Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Domyślnie Krzywa grzewcza a zużycie gazu
    W obu przypadkach w domu jest bez problemu utrzymywana temperatura na poziomie 22'. Po całości podłogowka kocioł Junkers i sterownik cw400. Sterownie temp z punktem początkowym i temp zewnetrzna ( jest też opcja sterownie za pomocą temp zewnetrznej ale chyba z punktem początkowym jest lepsza?)
    1. Punkt początkowy 20', punkt końcowy 40'
    2. Punkt początkowy 25', punkt końcowy 45'
    Czy powinniśmy dążyć do jak najniższej krzywej grzewczej która utrzymuje dana temp w domu aby było oszczędniej czy odwrotnie?
    Rybnik
    18.643
    W drugim przypadku będzie grzał krócej, ale z większą mocą (wyższą temperaturą zasilania).
    Wyższa temperatura zasilania to gorsza sprawność.
    O ile w przypadku pompy ciepłą miałoby to jakieś znaczenie, w przypadku kondensata niewielkie.
