Strona 11 z 319
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 6366
Temat: Uzysk z PV
  1. #201
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    To chyba bardzo dobry wynik. Gratuluję! A powiedź ile kwh zużyłeś z sieci zewnętrznej ile za to zapłaciłeś i ile pradu sprzedałeś za ile zł?
    Przy idealnym ustawieniu na południe i mniejszym kącie dachu taka instalacja powinna dobić do 7 000kWh . Do sieci poszło (2.8.0) 4387 kWh , odebrałem (1.8.0) 3544 . Zużyte ogółem w rok z autokonsumpcją 5100 kWh
    2.8.0 - 20% = x - 1.8.0 = to co nas interesuje
    4387 - 20% opustu = 3509 3509 - 3544 = 35
    Wychodzi ,że mam niedobór produkcji na 35 kWh i za tyle powinienem zapłacić po 0,57 zł . Opłaty stałe za rok to jakieś 270zł . Czyli teoretycznie powinienem zmieścić się w około 300zł za rok korzystania z prądu . Normalnie za 5100 kWh x 0,57 = 2900 zł .
    Teraz kwestia jak widzi to energetyka i kiedy wystawią FV ? Rok po zamontowaniu licznika czy rok po podpisaniu umowy czyli dopiero jakoś 21 czerwca.
    Teraz kombinuję z przełaczaniem urządzeń na takie fazy by się nie pokrywały na tej samej prądożerne sprzęty - to tak ku poprawieniu bilansowania międzyfazowego , którego EnEA nie robi metodą wektorową ...
    Niedawno miałeś tłumaczone , w obecnej sytuacji prawnej nie prosument nie sprzedaje nadwyżki prądu ( jeśli ją ma ) tylko odbiera w opuscie (-20% nadwyżki) . Na wykorzystanie jest rok czasu ( gorzej mają chyba ci , którzy rozliczani są w trybie co dwa miesiące ) .
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
  2. #202
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Przy idealnym ustawieniu na południe i mniejszym kącie dachu taka instalacja powinna dobić do 7 000kWh ..
    Nie. Po zoptymalizowaniu kątów miałbyś pojedyczne procenty lepiej a nie 15% lepiej. 15% tracisz gdy masz instalacje na zachód, 90stopni odkręconą. Te 22 stopni to tyle co nic.
  3. #203
    Za styczeń produkcja 119 kWh
    Za luty produkcja 380 kWh
    Za marzec produkcja 547 kWh
    Za kwiecień produkcja 728 kWh
    Uzysk za marzec 94,3 kWh/kWp
    Uzysk za kwiecień 137,3 kWh/kWp
    Instalacja 5,8 kWp, odchylenie 20° na zachód panele nachylenie 30° (2,5 kWp) i 40° (3,3 kWp).
    Za 2019 rok:
    Uzysk roczny od początku roku - 1774 kWh.
    Uzysk roczny właściwy - 305 kWh/kWp/rok (za cztery miesiące)
    Uzysk miesięczny właściwy za rok - 76,46 kWh/kWp/m-c (za cztery miesiące)
    Efektywność instalacji za 2019 rok - 2,54 kWh/kWp/dzień (za cztery miesiące)
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  4. #204
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
  5. #205
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    Za 2019 rok:
    @ Jastrząb
    U mnie z 6 kWp do dziś jest 1639 kWh , jak widać tu trochę tam trochę i ucieka...
  6. #206
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    @ Jastrząb
    Trzeba być ostrożnym w porównywaniu.
    Dwa powyższe przykłądy. Są z Twojej okolicy? Pogoda rózna jest. Drugi z nich jest ... na gruncie, wiec wogóle bez sensu bo tam są lepsze produkcje niż na dachu (temp. paneli).
    Ja nie twierdze że Ci nie ucieka. Twierdze jedynie, że nie ucieka Ci aż tyle z powodu ustawienia. Ile Ci ucieka z zacienienia nie mogę powiedzieć. Ale jakbyś swoja instalcję razem z domem obrócił o 20stopni i wypłaszczył o 10,. to byś dostał raptem 2-3 procent wiecej, pewnie ze 150KWh wskali roku, a nie pod 7000.
  7. #207
    arturrob
    Dec 2014
    Konin
    62-510
    20
    Kwiecień 1027 kWh z 8,4 kWp
    Uzysk za kwiecień 122 kWh/kWp
    Położenie wschód-zachód
    Jest to mój pierwszy sezon i jestem mile zaskoczony
    DOM PARTEROWY 220m2 - grzane ok. 180m2 - ogrzewanie całość podłogówka za pomocą PC DANFOSS DHP8H + ogrzewane ściany pod oknami ,ocieplenie 20 cm styro posadzka, 15 cm styro grafitowy ściany 0,31 , strop 30 cm styropian + płyta warstwowa 18 mm (l-0,39) rekuperator BRINKT RENOVENT 400, cwu dla 4os.
    Od 2018 PV 8,4kWp (30x280) mono + falowanik Huawei SUN 2000
  8. #208
    Kwiecien 914,3 kWh z 6kWp , lepiej niz w ubiegłym roku
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  9. #209
    Miejsce Tczew. Instalacja 9,6 kw dach 35 stopni nachylenia. Strona południowa.
    Styczeń - 200 kwh - 20 kWh/kWp
    luty - 491 kwh - 51 kWh/kWp
    marzec - 894 kwh - 93 kWh/kWp
    kwieceń - 1543 kwh - 160 kWh/kWp
    Razem 2019 - 3.128 kwh.
    Moja instalacja: http://www.solarmanpv.com/portal/Ter...blic&pid=72302
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
  10. #210
    Pytanie dotyczące uzysku - dla osób stosujących taryfę G12w - jak procentowo rozkłada się produkcja?
    Jak nie ma takich szczegółowych danych, to można to pewnie oszacować w porównaniu do zużycia % w latach poprzednich ?!?
  11. #211
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Klepane było wiele razy wystarczy poszukać.
  12. #212
    Może i było klepane, ale nie zauważyłem (w tym wątku), żeby ludzie podawali % produkcji w taniej i drogiej taryfie (G12w) przy PV.
    Tak samo ciekawi mnie, jak to wygląda w poszczególnych strefach dla taryfy G13.
    A w niektórych wątkach są klepane takie ilości postów, że ciężko tam coś znaleźć
    Zrobiłem sobie szacunkowe kalkulacje dla G12w, zobaczymy czy się sprawdzą, zrobię też dla G13....
  13. #213
    Tu to już po bandzie pojechałeś doskonale widać że wiesz że gdzieś dzwonią ale nie wiesz gdzie ani w którym kierunku. Przy G13 nie możesz mieć PV dlaczego? Odpowiedz sobie sam na podstawie danych dotyczących wprowadzenia tej taryfy po co ona dla kogo.
    Daj że chłopie coś od siebie poczytaj, dowiedz się niezbędnych informacji a później dopytuj o konkrety.
  14. #214
    oświeć mnie prostaczka...zawsze myślałem, że mogę mieć każdą możliwą taryfę z grupy G i do tego panele PV...nie zdawałem sobie sprawy, że nie mogę mieć taryfy G13 i PV...jakiś link do konkretnego zapisu, dajmy na to w Tauronie?
  15. #215
    Źle się wyraziłem możesz mieć G13 i panele PV...
    jednak panele i inwerter nie mogą być podłączone do licznika 2 kierunkowego. Dlaczego tak jest? zadzwoń do Taurona i poproś o podstawę prawną.
    Bo jak sam napisałeś w stopce "Ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz."
  16. #216
    Nie lubię dzwonić do takich instytucji, wole napisać - tak tylko z ciekawości. Policzyłem sobie (nie mam z tym problemu) i wychodzi mi, że bez PV bardziej opłacalna (dla moich warunków brzegowych) jest taryfa G13, natomiast z uwzględnieniem PV, juz raczej G12w.
  17. #217
    Nie widzę ekonomicznego sensu w G12W przy fotowoltaice bo tak samo będzie rozliczał cię ZE. A tym samym zwrot PV znacznie wydłuży się w czasie, a najśmieszniejsze że liczysz coś co za 16 lat przestanie istnieć czyli opust. I pytanie czy do tego czasu PV ci się zwróci.
    Co później zobaczymy wattrouter lub własny akumulator energii?
  18. #218
    To że ty czegoś nie widzisz/rozumiesz, to nie znaczy, że to coś nie istnieje. Pisałem wcześniej - że sytuacja dotyczy moich warunków brzegowych....A o pewnych detalach zwyczajnie nie lubię rozmawiać.
  19. #219
    Oczywiście jak ktoś włącza pralkę, zmywarkę, żelazko i odkurzacz o 22:00 G12W jak najbardziej ma sens. W moich warunkach 2 lodówki i 2 zamrażarki chodzą non stop zmywarka jak się zapełni, pralka pewnie z 10 razy w tygodni chodzi ale każdy wie jak to wygląda z dzieciakami
    Więc nie będę się ograniczał do prania tylko w taniej taryfie zresztą nie ma to dla mnie absolutnie żadnego znaczenia ponieważ ostatni rachunek za prąd przyszedł 20 PLN za okres (luty-kwiecień) i sumarycznie rachunki za prąd rocznie to 200 PLN. W magazynie po całym roku zostało mi 190kWh,
  20. #220
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    To nie całkiem tak jest.
    Ja mam G12W w Tauronie. Od roku nie muszą kupować, gdyż produkcji starczy. Oczywiście nie muszę pilnować, czy już jest 22.00-ga.
    Jest matematycznie udowodnione, że zysk z taryfy G12 i pochodnych zaczyna się, gdy mamy kilkadziesiąt procent zużycia "nocnego". W 2011 roku w G12E wystarczyło 20 % nocnej by koszty były identyczne z G11. Ostatnio nie liczyłem, czy coś się zmieniło, bo to nudne.. Każdy procent więcej od minimum to już zysk.
    Być może, że obecnie z tymi procentami jest podobnie, ale nawet jeśli potrzeba kilka procent więcej, to uwzględniając, że lodówka, zamrażarka i co tam jeszcze chodzą przez 24h/dobę ich zużycie jest 50 % na 50 %.
    Wiem, że dla nas z "wypasioną" PV to bez znaczenia.
    Ale... Założę "prawdziwą" PC i może zabraknąć własnego prądu. Wtedy trzeba będzie płacić. Więc lepiej zapłacić mniej, niż więcej.
Strona 11 z 319
