Strona 85 z 319
Pokaż wyniki od 1.681 do 1.700 z 6370
Temat: Uzysk z PV
  1. #1681
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    Dzisiaj obserwowałem cierpliwie cały cykl:
    Falownik miał produkcję około 8kw.
    jak zacząłem obserwację to już migała kontrolka ze słupem (wytwarzanie) oraz był komunikat 20 ograniczenie rozruchu aktywne.
    w pewnym momencie zapaliła się czerwona kontrolka i błąd 50 usterka sieci napięcie średnie.
    następnie:
    57 oczekiwanie na ponowne włączenie
    73 pomiar izolacji
    75 autotest
    20 ograniczenie rozruchu włączone.
    po ostatnim komunikacje produkcja rusza, ale rośnie co od 0, 0,02, 0,04, 0,06kW - baaardzo powoli.
    z falownika można odczytać prawdopodobnie napięcie na każdej z 3 faz i mieści się ono w przedziale 246-255V (przynajmniej tyle było podczas obserwacji).
    w instrukcji niestety jest niewiele na ten temat.
    falownik ma wybrany kraj Polska, więc powinien być przystosowany do naszych warunków.
    napisze raz jeszcze, że 3 lata temu wymieniali wszystkie słupy, transformatory, itp. no i instalator mieszka niedaleko i ma instalacje 6 lat...
    nie jest możliwe, ze jak mam produkcję 8kW, a zużycie 1kW to licznik jednokierunkowy z blokadą wsteczną stawia jakiś opór dla falownika i ten wykrywa błąd i się restartuje??
    co robić?
    jeszcze obserwować napięcie na każdej z faz w falowniku?
    parter+ poddasze 130m ogrzewanej podłogi (+64m nieogrzewana piwnica). ściany 20 styro, dach 18 piana +7 styro, nad piwnicą tylko 5cm styro, okna 3 szybowe, vitocal 7.5kW+ 2x80m, reku vitovent 300, pv 9,75kWp
  2. #1682
    Za wysokie napięcie w sieci.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
  3. #1683
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Dopuszczalne odchylenia wynoszą ±10%, czyli od 207 do 253 V gdy falownik będzie wyskakiwał poza te granice mozę się wyłączać
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  4. #1684
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał pawelek321 Zobacz post
    następnie:
    73 pomiar izolacji
    75 autotest
    co robić?
    miałem przypadek u jednego z klientów że po wymianie trafa na nowe ustawili za wysokie napięcie i te same problemy, pisz reklamację do dostawcy niech zmniejszą napięcie. daj kilka skanów z pomiarami napięcia z falownika, zazwyczaj do 3mc poprawiali napięcie, cześciej mam problemy z za niskim napięciem, a wtedy zazwyczacj musza wymienić trafo i wtedy to jest dopiero jazda z nimi
    edit, tylko wstrzymaj się aż ci licznik wymienią, bo nie możesz teoretycznie włączać instalacji przed wymianą licznika,
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 05-04-2020 o 10:47
  5. #1685
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.493
    co robić?
    Nie ma potrzeby. Jeśli napięcie przekroczy 253 V na jednej z faz, to po ustalonym czasie falownik się zresetuje. W momencie wystąpienia napięcia 264 V resetuje się od razu.
  6. #1686
    następnie:
    73 pomiar izolacji
    75 autotest
    co robić?
    Jeżeli zaobserwowane napięcie wyniosło 255 to po pewnym czasie falownik miał prawo się wyłączyć, jeżeli instalator też est podłączony do tej samej linii i u niego niema problemów z napięciem, to najprawdopodobniej Twoja instalacja od granicy eksploatacji a najczęściej jest to złącze do tablicy rozdzielczej i dalej aż do falownika ma zbyt dużą oporność np poprzez zbyt mały przekrój żył niedopasowany do długości , nie mówiąc tu o jakiś słabych łączeniach a to że licznik ma blokadę nie ma tu żadnego znaczenia, blokuję tylko tarczę aby do tyłu się nie kręciła natomiast przepływ energii nie jest w żaden sposób ograniczany przez taki licznik, i jeszcze jedna rzecz, przecież energia nie przepływa przez falownik więc nie wie on jakie w danym momencie mamy obciążenie, natomiast wie jakie mamy napięcie które to jest uzależnione od naszego obciążenia
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 05-04-2020 o 11:14
  7. #1687
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Nie zgodzę się z twoją teorią, bo jak by miał za mały przekrój kabla to napięcie przychodzące z sieci miał często za niskie, po drugie falownik daje takie napięcie, jakie przychodzi z sieci, on go nie podnosi, więc strzelam że on jest bliżej trafa, a instalator dalej, i dlatego u niego jest wyższe napięcie.
  8. #1688
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tu już dawno ktoś to opisał więc nie wymyślajcie nowych teorii:
    http://solaris18.blogspot.com/2014/0...zyaczenia.html
  9. #1689
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.493
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    By falownik oddawał prąd do sieci musi je mieć wyższe!
  10. #1690
    Z Twojego linku:
    W przypadku podłączenia do sieci odbiornika prądu przemiennego w miejscu podłączenia będzie następował spadek napięcia wynikający z prawa Ohma U=IxR gdzie R to opór elektryczny, którego odpowiednikiem w obwodach prądu przemiennego jest zespolona impedancja.
    Analogicznie, jeżeli do sieci zostanie podłączony falownik, w miejscu przyłączenia zacznie rosnąć napięcie proporcjonalnie do ilości wprowadzanego prądu i impedancji sieci. Falownik, jako źródło prądowe, nie podnosi napięcia, aby wprowadzić prąd do sieci, jednak interakcja falownika i sieci powoduje, że następuje wzrost napięcia. Problem zaczyna się pojawiać, jeżeli zostanie podłączony falownik większej mocy w miejscu, gdzie występuje wysoka impedancja sieci. W takim przypadku wzrost napięcia będzie tak wysoki, że spowoduje odłączenie falownika od sieci. Przy ustawionym w falowniku standardzie współpracy z siecią VDE 0126-1-1 graniczny wzrost napięcia to 253 V, falownik odłączy się od sieci, jeżeli w czasie 10 minut średnie napięcia przekroczy wspomnianą wartość. Z kolei, jeżeli wzrost napięcia przekroczy 260 V odłączenie nastąpi natychmiastowo. Na samą impedancję sieci energetycznej nie mamy wpływu, leży ona po stronie zakładu energetycznego. W celu uniknięcia lub minimalizowania problemu wyłączenia się falownika z uwagi na przekroczenie napięciowego zakresu pracy należy:
    Lokować falownik możliwie blisko rozdzielnicy głównej w budynku.
    Dobierając przewody do podłączenia falownika po stronie AC, trzymać się zasady minimalizacji spadku napięcia poniżej 1%.
    W miejscach o słabej infrastrukturze energetycznej unikać projektowania instalacji fotowoltaicznych większych mocy lub dokonać pomiaru impedancji pętli zwarcia.
    Tu bym doszukiwał się problemów kolegi.
    W innym miejscu z tekstu:
  11. #1691
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
    dziękuje za liczne odpowiedzi.
    instalator mieszka niedaleko, ale na pewno jest podłączony pod inną linię.
Nazwa:	WP_20200405_011.jpg
Rozmiar:	85,0 KB
    Rozumiem, że chodzi o te pomiary z falownika?
    Tu powinno być max 253V ?
  12. #1692
    pawelek321
    Mar 2015
    suwalki
    176
Rozmiar:	85,0 KB
    tu są dane od falownika i nie bardzo mogę znaleźć jakie jest dopuszczalne napięcie https://kaco-newenergy.com/index.php...b4bef3a33c8d83
  13. #1693
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
Rozmiar:	85,0 KB
    Jeżeli ustawienia na PL to tak , jak nie to może być wyższe, ale to nie temat tej dyskusji.
  14. #1694
    W Polsce maksymalne dopuszczalne napięcie może być właśnie 253V i tak jest ustawiony falownik , natomiast dopuszczalne napięcie samego falownika jest
    znacznie wyższe ,są kraje gdzie napięcie w sieci może być nawet powyżej 260V.
    PV Panele 6.2kWp inwerter Growatt 5000tl3-s
  15. #1695
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Dokładnie tak, za wysokie napięcie w sieci. Ja bym spróbował uderzyć do energetyki. Niech obniżą na trafo jak Was dwóch już ma instalację PV.
    Można ciągnąć ten temat w wątku: "Wątek techniczny"?
  16. #1696
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał tom.pk Zobacz post
    Masz rację i tego trzeba się trzymać. Growatt ma standardowo ustawione na DE, na PL należy zworki przestawić, chyba że ktoś na hurtowni zmienił.
  17. #1697
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    U mnie dziś 6.79 kWh/kWp i to z jedyną w Polsce chmurą która trochę przysłaniała niebo przez 30minut, w innych regionach pewnie padły rekordy
  18. #1698
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Generalnie, ładny początek kwietnia - 1kWp urobił mi 28kWh...ciekawe jakie są średnie z poszczególnych miesięcy z innych lat, są takie dane gdzieś?
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  19. #1699
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Bzdura
  20. #1700
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
Rozmiar:	85,0 KB
    Aby wykluczyć wzrost napięcia przez impedancję sieci, jak wykryjesz ten błąd, wyłącz falownik, i sprawdź zwykłym miernikiem napięcie, jak będzie powyżej 253V pisz do OSD. Z doświadczenia zawsze winnyjest dostawca a nie impedancja sieci, ale może u ciebie jest inaczej
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 06-04-2020 o 06:13
Strona 85 z 319
