Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 44
    Domyślnie Projektuję dom - czy będzie energooszczędny?
    Witajcie,
    Jestem na etapie wykonywania indywidualnego projektu domu jednorodzinnego. Poziom zaawansowania projektu jet następujący:
    - mam już gotowy rzut domu - jest to dom parterowy o pow. 125m2, na planie zbliżonym do kwadratu, poddasze nieużytkowe, dach czterospadowy
    - podjęta decyzja o braku kominów - ogrzewanie będzie pompa ciepła lub kocioł elektryczny, wentylacja mechaniczna z rekuperacją
    - ocieplenie ścian będzie styro grafit 20cm, posadzka na gruncie styro 15 lub 20cm
    Teraz stoję przed kolejnymi decyzjami i tutaj postanowiłem, ze poradzę się osób bardziej doświadczonych - mam na myśli Was drodzy forumowicze
    1. Z czego budować? Porotherm czy silka?
    2. Jaki strop? na razie planuję drewniany i 30cm wełny jako ocieplenie. Mam jakąś alternatywę biorąc pod uwagę $$$ ?
    3. Okna planować wszystkie fixy? Moja głowa nie potrafi tego zaakceptować
    Będę w tym temacie czasem Was mordował w kwestiach związanych z budową domu - mam nadzieję energooszczędnego. A co wyjdzie? Czas pokaże
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ale to wszystko zebrali fachowcy muratora https://muratordom.pl/budowa/dom-ene...ZUPY-Y4Ui.html
    ad. 1. Sciany zewnętrzne beton komórkowy, wewnętrzne silikat
    ad. 2. Strop drewniany (dach więźba prefabrykowana). Inny nie ma sensu.
    ad. 3.Nie muszą być wszystkie fixy. Ja w oknach dam jedno skrzydło otwierane. W razie ewakuacji nie trzeba bedzie wybijac szyby.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Też miałem mieć fixy, ale w sypialniach mam okna otwierane właśnie ze względu na ewakuację.
    PS. Odnośnie ścian zewnętrznych i stropu, założenia są słuszne jeśli mieszkach w cichej okolicy.
    Cezary
    Ostatnio edytowane przez cezary.pl ; 09-11-2018 o 19:52 Powód: ps
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Cezary
    Bez przesady.
    Nikt nie będzie odpalał w nocy codziennie obok fajerwerków,
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Bez przesady.
    Ale trzeba mieć świadomość gorszej akustyki. Zresztą autor ma dylemat pomiędzy porotermem, a silką. BK nie bierze pod uwagę
    Cytat Napisał galanu Zobacz post
    Buduj z silki, porotherm jest dobry tylko dla wykonawcy. Dom parterowy będzie mniej energooszczędny od piętrowego, ale da sie to przeżyć. Zbuduj go na płycie, 15cm styro na gruncie to za mało w domu energooszczędnym. Na poddaszu ze 35cm wełny lub celulozy.
    Ja sie staram w każdym pokoju mieć jedno okno otwierane. W sypialniach mam min dwa w sumie.
    Silka po całości, grube ocieplenie (ściany 20 cm grafit, podłoga na gruncie 20 cm grafit, strop 30 cm), podłogówka po całości, źródło ciepła PC, rekuperacja (może być z GWC rurowym), dom jak najbardziej zbliżony do kwadratu, brak balkonów, tarasów w postaci płyty połączonej z domem, brak dużych schodów także nie połączonych z domem, brak garażu, kotłownia jak najbliżej kuchni i łazienek, stropy lany monolityczny (drewniane są nieszczelne), układ okien jak najwięcej na południe, jak najmniej na północ, te na północ jedno okno pakiet duża szyba (żeby światła było), im mniej ramy tym lepiej (zwłaszcza tego poziomego słupka) do tego ciepły montaż okien i drzwi, rolety zewnętrzne. Co do płyty to mieszane uczucia są, owszem jest pewnie coś cieplejsza ale kłopotliwa i droższa, przy rozległej parterówce nie bardzo się opłaca.
    24.321
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Silka po całości
    To akurat jest materiał wybitnie antyenergooszczędny.
    Materiał na ściany to materiał na ściany a nie ocieplenie. W ścianie każdy element ma pełnić swoją funkcję wtedy mamy kompozyt. Potwierdzam że silka jest najgorszym materiałem pod względem energooszczędności (tak jak i beton), ale pamiętać trzeba że to nie jest jego funkcja. Pakowanie betonu komórkowego i jeszcze jego ocieplenie 20 lub więcej cm styropianu to dziwna sytuacja. To tak jakby założyć kożuch na kurtkę zimową - ciepło ale niewygodnie i drogo.
    24.321
    Dom energooszczędny wymaga energooszczędności w każdym zakresie. Okna nie służą tylko do dostarczania światła a drzwi do wchodzenia.
    A jakie buciki założysz silce, żeby z gruntu chłodu nie ciągnęła? klik
    Co niewygodnego w BK? To samo U ściany (pomijając mostek do gruntu) osiągniesz taniej z BK, niż silki, więc nie prawda, że jest drogo.
    Ja tam wiem że z tą energooszczędnością to umiar znać trzeba, łatwo popaść w ogłupienie i nawet klamkę termo do drzwi będziemy szukać. Budowanie takiego domu na początku przynosi przyjemność, później przynosi nerwy i rozczarowanie. Najczęściej powodem jest po prostu wykonanie. Może i w parterówce tego tak nie ma ale stawiamy ścianę z BK żeby była ciepła a w 10 miejscach trzeba dać betonowe słupy wzmacniające i cały misterny plan trafia szlag bo mamy mostek od dołu do góry.
    24.321
    Po co te słupy? Nośność BK jest z dużym zapasem i do dwupiętrowego domu.
    U Kaszpira jakoś przy parterówce i silce więcej, niż u mnie przy BK. U mnie jest jeden do podparcia podciągu i drugi na zewnątrz domu, do podtrzymania stropu wystającego poza mury. I to wszystko.
    No o tym mówię, żeby się nie dać wpuścić w projektowe maliny. No i ten strop wystający poza mury ... to też jest antyenergo
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    "A jakie buciki założysz silce, żeby z gruntu chłodu nie ciągnęła? klik"
    W kolejności...
    Płyta termoizolowana od gruntu wykonana DOBRZE.
    Bloczki szkła piankowego. Dwa wiersze, w ostateczności - jeden.
    Czeski pomysł HELUZ, Kupny, gotowiec.
    ISOMUR lub NOVOMUR
    HELUZ robiony na miejscu.
    Wiersz porotermu, MAXa
    Nic... wiara i modlitwa - ze jakoś to będzie...
    Aerożel się nie nadaje bo nie jest aż tak odporny na zgniot, jakby było potrzeba.
    Adam M.
    14 zł za bloczek Heluz 24 cm ... na warstwę startową po obwodzie 10 x 12 m potrzeba lekko 200 szt bloczka plus pewnie coś poprzecznie liczmy 250 szt to daje 3500 zł za warstwę startową ... kiedy się to zwróci ? za 30 lat może. Poza tym jak to wchłonie wodę to nie wiem czy tak różowo będzie.
    24.321
    Co znaczy "dobrze"? Jak XPS zabezpieczysz przed wilgocią?
    Podobnych filmików na YT znajdziesz sporo. Półroczny test to tylko pół roku - nic w perspektywie przewidywanego okresu użytkowania domu.
    ISOMUR lub NOVOMUR
    Piękna głupota. Widziałeś moje fotki mostka z BK? BK na tych zdjęcia ma deklarowaną lambdę 0,130. Isomur ma średnią lambdę 0,245. Tak podają w danych marketingowych. Jak się wgryziesz bardziej w dane techniczne, to od gruntu daje już całkiem tragiczne 0,33W/mK.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Witajcie,
    Ja bym budował po prostu dobrze, wszystkie odpowiedzi są na forum :
    Silka ma 18 cm grubości, więc wychodzi, że to najlepszy materiał.
    Zamiast wełny celuloza, kilka osób na forum ma i na razie się sprawdza.
    I słusznie, dom ma być dla ludzi a nie energooszczędności. Zwykłe okno zawsze możesz otworzyć a z fixem tego nie zrobisz.
    Mój dziennik budowy
    Akurat pokazałeś wzmocnioną ścianę szczytową i słupy wokół dwóch okien 3x3m wstawionych obok siebie. Tu jest przykład konstrukcji budynku takiego a nie innego, a nie wymogów co do materiału ścian. Z silki 15cm w Niemczech stawia się domy 3 piętrowe. Argumenty z pisowskiej mównicy. Argument się znajdzie, nawet tam gdzie go nie ma.
    Tak się uparliście obrzydzić koledze silkę a zapomnieliście o innych parametrach. Raz, że to naturalny kamień. Wapno, piasek i woda. Nie ima się go pleśń itp. Ma dużo większą izolacyjnośc akustyczną.
    A co do przenikania od gruntu, wspomniany Kaszpir czy Fotohobby na ogrzewanie wydają rocznie 1000-1500zł. odpowiednio pompa i gaz. Czyli jak wspomniał Kentoxb materiał na ściany przy takich inwestycjach, pod względem izolacyjności termicznej, można pominąć.
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Pytanie było JAK odciąć ten mostek a nie za ile...
    Jak Ci się nie 'zwraca" to go nie odcinaj!
    Proste?
    Są zasady budowania DOBREGO domu, które mogą być spełnione na kilka sposobów co oznacza - w różnym koszcie i różnym stopniu.
    Ma być na solidnych podstawach. Obojętne czy płyta czy fundament klasyczny.
    Docelowo - ma być trwale SUCHY. To oznacza dobrze działającą wentylację.
    Ma być ciepły. W sensie - posiadać właściwie dobrany system grzewczy.
    MA BYĆ SZCZELNY. Bieda domek z dziurawym stropem kryty wata taki nie będzie.
    A do tego...
    Wszystko to ma kosztować góra 10zł, być postawione co najwyżej w tydzień, ładnie wyglądać i "dać się sprzedać za milion".
    No i... MA SIĘ ZWRACAĆ !
    Trójkąt budowlańca znasz?
    DOBRZE - TANIO - SZYBKO
    Można wybrać jedynie dwa z tego. Dowolne.
    Trzeciego NIE BĘDZIE!
    Adam M.
Strona 1 z 3
