Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    mercii85
    Jul 2016
    Starachowice
    27-200
    43
    Domyślnie Biały nalot szybie od kominka
    Dzień dobry. Posiadam kominek Lucy 12 slim od kratki.pl . Kominek od momentu montażu używałem kilka razy, stał nie używany 2-3 miesiące. Wczoraj żona go czyściła dedykowanym środkiem. Na szybie zostały białe plamy, jakby zmatowienia. Czy ktoś spotkał się z takim czymś? Jak to usunąć? Czy może jest to wada fabryczna?
Nazwa:	IMG-20190316-WA0009.jpg
Rozmiar:	56,0 KB
Nazwa:	IMG-20190316-WA0005.jpg
Rozmiar:	80,9 KB
    Ostatnio edytowane przez mercii85 ; 17-03-2019 o 07:15
    mercii85
    Jul 2016
    Starachowice
    27-200
    43
    Nikt nie miał takiej sytuacji z szybą?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Ot "dedykowane" środki Spróbuj zwilżonym ręcznikiem papierowym, dotkinij delikatnie takim popiołu z drewna i przetrzyj szybę.
    BCS
    Jan 2010
    Żelazowa Wola
    454
    A przed czyszczeniem nie było tego nalotu czy go może nienawidziłeś, wygląda jak przegrzana szyba.
    Wymień szybę na nową i nie myj.
    mercii85
    Jul 2016
    Starachowice
    27-200
    43
    Spróbuję. Wydaje mi się jednak że to nie pomoże. Nie czuć na szybie brudu w tym miejscu.
    Przecz czyszczeniem ten nalot też był. Zaciekawił mnie temat przegrzanej szyby. Mój kominek jest bardzo płytki. Zdarzało się podczas tych nielicznych paleń że drewno przesunęło się blisko szyby. Czy takie przegrzanie oznacza nieodwracalne zniszczenie szyby? Czy może jednak jest to po prostu wada mojego egzemplarza?
    Szybę można wymienić ale przyczynę też muszę znać aby się podobna sytuacja nie powtórzyła.
    Ludzie zrozumcie. Jak chcecie mieć idealnie wyglądający kominek to go nie używajcie i traktujcie jako drogi mebel do odkurzania co kilka dni. Jeśli kominka używacie to powoduje to jego niszczenie. Dlaczego ludzie myślą że traktowanie szyby kilkuset stopniami podczas spalania różnych często toksycznych zwiazków nie pozostawi żadnego śladu ?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał mercii85 Zobacz post
    Wydaje Ci się ok pozostań przy tym albo przy radach wymień szybę. Przegrzanie szyby ot ciekawy temat , u mnie szyba traktowana naprawdę ostro (piecokominek) i po kilku latach żadnych śladów, jak ostro palisz to powinno samo się wypalić bez czyszczenia.
    Czy przypadkiem żonka nie potraktowała tej szyby czymś ostrym ( taką np ; gąbeczką do mycia naczyń z szorstką stroną ) . Po tym białym nalocie widać ,że nie jest on jednolity- wygląda jakby coś "rozmazianego" w górnej części . Palę ostro w kominku i nigdy cuś takiego się u mnie nie pojawiło . Spróbuj jeśli się da zdjąć całe drzwi z szybą , połóż na płasko , spryskaj tylko to miejsce ( ale już czymś innym do czyszczenia szyb kominkowych ) i poczekaj 10 minut .Przetrzyj zwilżoną szmatką - może pomoże .Ważne aby środek czyszczący nie spływał po szybie ale trzymał się na tym nalocie . Może pomoże a na pewno nie zaszkodzi .
    adusia030
    Dec 2018
    piaseczno
    05-535
    Czy udało się znaleźć przyczynę tego nalotu na szybie.U mnie stało się to samo.Mam wkład Lucy 15 i także nawet w tym samym miejscu pojawił się taki nalot.Szyba niby czysta,gladziutka a pod światło właśnie taka plama.Co z tym zrobić? Czy wogole da się z tym coś zrobić no i skąd to się wzięło?
    Przejedź palcem po szybie. jeśli w miejscu nalotu będzie "mniej gładka" czy palec nie będzie się gładko ślizgał to jest to przegrzanie szyby i tylko wymiana wchodzi w grę.
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Zjawisko "przegrzania" czy raczej przypalenia na biało szyby, bierze się głownie ze zbyt bliskiego kontaktu ognia / żaru z szybą. Szczególnie podatne są na to wkłady z serii slim. To taka przypadłość na życzenie klienta, który najchętniej kupowałby kominki płaskie jak TV. Coś za coś.....Dobre paleniska mają szybę oddaloną kilkanaście cm od problemu, czyli żaru....
    adusia030
    Dec 2018
    piaseczno
    05-535
    Szyba jest gładziusieńka ,jak przyjadę palcem czy zwilżona gąbką to biale kropki znikaja,ale moment i znów wszystko wyłazi. Widać to tylko gdy szyba jest w slońcu,przy sztucznym swietle czy gdy promienie nie padaja na szybe jest lsniąca i przezroczysta.To tak jak smugi przy myciu okien ,człowiek myje okna mysli ze super a jak slonce wyjdzie to smugi o szok przyprawiaja tylko je mozna zczyszcic a tego nie.Czy to napewno przypalenie szyby ?Używam do czyszczenia płynu alkon,czy ten płyn może być winowajca czy raczej nie?lKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190923_163318.jpg
Rozmiar:	85,7 KB
ID:	435042Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190923_163215.jpg
Rozmiar:	84,1 KB
ID:	435043Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190923_163340.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
    Ostatnio edytowane przez adusia030 ; 23-09-2019 o 17:11
    Jeśli to ta sama szyba co w Lucy u kolegi i nalot jest w tym samym miejscu to może jakaś wada w produkcji
    Pięć patoli wydane i szok
    Ładujcie mniej drewna i tak układajcie by płomienie szły w górę zamiast "lizać" szybę. Jak się szyba zaświni to myjcie płynem do grilla, taniej i skuteczniej.
    A jak się chce mieć czystą szybę to palcie przy otwartych drzwiczkach
    Z tego co czytam to widocznie jest to wada fabryczna szyby. Mam Lucy PW 12 i szyba ma kulisty nalot na środku. U mnie to się przytrafiło jakieś 3 lata temu. Próbowałem wszystkiego, oprócz wymiany ). Moja rada to po prostu się do tego przyzwyczaić, bo w samym użytkowaniu to przecież nie przeszkadza.
    Szkoda nerwów. Pozdrawiam
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    U kumpla w tamtym roku podobny mały biały nalot z tym że polana dotykała szyby bo zleciala. Nie da rady tego idealnie doczyscic. Rada taka jak ma lśnić jak psu jaja to należy nie palić a podziwiać.
    Jest to z pewnością przegrzanie szyby kominkowej, które powstało z kontakcie z żarem. Czy udało Ci się rozwiązać problem?
