Strona 35 z 105
Pokaż wyniki od 681 do 700 z 2087
  1. #681
    Wykupujesz Płatny Profil i polecasz swoje usługi.
    A jak chce polecić kolege?. To przecież nie będę płacił.
    Edit/ Odkryłem jak wysyłać PW
    Ostatnio edytowane przez enermos ; 29-01-2020 o 19:43
  2. #682
  3. #683
    poproszę na prywatną wiadomość, nie będzie dużej reklamy
  4. #684
    Cytat Napisał Ja221 Zobacz post
    Doszło?
  5. #685
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    ja tez poprosze
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  6. #686
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    I ja ������
  7. #687
    Cytat Napisał bobasxx Zobacz post
    I ja ������
    Karzimierz Biskupi to już za dalego :/.
  8. #688
    Witam. W kilku miejscach FM spotkałem się z informacją, że panele i konstrukcja powinna być uziemiona osobnym przewodem prowadzonym na zewnątrz budynku. Ale znalazłem taki artykuł https://powietrze.malopolska.pl/baza...owoltaicznych/ z wymogami sieci PV gdzie jest napisane, że :
    Ochrona przeciwprzepięciowa dla obiektu bez urządzenia piorunochronnego
    Dla obiektu bez urządzenia piorunochronnego:
    należy dokonać ekwipotencjalizacji systemu PV, poprzez połączenie przewodem wyrównawczym konstrukcji wsporczej generatora PV z główną szyną wyrównania potencjału budynku. W takim przypadku po stronie stałoprądowej inwerter należy zabezpieczyć ogranicznikami przeciwprzepięciowymi typu 2. Jako minimalny poziom ochrony zaleca się stosowanie ograniczników typu 1+2. Dodatkowo po stronie zmiennoprądowej, w każdym przypadku należy zastosować ochronę przeciwprzepięciową typu 2 zabezpieczającą inwerter przed przepięciami w sieci elektroenergetycznej.
    To w końcu można łączyć uzieminie czy nie?
  9. #689
    Cytat Napisał DrAko Zobacz post
    Można.
    To jakieś masło maślane ale postaram się wyprostować.
    Typ 2 montujemy po stronie DC kiedy mamy poszycie dachu niepalne lub mamy piorunochron i mamy zachowaną odległość konstrukcji od niego, typ 1+2 w pozostałych przypadkach.
    Po stronie AC można stosować typ 1+2 w każdym wypadku bo jest lepszym (szybszym) zabezpieczeniem i chroni nie tylko falownik ale i resztę odbiorników w domu.
    Ostatnio edytowane przez enermos ; 31-01-2020 o 08:51
    parterówka na płycie 250m2 - pod płytą 20cm XPS, 25cm EPS pod podłogówką, sciany h+h 24 + 30 cm grafitowego + cegła klinkierowa, strop monolit + 10cm grafinowego i 30cm wełny na nim. Pompa gruntowa 12kW + 10kWp fotowoltaiki.
  10. #690
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    20
    Czy na kablu łączącym inwerter z licznikiem mogą być podłączone urządzenia elektryczne (kuchnia z płytami i piekarnikiem elektr, lub pompa ciepła)?
  11. #691
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał romnos Zobacz post
    Jaki masz przekrój kabla??? Że takie pytanie
  12. #692
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    20
    4 x 4
  13. #693
    A to musisz wpinać inwerter oddzielnym kablem do licznika? Nie wystarczy gdziekolwiek inwerter wpiąć w jakikolwiek siłowy kabel w domu? Jak rozumiem to prąd jak woda popłynie na dom, w tym do licznika?
  14. #694
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał kedlaw0 Zobacz post
    Waldek niektórzy lubią cygańską muzykę a .. niektórzy lubią jak im skarpety śmierdzą Załącznik 440189
  15. #695
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    20
    aha. Dziękuję
  16. #696
    Mogą, aczkolwiek powinny być poprzedzone różnicówkami i nadprądowymi. Jak nie wiesz o czym piszę to lepiej sam się za to nie zabieraj.
  17. #697
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Gaweł -rozbawiłeś mnie tymi skarpetami...
    To wrzucam jeszcze taki dżoułk
Nazwa:	EF2ADFF7-E9EC-4C52-97C7-F32E8409BEDF.jpg
Rozmiar:	19,4 KB
  18. #698
    romnos
    Jan 2020
    Wodzisław Śląski
    44-313
    20
    Cytat Napisał enermos Zobacz post
    Bardzo dziękuję. Wreszcie ktoś konkretnie . Na pewno się sam za to nie zabiorę, ale chcę się przygotować przed montażem.
  19. #699
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
Rozmiar:	19,4 KB
    Załącznik 440197
  20. #700
    gawel
    Feb 2003
    10.266
Rozmiar:	19,4 KB
    Taki mam dzisiaj słono karmelowy nastrój, z jednej strony się cieszę a z drugiej całe życie mi tak przelatuje przed oczami od tygodnia co najmniej a okazja jest fajna dziś byłem ostatni dzień w pracy.
Strona 35 z 105
