Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkorzysta może ktoś z: https://pvmonitor.pl/index.php ?
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie pod Łomżą grudzień słabiutki. Z 4,92 kWp najlepszy był 14 grudnia - przybyło 8 kWh. Na kolejnych miejscach: dzień dzisiejszy - 6,2 kWh i dzień wczorajszy 3,8 kWh. Siedem dni z produkcją 0 (słownie: zero). Prognozy na resztę miesiąca zdecydowanie kiepskie.
P.S. Zmontowałem sobie szczotkę na długim drążku do odśnieżania paneli. Produkcję z dzisiaj i wczoraj zawdzięczam tejże szczotce.
Ciekawe, czy wydatek,,zwróci się" przez całą zimę?
Róbmy swoje!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrudzień najsłabszy odkąd mam PV - 12,8 kWh/kWp
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja chciałem spytać jak u was wygląda zużywanie na bieżąco?
Czyli autokonsumpcja energii elektrycznej w 2022r
Straciłem za magazynowanie 0.784MWh
Tyle czystego uzysku 7,116MWh
Szczęśliwego Nowego Roku!
Ostatnio edytowane przez animuss ; 31-12-2022 o 14:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychuzysk grudzień 2022: 52,2kWh z 3,95kW(p) czyli 13,21kWh/kW(p)
uzysk "roczny" w 10msc.(start instalacji o mocy 3,95kW: 1.03.2022 -31.12.2022): 4170,50kWh
autokonsumpcja: 1031,9kWh czyli 24,74% produkcji
oddane do sieci: 3138,6kWh( po potrąceniu 20% za magazynowanie do odbioru zostało: 2510,88kWh)
pobrane z magazynu: 1671,9kWh
ZOSTAŁO w magazynie: 838,98kWh(do odbioru)
Udanego Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku oraz dużych uzysków w 2023roku.
3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
-falownik FoxEss T4
-10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie pełnego roku 2022.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowując grudzien i cały rok 2022:
- grudzień dał mi 219,51kWh czyli 21,95kWh/kWp
- cały rok 2022 to odpowiednio 12130kWh czyli 1213kwh/kwp.
Biorąc pod uwagę to, że do 4 czerwca każdego dnia/miesiaca traciłem średnio 25% energii ze względu na napięcie i wyłączający się falownik nie wypada narzekać
Tym samym życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJako że rok się koczy pod koniec lutego
To mam droga 964kWh na plusie
tania 1453 na minusie
Magazyn uwzględnia już opusty. Wygląda na to że wyjdzie ładnie 3000kWh w taniej do zapłacenia czyli mniej więcej jeszcze wejdziemy w tarcze 3000kWh. Ale dużej różnicy miedzy tarczą a bez tarczy w taniej niema.
Grudzień najgorszy w histor.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚrodek Ziemi Lubuskiej
12/22 - 8,2 kWh/kWp
2022 - 1015 kWh/kWp
Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
Razem 9,42 kWp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrudzień 20,3kWh/kWp.
Instalacja na gruncie, woj. śląskie.
Od 13 godziny wchodzi cień z domu.
