Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Marek-K.
    Nov 2018
    Wejherowo
    84-200
    29
    Domyślnie Odwodnienie z rynien?
    Witam!fo rumowiczów i prosiłnym o radę.
    Robię odwodnienie z rynien i zastanawiam mnie czy przy położeniu w ziemi rur kanalizacynych pomarańczowych należy dodatkowo podsypywać pod nie piasek a także po bokach i na rurę? Czasami na zdjęciach widzę że dają też żwir lub tuczeń, ale jaki by to miało sens?
    Ciekawi mnie jeszcze czy spad do rur 1% wystarczy czy mało?
    Lepiej dać rury kanalizacyjne z kolankami czy żółte rury drenażowe bez dziurek?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    Żółte rury drenażowe nie są sztywne, wyginają się jak wąz czyli nie ułozysz ich z jednostajnym spadkiem. Każde przegłębienie to zatrzymujące się osady i w konsekwencji problemy. Układasz pomarańczowe, spadek 1% to troszkę skromnie (ze 2%), obsypujesz czym chcesz, aby bez kamieni żeby rury nie uszkodzic. Tłuczeń?
    Marek-K.
    Nov 2018
    Wejherowo
    84-200
    29
    OK, Bertha dzięki za sugestię!
    Tłuczeń?
    Tak i to konkretne kruszywo, położone pod i na rurze (dodatkowo szarej), ale nie będę podawał linku bo nie chcę komuś antyreklamy robić!
    Ostatnio edytowane przez Marek-K. ; 09-11-2018 o 13:30
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    Szara jest delikatniejsza od pomarańczowej i nie powinna być stosowana w gruncie. Ma cieńsze ścianki.
    daje sie piasek bo i latwiej wypoziomowac, nie musi byc duzo
    Marek-K.
    Nov 2018
    Wejherowo
    84-200
    29
    No właśnie wiem...
    OK, dzięki za pomoc!
    Ostatnio edytowane przez Marek-K. ; 13-11-2018 o 09:24 Powód: zmiana
    Marek-K.
    Nov 2018
    Wejherowo
    84-200
    29
    A jeszcze jedno, na jakiej głębokości powinna iść taka rura, oczywiście o spadku wiem. Chodzi mi o najwyższy punkt?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    Bezpiecznie będzie niżej głębokości przemarzania gruntu, aby zimą (w dzień odwilż, kapie z dachu; w nocy mróz) nie zamarzło w rurze.
    odwodnienie 90-120 cm pod ziemią? przeciez tam nie ma wody pod ciśnieniem tylko kap kap pare kropel. na prawde tyle sie daje?
