Strona 104 z 318
Pokaż wyniki od 2.061 do 2.080 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #2061
    Pojawił się nowy parametr sieci - elektrownie fotowoltaiczne chwilowa moc Polska
    https://www.pse.pl/home
    PV - Południe 6kwp wschód 3,2kwp
  2. #2062
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Poster
    Apr 2013
    Kielce
    25-731
    Uzysk w maju 438,8 kWh z instalacji 3 kWp
    co daje 146 kWh/1kWp Kielce
  3. #2063
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Produkcja Polska północna instalacja na południe, nachylenie dachu 42 stopnie, zacienienie od wschodu w okresie październik-marzec
Nazwa:	PV.jpg
Rozmiar:	43,5 KB
  4. #2064
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Cytat Napisał Tomasz Mi Zobacz post
Nazwa:	PV.jpg
Rozmiar:	43,5 KB
    Marne te wyniki, co poszło nie tak że w kwietniu masz gorszy uzysk niż w maju. Kwiecień w tym roku był ze 20% lepszy od maja a u Ciebie jest sporo gorszy.
  5. #2065
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    To instalacja zarobiła pierwszy 1000zł (1,88MWh) liczone Po 85% wartości kWh.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #2066
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Zdrastwujtie Rjebiata,
    a u mnie właśnie pykło 5 000kWh od 23.10.2019 o wartości 2100pln.
    I właśnie o to mi chodziło
    Tymczasem
    Ja
  7. #2067
    a u mnie dziś pykło 2 000 kWh, od 22.04
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
  8. #2068
    Cytat Napisał Poster Zobacz post
    Też Kielce, wschodnia część województwa, instalacja 5.04 kWh maj 186 / na kWh sporo lepiej , a rano zacienione trochę.
    Cały rok działania instalacji 6500 kWh z 5kWhp czyli 130%. Wg mnie lepiej niż się spodziewalem. Pokrycie 100% powinno się udać. Lekka zima była
  9. #2069
    Instalacja południowa
    Kwiecień:
    629,43 kWh/4,48 kWp = 140,49 kWh/kWp
    Maj:
    548,92 kWh/4,48 kWp = 122,68 kWh/kWp
  10. #2070
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Tymczasem
    Ja
    Dlaczego po takiej niskiej stawce?
    Umnie licząc 85% wartości to 25,5 tania 64 gr droga
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  11. #2071
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Cytat Napisał Ifarrg Zobacz post
    Skąd taki wynik, chyba jesteś jedynym tutaj, którego omijały chmury w maju.
  12. #2072
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Tak wychodzi przy ok 60% w T2 tj średnio 0,42pln brutto za 1kWh
  13. #2073
    Cytat Napisał tobiasz86 Zobacz post
    Zgadzam się z kolegą więszkość miała uzyski w maju gorsze od tych z kwietnia . Te 186 kWk/kWp w maju kolegi elfarg-a mocno wątpliwe . Ps. chyba że kolega ma rozganiacza chmur na podorędziu.
  14. #2074
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Ok roumiem ja niema pełnego pokrycia i większość produkcji w drogiej taryfie więc stad taka rozbieżność. Pytanie tylko czy wykorzystam ok 2500kWh w drogiej i nie przerzucą tego do taniej
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #2075
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    kwiecień był rekordowy: sucho, chłodno, dużo słońca - 170kWh/kWp
    maj: 126,2kWh/kWp
    I właśnie stuknął rok pracy instalacji, więc krótkie podsumowanie:
    Fronius 6kW + 16 x 280W (4,48kW) poli Canadian Solar, dach 40 stopni, azymut ok. 200 stopni, lekkie zacienienie o poranku i wieczorem, na wzgórzu ok. 400m npm, przy czym okolica jest na poziomie ok. 200-250m npm, w związku z czym dość wietrznie.
    Produkcja roczna czerwiec 2019-czerwiec 2020: 5683 kWh, przy wywróżonej ok. 4400kWh, czyli 1268kWh/kWp. Moc maksymalna chwilowa zarejstrowana przez falownik po stronie AC: 5940W (!), maksymalne napięcie AC fazowe L-N 273,1V , maksymalne napięcie AC międzyfazowe 471,8V , przy czym są to chwilowe skoki, bo normalnie napięcie nie przekracza 245-246V.
  16. #2076
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Dziś pękły pierwsze 2MWh od 20 lutego mam nadzieję że do 4,5MWh dobiję do końca roku.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #2077
    mój układ instalacji jest jak na poniższym rysunku
    czyli instalacja wschodnio-południowa (8 paneli) i zachodnio-południowa (10 paneli)
    połacie nachylone około 35 stopni
    czy to normalne że moje panele q-cells g8 duo 350wat - miały maksymalną osiągniętą moc w maju i kwietniu 320-325wat?
Nazwa:	ukladpaneli.JPG
Rozmiar:	15,1 KB
  18. #2078
    wpisany
    Jun 2020
    Kamieniec Wrocławski
    55-002
    Dzień dobry,
    Czy ktoś mi podpowie czy to dużo czy mało Instalacja 6,4 od 19.marca wschód-południe wszystkiego razem do dzisiaj 2447 kwh.
Nazwa:	uzysk.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
  19. #2079
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Cytat Napisał klaus71 Zobacz post
Rozmiar:	15,1 KB
    Normalne
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  20. #2080
Rozmiar:	15,1 KB
    Sama bym tak chciała. U mnie -20 procent i wyżej nie chcą. Nachylenie dachu 15 stopni, azymut 255*
Strona 104 z 318
