Główna magistrala z PEX-y przy kotle gazowym i na paliwo stałe
Dzień dobry.
Na wstępie przedstawię sytuację. Podstawowym źródłem ogrzewania dla CO i CWU będzie kocioł gazowy ale alternatywnie przygotowana jest druga kotłownia pod kocioł na paliwo stałe (ekogroszek, pelet). Zakładając że jeśli kiedykolwiek dojdzie do instalacji kotła na paliwo stałe a chciałbym alternatywnie przygotować instalację to czy może zostać ona wykonana z PEX-y? Oczywiście zakładamy że piec nie będzie prostym kopciuchem a urządzeniem zaawansowanym na tyle na ile pozwala dzisiejsza i przyszła technologia. Wiem, pisze się o zaleceniach co do miedzi do instalacji przy samych źródłach zasilania. Zakładając jednak, że nowoczesne kotły mogą pracować na niskich temperaturach a zagotowanie wody jest pewnie na tyle prawdopodobne co wybuch gazu w kotle gazowym to czy są jakieś przeciwwskazania na wykonanie wszystkiego z PEX-y?
Dziękuję
