Satel Integra a różne typy wejść w zależności od uzbrojenia strefy ?
Hej,
Czy stosując Integrę Satela (np. 64 czy 128WRL) można ją zaprogramować jak poniżej ? :
a) Tworzę strefę czujek zewnętrznych i tam np. linie są traktowane jako licznikowe lub z opcją prealarm.
Uzbrajam alarm łącznie ze strefą zewnętrzną i suma sumarum przy ostatecznym (wynikającym z prealarm lub licznika) naruszeniu tych czujek wzbudzi się alarm i przyjdzie SMS z powiadomieniem o naruszenu. Przy pojedynczym naruszeniu czujek tylko krótki sygnał 0.5-1s syreny i SMS.
b) Te same czujki są również w strefie dziennej lub w nowej strefie w stylu "czujki zewnętrzne - light" - nie chciałbym natomiast, by nawet kilkukrotne wzbudzenie wywoływało ostateczny alarm - tutaj tylko ma przyjść SMS.
1) Czy Integra potrafi obsłużyć te same czujki w inny sposób w zależności od uzbrojonej strefy, a może inne podejście (lepsze) umożliwi Integra ?
2) Czy przy linii typu licznikowa albo z opcją prealarm istnieje możliwość wysłania SMS już przy pierwszym wzbudzeniu czujki (a nie czekać na warunek licznika/prealarmu) ?
Ostatnio edytowane przez norti ; 10-04-2019 o 05:24
Upraszczając pytania:
1) Wywołanie alarmu (po prealarmie) wyśle SMS (przez INT-GSM) i wyzwoli syrenę, ale jedno wzbudzenie (sam prealarm) ostrzegawczo wyzwoli tylko syrenę na 0.5s-1s.
2) Czy tworząc strefę zewnętrzną gdzie czujki zewnętrzne będą wywoływały alarm oraz równocześnie strefę dzienną gdzie czujki zewnętrzne będą typu "bez wywoływania alarmu" - trzeba poświęcić fizyczne wejścia/wyjścia centrali z ekspanderami, czy można wykorzystać wolne wirtualne wejścia/wyjścia np. w 128WRL czy 64 ?
Zadziałanie prealarmu jest niewidoczne w centrali. To co chcesz trzeba przez liczniki.
1. Da się zrobić. Można jakoś tak. Wejście jako alarmowe, a potem do licznika.
2. O ile dobrze zrozumiałem:
Zawsze ma iść sms po naruszeniu czujki zewnętrznej - da sie zrobić
Alarm ma być lub nie - tu wiadomo.
Ostatnio edytowane przez ksysju ; 11-04-2019 o 15:53
