Strona 121 z 319
Pokaż wyniki od 2.401 do 2.420 z 6366
Temat: Uzysk z PV
  1. #2401
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    Polska południowo wschodnia.
    Instalacja 4.34 KW na chinskich podzespołach. Dach SSE. Wczoraj ładny gorący dzień i narobiło 27,44KWh co daje 6.32 z KWp. Chyba niezły wynik.
  2. #2402
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Aug 2013
    88-200
    242
    Kujawy
    falownik Afore 10 + panele Selfa razem 9,92KWp
    kierunek 220 SW kąt poch. 18stopni
    instalacja pracuje od końcówki marca ostatnia odebrana przed Covi 19
    jak to wyglądało;
    kwiecień 1550 KWh
    maj 1540 KWh
    czerwiec 1400KWh
    lipiec 1640 KWh
    sierpień 413 KWh
    rekord dzienny w czerwcu 76 KWh
    rekord minimum sierpień 5,98KWh
    średnia dzienna to 50KWh z podanego okresu
    Ostatnio edytowane przez k1krzysztof ; 09-08-2020 o 18:50 Powód: sprostowanie kierunku
  3. #2403
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Cytat Napisał k1krzysztof Zobacz post
    Kujawy
    kierunek 310 NW kąt poch. 18stopni
    jak to wyglądało;
    kwiecień 1550 KWh
    maj 1540 KWh
    czerwiec 1400KWh
    lipiec 1640 KWh
    sierpień 413 KWh
    serio 310? północny zachód??
  4. #2404
    Aug 2013
    88-200
    242
    uściślę , pomiary wykonałem telefonem chyba źle ułożyłem sprzęt
    jest tak ;
    ok 40 stopni przesunięta na zachód od południa jeszcze inaczej 220 SW ,
    godzina max uzysku to ok 13,45
    teraz chyba dobrze, poprawię
  5. #2405
    To prawie zachód, może południowy zachód, a uzyski całkiem przyzwoite
  6. #2406
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Cytat Napisał raxon Zobacz post
    Ja też mieszkam w tym rejonie ale słabiej z 4,8 kWp 26,7 kWh, dach tylko 20 st. pochyłu więc słabe mam chłodzenie paneli.
    W szczycie nasłonecznienia tylko 75% mocy paneli.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  7. #2407
    U mnie nie ma takich rekordów, najwięcej w sierpniu 6,13, a mam na południe, 45st bez cienia.
Nazwa:	pv.JPG
Rozmiar:	40,0 KB
  8. #2408
    Sierpień bez dziś 150,4 KWh / 3,3Kwp = 45,7kWh/kWp
    Kąt około 200* na pd-zach
    Na zimę mam uzbierane 1560kWh (po opuście) na dzień dzisiejszy, mam nadzieję na zimę dozbierać do 2,5MWh. Tylko klima ciągle chodzi w całym domu i łyka jak pelikan 1,5kW
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 10-08-2020 o 21:57
  9. #2409
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    na co ma to być przeznaczone?
    jaka masz instalację taka jak w stopce?
  10. #2410
    Grzanie, grzanie, CWU i światło.
    mam 7,3kWp na dachu, w 4 inwerterach każdy 1F. Ale podaję wartości z instalacji największej 3,3kWp.
  11. #2411
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Ok to rozumiem czyli całkowite zużycie, ale dlaczego podajesz częściową produkcję tego nie rozumiem. Z takiej instalacji uzyskasz około 10 Mwh/rok to bardzo dużo. Ile z tego jest na cele bytowe+cwu a ile na ogrzewanie?
    Tak się dopytuję bo 3 lata temu też miałem podobne zużycie w proporcjach 2 mwh na bytowe i gotowanie, 3 mwh cwu, ogrzewanie 5 mwh.
    Teraz się to zmieniło i nadal zmienia tzn bytowe bez zmian 2 mwh w tym kuchenka i piekarnik, 0,7 mwh cwu z Pc powietrznej, i po montażu kaisaia na ogrzewanie przewiduję max 2 mwh do ogrzewania zostanie jeden grzejnik 500W , podłogówka 380 w na dole w włazience i u góry 300w drabinka.
    Czyli choć tego nie planowałem może wyrobię się w produkcji z PV, Po prostu zamiast inwestować w przewymiarowane instalacje zmiaejszam zuzycie to wychodzi taniej i dodatkowo przy obecnym rozwoju pv w Polsce spodziewam się dodatkowych kosztów z tytułu nadprodukcji lub/i opłat od kwp zainstalowanych.
  12. #2412
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Umnie takie optymistyczne podjeście jest nierealne
    Klima się teraz rozkręciła 2,5kWh codziennie.
    Podlewanie to ok 4kWh codziennie (3kWh w nocy)
    No ale teraz pewnie 1000kwh w drogiej będzie odłożone. NA bytowe , klimę (grzanie) i CWU do końca roku spokkojnie starczy . Przekładam czujniki od pdłogówki na ziemię i od listopada puszczę ją bez kagańca zobaczymy jak to wyjdzie
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 11-08-2020 o 06:04
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #2413
    10MWh rocznie z 7,3kW nie zrobię. Klima dobowo na grzaniu bierze około 14kWh, grzałka w zasobniku cwu 10kWh/doba i już mamy 24kWh zużycia (bez bytowego) 24kWh * 30 dni = 720kWh/zużycia miesięcznego na co +cwu.
    a te 1,5MWh to z całej instalacji zaoszczędzone na zimę
  14. #2414
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    rozumiem u mnie cwu mało mnie kosztuje w granicach 700kwh/rok dlatego jest szansa na zmieszczenie się w małym zuzyciu rocznym.
    weź jeżeli nie masz trayfe g12w i wtedy nie musisz się przejmować zbytnio ewentualnym poborem.
  15. #2415
    Wiesz ja też mam solary do grzania cwu ale w zimę one praktycznie nie działają.
    A zmiana taryfy mnie w ogóle nie bawi pranie odpalam kiedy chce, zmywarka też kiedy chce a nie kiedy mogę i tanio. Dla mnie G11 jest uniwersalna i tania.
  16. #2416
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    I to jest problem mentalny, ja używam wszystkiego kiedy chce, podobnie jak ty i się niczym nie przejmuję ale zamiast płacic w g11 72 grosze, płacę w g12w 49 gr a to jest zasadnicza różnica.
  17. #2417
    Ano jest problem jak się wszystko wkoło porównuje tylko do własnego podwórka, jest też duża grupa która płaci wyłacznie opłaty stałe i takich ani taryfy ani godziny ani ceny energii nie interesują
  18. #2418
    Nie wiem mi rachunki od lat przychodzą po 12,50 PLN więc nie wnikam ile ja i ile ktoś płaci za kWh.
  19. #2419
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    jak jest dobrze to jak nie swędzi to nie drap
  20. #2420
    Zawsze staram się wykorzystać prąd praktycznie do zera z ubiegłego roku do odebrania zostało mi chyba około 200kWh Jednak przed zimą muszę klimę przepiąć na fazę na której mam podłączone prawie 5kW aby w trakcie dnia pracowała ze słońca przy 100% zachmurzeniu produkcja pewnie nie przekroczy 500W.
    Resztę przepalę w grzejniku olejowym 500W który rozgrzewa się do 95*C + zrobić do niego automatykę na Sonoff`ach aby pracował cyklicznie. Jak się uda to jeszcze przed zimą kupię jakąś klimę 5-7 kW na R32 aby w zimę tam grzać i móc skończyć całość na wiosnę.
Strona 121 z 319
