Strona 19 z 21
Pokaż wyniki od 361 do 380 z 417
  1. #361
    Xesxpox
    Sep 2013
    Włocławek okolica
    532
    Witam, dostałem pierwszy rachunek w tym roku i coś mi w nim nie gra. Operator energa obrót sa taryfa g12w
    1. Rachunki były co dwa miesiące teraz po 4 miesiącach pierwszy czy to normalne, że oni sobie wystawiają jak chcą?
    Na koniec roku 2020 w magazynie miałem w
    L1 308kWh,
    L2 36kWh.
    W okresie od 01.01.21 do 28.04.21
    pobrałem L1 330kWh
    wprowadziłem L1 374kWh (już po opuście)
    Pobrłem L2 479kWh
    Wprowadziłem L2 363kWh (już po opuście).
    Na koniec okresu czyli 28.04.21wychodzi, że energi wprowadzonej jeszcze we wrześniu 2020r mam:
    L1 254
    L2 18.
    Wychodzi, że najpierw wyzerowali mi najnowsze kWh wprowadzone a jak ich brakło to pobrali te z 2020. Obecnie zostały mi kWh z 2020 a z 2021 mam 0.
    2. Czy to normalne, że w pierwszej kolejności na pokrycie bieżącego zużycia-pobrania z sieci- biorą z kWh bieżące czyli wprowadzone od stycznia do kwietnia, a nie te wprowadzone w 2020r?? Czy może trzeba ich nękać reklamacjami czy jakimiś pismami?
  2. #362
    Wszystko prawidłowo. Najpierw jest bieżące bilansowanie a następnie pobór z magazynu. Co do terminów rozliczeń to pewnie mają spore problemy z obsługą bo u mnie podobnie były wystawiane faktury z opóźnieniem (raz 3 miesiące raz 8 miesięcy). Tu jednak pojawia się plus w rozliczeniach w enerdze bo termin wprowadzenia do sieci to ostatni miesiąc wprowadzenia a nie każdy pojedynczo i dzięki temu mamy trochę więcej czasu na wykorzystanie
  3. #363
    Widziałem na kilku filmikach na YT że rozliczają to korzystnie dla siebie Np. proporcjonalnie z każdego okresu magazynowana pobierają (żeby świeża energia za długo nie poleżała ;P). Wiadomo, że operatorom to ni wsmak więc robią co robią aby było im dobrze, miejmy nadzieję, że zgodnie z ustawą Wygląda na to, że nie od najstarszej do najmłodszej Dlatego tak ważna jest auto konsumpcja
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
  4. #364
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    I jak Wam pasuje taryfa G12W z fotowoltaiką po miesiącach/latach użytkowania ?
    Czy według Was jak już się ma panele to nie lepiej przejść na standardową taryfę ?
  5. #365
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Czyli jak się ma zużycie 12MhW rocznie, ale miejsca na instalację jest jedynie na pokrycie 9MhW to się nie opłaca montować w ogóle...
    Mi wychodzi, że to się tak, czy siak kiedyś zwróci , choćby i po 10 latach, ale to i tak chyba warto...
    Tylko zwrot 10 letni zwiększa ryzyko porażki. Poza tym wyjęcie na 0 plus stare panele na dachu too marna perspektywa. To nie tylko ma się zwrócić tylko zarobić
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #366
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    I co to zmieni? W taryfie którą ja linkowełem - masz to, co zacytowałem.
    Na stronie, którą sam zalinkowałeś masz:
    *) Godziny zegarowe trwania poszczególnych stref czasowych określa Enea Operator
    Jeśłi firma podaje wiełki to zakładam że mam wybór.
    Ale miałeś racje
    "Dzień dobry,
    dziękujemy za kontakt z Eneą.
    W taryfie G12 Licznik I taryfy obsługuje godziny : od 6,00 do 13,00 i od 15,00 do 22,00. Licznik drugiej taryfy obsługuje godziny: od 13,00 do 15,00 i od 22,00 do 6,00.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #367
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Każda inwestycja jest obarczona ryzykiem...
    Do wyboru mam NIC nie robić i dalej płacić >5000zł rocznie za prąd, a niedługo jeszcze więcej, bo planuję zakup PHEV, albo zainwestować w panele, które z dużym prawdopodobieństwem zwrócą się za te 10 lat, a potem zapewnią mi dużo tańszy prąd.
    Ja wolę zaryzykować, bo życie płynie i nikt nie wie co będzie za 10 lat...
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  8. #368
    Ale miałeś racje
    "Dzień dobry,
    Wszystko dobrze lecz nie do końca. Bo II tar. zależy jeszcze od pory roku czy to Letnia pora Czy Zimowa
    i tak pora letnia II tar. od 13--15 godz. okres letniej to 01.04--do 31.09 Zimowa II tar to ; 1.10 ---31.03 i godz IItar ( pora zimowa 15.00---17.00 )
    Reszta bez zmian
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  9. #369
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Reszta bez zmian
    Nie u wszystkich tak jest.
    U mnie są stałe godziny 13-15 bez względu na miesiąc/porę roku.
  10. #370
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Oks.- Spoko.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  11. #371
    Reszta bez zmian
    u mnie w PGE jest odwrotnie
    Moja Marysia
    Dom z poddaszem użytkowym, ukończony i zamieszkały w 2012 roku, powierzchnia po podłogach 180, ogrzewane prawie 160 (po podłogach). Ściany silikat, styropian 15 cm, 0,38. Okna dwuszybowe, podłoga 12 cm 0,38. Poddasze, skosy 30 cm, sufit 45 wełny 0,39. Ogrzewanie: w 2019 roku nawrócony z ekogroszku, PC PW Nibe AMS 10-12, HK200S. PV 9,66 kWp
  12. #372
    Tak jak piszecie . Ja zafiksowałem Pomyliłem też jestem w PGE.
    Dzięki za sprostowanie.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  13. #373
    Odczyty z licznika:
    1.8.0 energia zużyta 1224 kwh
    2.8.0 energia oddana do sieci 3620 kwh
    Produkcja wg falownika 4,59 Mwh
    Nic mi się tu nie zgadza może mnie ktoś mnie oświeci. Dodając zużytą do oddanej za nic nie wychodzi mi wartość energii wyprodukowanej wg danych z falownika.
  14. #374
    24.321
    Cytat Napisał b2211 Zobacz post
    Odczyty z licznika:
    Autokonsumpcji licznik nie mierzy. Zużyłeś (4,59-3,62)+1,224
  15. #375
    Odczyty z licznika:
    Zużycie własne--970kWh
    W magazynie masz----- 2896-1224= 1672 kWh te masz w ZE
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  16. #376
    ~voymar Jak to wyliczyłeś
    Zużycie własne rozumiem 4590 - 3620 = 970
    Ale skąd wziąłeś 2896 tego to już nie rozumiem. Skąd wziąłeś tą wartość, za nic mi ona nie wychodzi.
    Ostatnio edytowane przez b2211 ; 26-09-2021 o 08:31
  17. #377
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    3620 -20% =2896 tyle z matmy ale co i dlaczego to nie wiem, bo PV nie mam
    A tu taka teoria i ciekawe czy się sprawdzi - " Trzeba podkreślić, że system sprzedażowy nadal będzie opłacalny dla prosumentów. Według naszych obliczeń, rozliczający się w ten sposób prosumenci, którzy dysponują średnią instalacją o wielkości 5 kW, przy przejściu na taryfę G12 zaoszczędzą rocznie ok. 1500 zł w porównaniu ze zwykłymi konsumentami energii"
    https://biznes.interia.pl/finanse/ne...az,nId,5500303
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 26-09-2021 o 10:02
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  18. #378
    Tak jak ci kolega Pytajnick napisał
    Skoro w 2 8 0-- oddałeś 3620 kWh to twoje jest 80% z wartości 3620
    3620 x 0,8 =2896 kWh twoje do odebrania z ZE
    Idziemy dalej. Skoro z ZE - ( wartość 1 .8. 0 ) pobrałeś 1224kWh to mamy:
    2896 - 1224 =1672 kWh Ot cała zagadka.
    PS. Jak jest taryfa G12 lub G12W to analogicznie według taryf. Jak w ZE masz na tyle (kWh ) To w pierwszej kolejności rozliczana jest I tar. później II tar.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  19. #379
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    ..." Trzeba podkreślić, że system sprzedażowy nadal będzie opłacalny dla prosumentów. Według naszych obliczeń, rozliczający się w ten sposób prosumenci, którzy dysponują średnią instalacją o wielkości 5 kW, przy przejściu na taryfę G12 zaoszczędzą rocznie ok. 1500 zł w porównaniu ze zwykłymi konsumentami energii"
    A ha, czyli inwestując 25kPLN w 5kW instalację, będę do przodu rocznie 1,5kPLN, czyli na zero wyjdę za blisko 17 lat ))
    Interes życia, nie ma co ))
  20. #380
    Najpierw trzeba znać całkowite koszty utrzymania domu. Później dopasować resztę
    kiedyś miałem koszty na poziomie 6--6,5k Dziś =0
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 26-09-2021 o 12:05
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
Strona 19 z 21
