Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie czy taki strop jest poprawny?
    Cały strop jest o wymiarach 11x6,2 m z żelbetu B25.
    W środku na długości 7m jest podciąg.
    Zbrojenie drut fi 12 na krzyż co ok. 16-18 cm. Co drugi drut na długości są 2 druty fi 12 równolegle koło siebie.
    Grubość stropu 16 cm.
    Zatem są dwie płyty 7x6,2 m oraz 4x3 m, reszta to klatka schodowa.
    Jakie są wasze opinie na temat takiego zbrojenia?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Zbrojenie jak zbrojenie jak komuś tak wyszło to ok, ale przy płycie 7x6,2 grubość 16cm to bardzo delikatnie zaprojektowane.
    Strop jest już wykonany od ponad roku. Jego grubość to 16-17 cm, natomiast w projekcie jest/było 18 cm.
    Z założenia poddasze jest nieużytkowe, posadzki betonowej tam nię będę robił, być może podłoga na legarach.
    Wiem, że niektórzy robią np druty w dwóch warstwach na krzyż? Tutaj mam jedną z podwójnym co drugim drutem podłużnym.
    Jak to wygląda?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Cytat Napisał Im_only_a_human Zobacz post
    Jak to wygląda?
    Słabo , strop taki jak podajesz zbrojony tylko dołem będzie nad podciągiem i ścianami pękał , co w efekcie będzie powodować dodatkowe ugięcie, zmniejszenie grubości stropu względem projektu też powoduje zwiększone ugięcia.
    Jeżeli piszesz o wykonanym stropie po roku i pytasz co sądza inni znaczy coś sie dziej z stropem? Co?
    Zmiana stropu -wykoannie niezgodnie z projektem jest samowolą budowlaną.
    Póki co jest ok i mam nadzieję że tak zostanie . Zastanawia mnie ta 1-2 cm mniejsza grubość niż projektowana. Dziękuję Jajmar za odpowiedzi.
    Sep 2014
    10.915
    Możesz przybliżyć ten opis ? Co to oznacza?
    Te "co drugi drut" też są ułożone na dole ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    JA też tego nie rozumiem, z kolejnego postu wynika ze pręty były tylko dołem.
    24.355
    Wrzuc projekt zbrojenia.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Na kilometr widać ze to strop bez projektu tzn ktoś go zmodyfikował , "bo panie kto tak robi.........."
    ghostoen
    Aug 2018
    kalisz
    62-800
    118
    Tak bo cenę powiedzieli a tu sie okazało sie ze za dużo pracy to namówili go ze niepotrzebne zbrojenie będzie taniej jak nie zrobimy. I jak przedmówca powiedział napewno był tekst ze panie kto tak robi... U mnie próbowali dać mniej belek niż w projekcie bo stwierdzili ze na co komu tyle w takim pomieszczeniu ale ich wyprostowałem ze zgodnie z projektem albo sie żegnamy.
    Ostatnio edytowane przez ghostoen ; 31-08-2018 o 02:18
    Sep 2014
    10.915
    Cytat Napisał ghostoen Zobacz post
    Niestety często tak bywa.
    Wykonawca i tak nie ponosi odpowiedzialności bo .... albo Inwestor "tak chciał" albo KB widział i zaakceptował.
    I do tego wykonawca nie musi się znać, bo "on tylko wykonuje"
    A jak są problemy to szukaj wiatru w polu.
Nazwa:	I piętro.jpg
Rozmiar:	101,2 KB
    Załączam konstrukcje stropu z projektu.
    Z tym zbrojeniem jest tak, że są druty dołem na krzyż co 16-18 cm. Natomiast druty podłużne są położone co drugi po 2 szt. fi 12 obok siebie równolegle - też dołem.
    Zgadza się KB to zaakceptował, ale wiem, że z tymi KB bywa różnie..
    Mniejsza płyta jest w projekcie z drutu fi 10 co 20 cm, natomiast zrobili fi 12 co 16-18
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Na tym rusunku w 2 miejscach widać że pisze o zbrojeniu górnym, nad podciągiem i tam wyżej w lewym górnym rogu.
    To jest forum, do wszystkiego trzeba trochę z dystansem podchodzić, nigdy nie wiadomo gdzie jest prawda
