, ze z kanalu wentylacyjnego tez musi wystawac wywiewka ok.50 cm ponad kominem. .
    Gabriela
