A u mnie dzisiaj 0,5 kWh/kWp. Niesprawiedliwość!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych05.02.2021r 38kWh czyli ok 3,8 z 1 kWp
A dziś do godz.11 już nastukało 20kWh Tak że PC ma co jeść.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 06-02-2021 o 10:06
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpowiedzcie mi jak to w końcu jest. Jeżeli w trakcie produkcji używam jakiegokolwiek sprzętu to energia jest pobierana z fotowoltaiki? Ktoś mi kiedyś mówił, że 100% energii idzie do ZE, a jeżeli włączam pralkę to niezależnie czy prą jest produkowany przez panele czy nie to ciągnięty jest z ZE.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkreślane jest to jako bieżąca konsumpcja - i im większa w czasie produkcji tym lepiej.
Zobacz na wykres jeśli zużycie(czerwony) pokrywa się z niebieskim to w tym czasie energia wyprodukowane przez panele jest zużywana przez urządzenia będące w domu(odbiorniki) Licznik energii elektrycznej w znikomym stopniu bierze w tym udział więc to co instalacja wyprodukowała jest "zjadane" przez nasze odbiorniki bez upustu 20%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm... tak z ciekawości - raporty naukowców z NIPCC też masz na myśli pisząc "WSZYSTKIE" ? Bo wiesz, oni w większości pracowali w IPCC i stwierdzili, żę raporty, które kazano im pisać, są "grubymi nićmi szyte" jak i krytykowali przyznanie nagrody Nobla dla A.Gore'a porównując do nagrody Obamy, za którego kadencji USA rozpętały kilka konfliktów na globie a on sam pobił Buscha w tym temacie. - New York Times z 15. 05.2016 '"Obecnie prowadzi on wojnę dłużej niż pan Bush czy jakikolwiek inny amerykański prezydent.” Swego poprzednika Obama prześcignął 6 maja. Lecz skoro pozostało mu jeszcze osiem miesięcy w Białym Domu, ma on szansę na pobicie kolejnego rekordu. Jeśli USA utrzymają walki w Afganistanie, Iraku i Syrii do końca kadencji Obamy - co jest prawie pewne, gdyż prezydent niedawno oświadczył, iż wyśle dodatkowe 250 oddziałów specjalnych do Syrii - pozostawi on po sobie nieprawdopodobną spuściznę jedynego prezydenta w historii Ameryki, który pełnił dwie pełne kadencje w trakcie wojny prowadzonej przez swój kraj.”
Tak jeszcze jedno mi się przypomniało - w listopadzie, planując ocieplenie domu czytałem prognozy długoterminowe, w różnych mediach, opracowane przez różnych fachowców. Według nich u mnie minusowe temperatury miały być w dzień tylko do połowy stycznia. Jak jest, każdy widzi. No i Gaweł przestał pisać co rusz, że klimat się ociepla
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 07-02-2021 o 17:27
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWnioskuje z tego co piszesz ze klimat sie nie ociepla bo masz ujemne temperatury za dnia. Ciezko z kims takim dyskutowac, co z tego ze w lecie jest duze wiecej upalnych dni niz 30-50 lat temu, co z tego ze zimy cieplejsze, co z tego ze w PL sa traby powietrzne, 2-3 miesieczne susze q potem opady jak w krajach z monsunami. Wystarczy ze napiszesz ze masz minus dwa za oknem na poczatku lutego co znaczy ze klimat sie nie ociepla.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mieszajmy polityki do nauki. Czy równania Maxwella opisujące fale elektromagnetyczne są słuszne wg patrzących na świat tak, a wg patrzących "siak" już nie? Czy użyte w nich równania różniczkowe są niesłuszne, nie liczą prawidłowo, bo istnieją kontrowersje wokół pierwszeństwa ich odkrycia (Newton czy Leibnitz; ten drugi znał osobiście - o zgrozo - Spinozę i był Niemcem).
Ocieplenie klimatu globalnego to fakt. Mierzalny. Ocieplenie globalne oznacza, że zwiększa się średnia roczna temperatura uśredniona z całego globu. W Polsce może być przez kolejne 15 lat znacznie zimniej niż wcześniej, co nie zaprzecza ociepleniu globalnemu. Gwałtowność procesów w atmosferze oznacza, że będzie występować więcej skrajnych zjawisk, w tym śnieżyce w Hiszpanii i niespotykane wcześniej upały latem.
Ponadto:
- odwierty lodowe z Antarktydy i Grenlandii pokazują niebywały wzrost stężenia CO2 w atmosferze (obecnie około 400 ppm), znacznie ponad wahania naturalne z ostatnich setek tysięcy lat, wzrost pokrywający się z epoką przemysłową;
- topnieją lodowce;
- podnosi się temperatura oceanów, wymierają rafy koralowe;
- roztapia się Arktyka;
- parametry orbity Ziemi (mimośród eliptycznej orbity, precesja, nutacja) oraz spadek ilości promieniowania ze Słońca powinny raczej pomagać w oziębianiu Ziemi.
Można to wypierać, opacznie interpretować poszczególne dane, tylko po co i dlaczego? Bo tak chcą korporacje naftowe (podobnie kłamano wcześniej w sprawie benzyny ołowiowej i dziury ozonowej) czy dlatego, że tak chcą głupi populistyczni politycy?
PV 6,3 kWp (20x315 Wp Phono Solar mono HalfCut), Fronius Symo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo jak nic idzie epoka lodowcowa, bo mi woda w basenie zamarzła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZadałem proste pytanie. Zamiast odpowiedzi, dostałem wnioski, zupełnie nietrafione
Opieranie wiedzy na opiniach jednej strony nazywa się lemingozą jak to mówią moje dzieci, dorosłe. Doskonałym przykładem są oglądacze tylko tvn lub tylko tvp.
Mógłbym zapytać czy populistycznymi politykami można nazwać takich, przez których zimą 2017r zabrakło prądu w Niemczech bo przez 16dni nie wiało i nie było słońca więc musieli kupować energię z francuskich jądrówek czy polskiego węgla a teraz to samo w Szwecji...ale nie będę już zaśmiecał wątku,bo i tak mod wyczyści
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBezspornie stwierdzone globalne ocieplenie klimatu ma wpływ na uzysk z PV:
- więcej gwałtownych zjawisk pogodowych (większy grad, tornado) może zagrażać panelom fotowoltaicznym;
- wyższa wilgotność to mniejsza przejrzystość powietrza;
- wyższa średnioroczna temperatura to mniejsza sprawność paneli
