Strona 257 z 319
Pokaż wyniki od 5.121 do 5.140 z 6370
Temat: Uzysk z PV
  1. #5121
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Wujor
    Dec 2008
    CKMK->Myślenice
    485
    Malopolska - 92.5 kwh/kwp
    PV 4,65kW (Fronius Symo 4.5-S, 15szt. Boviet BVM6610M-310 310W)
  2. #5122
    A na podkarpaciu raptem 98 kWh/kWp. Marzec lepiej niż kwiecień. Magazyn opróżni się prawie do zera - zostaje tylko liczyć na lepszą produkcję latem...
  3. #5123
    Południowo wschodnie Mazowsze 92,18 kWh/kWp.
  4. #5124
    To najgorszy kwiecień od 6 lat , niestety liczba włączeń jest makabryczna w kwietniu , od 23.04 spadła na szczęście do 0 ale i tak nie uratowało to wyniku.
    Druga obserwacja to taka że instalacja 4,1kW wschód-zachód osiąga lepsze wyniki niż instalacja 5,5kW ustawiona na południe ale podejrzewam że to wynik dużej liczby instalacji wokół ( stąd też rekordowa liczba wyłączen moich falowników w kwietniu)
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  5. #5125
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    172
    gogush ja ostatnio cieszę się jeśli ma "tylko" 10 wyłączeń dziennie. Ostatnie dni norma to ok.20x. Właściwie od godz. 10 do 16 falownik nie działa w ogóle
    136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
  6. #5126
    Cytat Napisał Marekwoj Zobacz post
    Też pod Warszawą 102,7 kWh z kWp. Gorzej niż kwiecień 2021, wtedy było 120,4
    U mnie nowa instalacja, może coś pokręciłem w statystykach albo mam jakieś cienie... Ile masz za ostatnie 4 dni kwietnia (27-30)? Ja 17,12kWh/kWp
  7. #5127
    Powiat kielecki, za kwiecień 87,5kWh/kWp- zdecydowanie gorzej niż w marcu.
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  8. #5128
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.822
    Cytat Napisał Viniu Zobacz post
    gogush ja ostatnio cieszę się jeśli ma "tylko" 10 wyłączeni dziennie. Ostatnie dni norma to ok.20x. Właściwie od godz. 10 do 16 falownik nie działa w ogóle
    To grzałka do bojlera, albo co innego i przekaźnik Zamel PNM-32.
  9. #5129
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Kwiecień 95,85kW/kWp
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  10. #5130
    TomaszGejtz
    Jan 2021
    Władek
    84-103
    58
    U mnie uzysk w kwietniu 2022r z instalacji 5,28kWp na południe to 807 kWh. Czyli 152kW z kWp
  11. #5131
    TomaszGejtz
    Jan 2021
    Władek
    84-103
    58
    2 km po prostej od linii brzegowej okolice Jastrzębiej Góry
  12. #5132
    Kwiecień 2022 - 100 kWh/kWp minimalnie mniej niż 2021 - 102 kWh/kWp, ale i tak jestem w 2022 do przodu w porównaniu z 2021
  13. #5133
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    I ma codziennie grzać po 6 godzin dziennie na każdej fazie CWU? To sobie przelicz taka grzałkę 1,5kWx3 fazy na 6 godzin.
    To daje 27kWh dziennie. Załączenie grzałki daje tylko chwilowe obniżenie napiecia. Po wyłączeniu grzałki, o ile w ogóle falownik się włączy, to po chwili znowu napięcie przekracza normę.
    Falownik by się włączył, musi wykryć 249V, max 250V na każdej z faz.
  14. #5134
    Przecież można dać niezależny przekaźnik na każdą fazę. I nie na 6 godzin, tylko na czas napięcia wyższego niż 250V.
  15. #5135
    Marekwoj
    Aug 2021
    Jaktorów, koło Grodziska Mazowieckiego
    96-313
    28
    Cytat Napisał humidorek Zobacz post
    27-30 kwietnia wyszło 20,25
    kWh/kWp
  16. #5136
    Ok, czyli u mnie 15% mniej, może to kwestia ustawienia.
  17. #5137
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    Kwiecień 2022 - 140 kwh/kwp, kujawsko pomorskie - pierwsze 4 miesiące najlepsze od 3 sezonów z PV
    kwiecień 924kWh:
    PV dom: 92,2 kWh z kWp ( 109 w 2021)
    PV wiata: 96,5 kWh z kWp
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
  18. #5138
    112 kWh z kWp, mój pierwszy pełny miesiąc
    Instalacja 5,25 , 6 paneli na południe, 8 na południowy zachód, wielkopolska
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof_x ; 02-05-2022 o 19:27
  19. #5139
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.822
    Przecież mu podesłałem gotowca.
    kontrola wartości napięcia dla każdej z faz, kontrola asymetrii napięcia itd.
    Może się okazać, że nawet dobrze wody nie zagrzeje.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 22-05-2022 o 15:43
  20. #5140
    111 kWh/kWp, mazury, azymut 210, kąt 45.
    Trochę gorzej niż w marcu.
Strona 257 z 319
