Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
    Domyślnie Co wybrać ? PC vs Pellet
    Jestem na etapie wyboru źródła ciepła. Myślę o kotle na pellet i o powietrznej PC jeszcze w grę wchodzi piec na ekogroszek ale gdy różnica w ogrzewaniu domu była by znacząca.
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4izr
    Wychodzi na to że ogrzanie domu pompą ciepła powietrzną wyniesie 1400 zł razem z CWU Czy ten wynik nie jest zaniżony ?
    Głównie to chciał bym wziąć prąd z taryfą stałą bo w dzień mam duże zapotrzebowanie na prąd więc ten wynik może dużo odbiegać od tych wyliczeń. Ale czy koszt użytkowania pompy ciepła będzie tańszy od kosztu ogrzewania pelletem w stałej taryfie ?
    Ostatnio edytowane przez killer500 ; 20-10-2018 o 08:46
    Zwykle omijam takie posty, ale stary - kup słownik albo zwróć uwagę, jak Ci się słowa podkreślają na czerwono.
    taryfom - taryfĄ
    pąpy - pOMpy
    Jezu...
    I tak, generalnie przy zrobieniu ocieplenia i przeliczeniu i przemyśleniu sprawy - PC wyjdzie taniej.
    >>> dziennik budowy <<<
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    taryfom - taryfĄ
    pąpy - pOMpy
    Jezu...
    już poprawiłem
    Tylko że program już policzył ocieplenie...
    Ostatnio edytowane przez killer500 ; 20-10-2018 o 09:14
    Policzyłem że w stałej taryfie będę płacił 3.2 tyś na rok za ogrzewanie PC a w taniej taryfie 1,6tys na rok.
    11 546kWh/2.2COP*0.6zł=3150zł
    Dobrze to liczę ? To nie jest wcale tak mało
    Napisz coś więcej co to za domek, jakie materiały, jaki fundament, gdzie się budujesz, jak i czym ocieplasz.
    >>> dziennik budowy <<<
    Wrocław II strefa klimatyczna
    fundament ocieplony styropianem 10cm
    ściany Pustak MEGA-MAX 250/238 P+W + styropian 20cm λ0.031
    posadzka beton 15cm + 10 cm styro λ 0.0031
    dach czterospadowy dachówka+ papa+deski+ 18cm piana pur
    strop 5cm ocieplenia λ0.030
    okna trzyszybowe
    rekuperacja
    100% podłogówka
    Powierzchnia pomieszczeń netto 200m2
    Powierzchnia ogrzewana 175m2 (parter, poddasze)
    Kabulatura ~750m3
    Cytat Napisał killer500 Zobacz post
    okna trzyszybowe
    rekuperacja
    100% podłogówka
    Kabulatura ~750m3
    Dziwne, bo wynik z Cieplowlasciwie masz taki jak ja przy dużo lepszym ociepleniu. '
    Jeśli planujesz podłogówkę, to dorzuć izolacji w podłodze.
    Jak chcesz pianę PUR w dachu to też rób więcej. Różnica w cenie wykonawców 18 cm, a 25-30 cm jest nieduża. Nie rozumiem tej idei, żeby robić tak mało na dachu. Zrób min. o te 3-5 cm więcej niż mają krokwie, bo co Ci po izolacji poprzerywanej krokwiami (chyba że masz takie cienkie, ale u mnie były 20 cm i dałbym min. 25 cm). Przedstawiciele wszystkich firm mówili, panie po co więcej, nasza piana jest super hiper ekstra i szczelna. Tylko czemu na moje pytanie, a co z miejscami gdzie są krokwie (czyli niemal 10% dachu) dziwnie odbierało im mowę.
    Byłeś w pomieszczeniach na górze w domu z dachem czterospadowym?! Radzę przemyśleć raz jeszcze, bo ładnie to wygląda, ale funkcjonalności za grosz.
    Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 20-10-2018 o 21:42
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
    Banned
    Marek12251
    Oct 2018
    Gdańsk
    80-391
    Killer500, polecam piec na ekogroszek ale do tylko tylko i wyłącznie porządny węgiel. Zwróć uwage na skład opału , chyba najlepszy ekogroszek na rynku Polskim. Warto dołożyć bo gdy doliczysz inne koszty utrzymania pieca przy paleniu słabym jakościowo paliwem to wychodzi jeszcze drożej.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 21-10-2018 o 11:41
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Marek12251 Zobacz post
    Killer500, polecam piec na ekogroszek ale do tylko tylko i wyłącznie porządny węgiel. Zwróć uwage na skład opału[moderowano], chyba najlepszy ekogroszek na rynku Polskim. Warto dołożyć bo gdy doliczysz inne koszty utrzymania pieca przy paleniu słabym jakościowo paliwem to wychodzi jeszcze drożej.
    Po1 to spam
    Po2 wsadzenie wegla/peletu do nowego domu to błąd
    Po3 w takim domu jak się grzeje węglem to nalepiaj jak najsłabszym i jak najtańszym. Wtedy zmniejszasz koszt strat postojowych i masz szansę na dłuższą jazdę na małej mocy
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 02-11-2018 o 20:20 Powód: Spam w cytowanym poście.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    Nie mogę już dorzucić styropianu na podłodze bo mam już wstawione okna tarasowe i balkonowe.
    A co do poddasza myślałem już zęby dać trochę więcej tylko się boje że sie mocno skurczą pomieszczenia bo ścianę kolanową mam 75cm
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    PC i PV za 50 000 i masz ogrzewanie za darmo przez 30 lat
    24.363
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    PC nie wygeneruje żadnych kosztów serwisu i napraw przez 30 lat? To chyba będzie rekord Guinessa.
    Tylko po co PC, skoro prąd za darmo? Czy COP=1 czy COP=5 - koszt ogrzewania będzie 0.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Wszystko trzeba czasem przejżeć . A z PC to masz rację
    Sep 2014
    10.915
    A konkretniej?
    Ile za PC a ile za PV i jakie moce ?
Nazwa:	wycena.jpg
Rozmiar:	64,9 KB
    Co myślicie o tej wycenie ? cena jak za dobrą pompę PW
    Czy wykonanie kolektora na 150 mb wystarczy ?
Nazwa:	wycena.jpg
Rozmiar:	64,9 KB
    No cóż ja miałem to samo, z chłodzeniem i odwiertami 190 m za 42 k.
    No to trochę bieda. w 10 cm na podłodze musisz jeszcze ukryć pewnie rurki. Inwestować w PIR też nie ma co, bo lepiej zrobić 2 warstwy styro na podłodze. Niestety będziesz miał spore straty. Pozostaje otwarte pytanie, jak przy tych parametrach wyszły Ci takie dobre wyniki?! Mi wyszły podobnie, a niemal wszędzie lepsza izolacja. Czyżby to przez liczbę okien?!
    Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 23-10-2018 o 21:26
    Może to przez okna bo nie jest ich dużo
    Mam jeszcze jedna wycenę z odwiertami 2x100mb
    Co jest lepsze 1x 150mb czy 2 x 100mb ?
    A może zna ktoś jakieś firmy które robią całe instalacje (sanitaria, rekuperator, pompy ciepła i kanalizę) Okolice Wrocławia?
    Ostatnio edytowane przez killer500 ; 23-10-2018 o 21:54
    Jaka jest przewaga pompy gruntowej od pompy powietrznej? To mnie ciekawi, bo nakład inwestycyjny na gruntową jest kilkukrotnie wyższy.
    >>> dziennik budowy <<<
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Pewnie taniej wyjdzie wyciąć okna, podnieść i wstawić na nowo, żeby dołożyć kolejne 10 cm styropianu na podłogę niż grzać grunt pod domem.
    Podobnie z sufitem. Ile Ci się zmniejszy, jak dołożysz np. 5 cm?
