Strona 203 z 319
Pokaż wyniki od 4.041 do 4.060 z 6370
Temat: Uzysk z PV
  1. #4041
    Sep 2014
    10.915
    Cytat Napisał niedowiarek Zobacz post
    Coś się uczepił chłopa razem z całą resztą? Wszak bardziej taktownego i skromnego forumowicza ze świecą szukać. A niektórzy to jeszcze sugerują konfabulację. Wbijają szpilki. to nie ludzie - to wilki... Może jeszcze zarzucicie projekcję? Wstydzilibyście się. Ja tam przyjmę zasłużone wiadro pomyj, bo kto to widział, żeby dopuścić się krytyki doskonałości nad doskonałościami?! Wszak wara od tajemnic. Należy przyjąć do wiadomości bezkrytycznie i co najwyżej pochwalić, a nie domagać się informacji. ZERO wiecie i się nie dowiecie, bo za mało macie rozumu. Jesteście żałośni i ordynarni! Nie dziwiłbym się, gdyby ukrywał coś przed wami, a potem zarzucał domyślanie się co trzyma w zanadrzu. Albo manipulował w wcześniejszych postach. Ale jak można tak się pastwić nad subtelną osobą, która z takim umiarem i delikatnością, w sposób niedościgle finezyjny z niespotykanym wyczuciem próbuje przekazać swoją absolutnie nieomylną wiedzę? Powinniście się ukorzyć
    Świetne
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  2. #4042
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Stos-to prawda ,że jesteś w trzech osobach jednocześnie ?
    Nie jest, bo z tamtych kont już nie pisze i wykasował wszystkie swoje posty (a z obecnego kasuje). Regulamin w sumie złamany nie został
    , bo nie zabrania zakładania nowego konta po skasowaniu starego, nie zabrania też systematycznego kasowania postów z aktualnego konta (choć robi to bajzel w wątkach)
    Zobacz tutaj, od postu nr 43
    https://forum.muratordom.pl/showthre...isa%C5%82+stos
    Albo tutaj, od postu #40
    Rozmowa z duchem
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 06-08-2021 o 22:49
  3. #4043
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 11:53
  4. #4044
    Rybnik
    18.643
    Od 10 lat pod nickiem @fotohobby. I tylko pod nim.
    Nie widzę żadnej potrzeby (oprócz utrudniania sobie życia), żeby zakładać równocześnie drugi profil, źeby hurtowo kasować swoje posty itp itd.
  5. #4045
    Dobra to ja sobie idę odpalę wędzarnię. Na rano będzie kiełbaska, trochę później schabik, a jeszcze później szyneczka. I ponownie naleje do kieliszka bimberek.
  6. #4046
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A cholesterol masz ok ?
  7. #4047
    Jak by Ci za bardzo spadł, to polecam boczuś .
  8. #4048
    Ostatnio edytowane przez stos ; 28-01-2022 o 11:52
  9. #4049
  10. #4050
    Właśnie zmierzyłem.
    Instalacja na gruncie.
    Wiatr 25m/h
    Temperatura powietrza 20C
    Temperatura paneli w południe 55C.
    Co będzie bez wiatru i "w największe upały" (tak ze 35C) to pewnie potrafisz sobie wyobrazić.
    Naturalnie ja to się nie znam, ale 25m/h to kwalifikuję jako bezwietrznie. Nawet moje pomrowy (a niech się wyniosą) nie potrafią wolniej. Podkreślam: nie znam się, i nie będę polemizował.
  11. #4051
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    172
    129kwh/kwp, Żagań, zachodnia Polska, instalacja na gruncie 9,99kw, południe. Niestety od początku conajmniej 4-5 razy dziennie instalacja sie wyłącza z powodu napięcia w sieci. Walka z Eneą juz chyba nie ma sensu...
  12. #4052
    Sprawdziłem i faktycznie stos kasuje własne wpisy tak po ok. miesiącu.
    Jak zatem WIEŻYC takiemu. Macie dowody, moja intuicja rzadko się myli .A trzykrotna zmiana profilu też dużo mówi.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  13. #4053
    Cytat Napisał Viniu Zobacz post
    Doooopy nie urywa ale źle też nie jest.
    Powodzenia . A kilowaty piszemy tak -( kWh )
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  14. #4054
    Lubuszmen
    Aug 2020
    Ziemia Dziadoszan
    96
    Może powinniśmy na forum tym lub innych skrzyknąć grupy prosumenckie i wspólnie naciskać na ENEA,
    np. kilkaset listów tygodniowo nawet takich samych, które będzie musiał przeczytać - jakiś decydent, może wyzwolić energię do działania
    w celach tzw. świętego spokoju... Też mam ten problem zbyt często zbliżam się do 252/3V
    Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
    PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
    PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
    Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
  15. #4055
  16. #4056
  17. #4057
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Tak to piszemy "kilowatogodziny".
  18. #4058
  19. #4059
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Ja mam 3 instalacje PV jakieś 100m od domu i qrrrdę muszę włączać np czajnik by obiad na indukcji podgrzać, bo bez tego zabezpieczenie płyty przed zbyt wysokim napięciem ją wyłącza i muszę je oszukać ;/ Aktualnie słońce świeci i mam 255V w gniazdkach i jak tak dalej pójdzie, to zacznę się modlić by elektrociepłownia w Schwarze Pumpe u Niemców wyprodukowała więcej chmur
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  20. #4060
    Istotniejsze jest to że 20C to nie są "największe upały" podczas których @marcinbbb ma 56C na swoich trójkątach.
    Ale 25m/h to raczej też nie jest bezwietrzna pogoda bo wiatraki osiągają swoją maksymalną moc przy 35km/h a starują przy 7km/h.
    Nie o to chodzi.
    Podałem te parametry bo nie jest to pogoda którą można nazwać "największe upały".
    Największe upały są wtedy gdy temperatura powietrza jest 35-40C i jest bezwietrznie (prędkość wiatru 0 km/h)
    No nie wytrzymałem i jednak się odniosę. W całej Polsce dzisiaj nie ma mniejszego wiatru niż 8000 m/h. Przynajmniej tak podają wszelakie portale meteorologiczne. A skoro tak ochoczo krytykujesz ortografię (znowu mi zarzucisz sympatyzowanie z kimś innym, niż Ty), to popatrz na swoją interpunkcję
    Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 07-08-2021 o 14:56
Strona 203 z 319
