Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie stara poniemiecka podłoga
    witam,
    remontuję pokój w domu jednorodzinnym z początku lat 1900.
    Na podłodze są deski sosnowe w stanie -dobrym.
    Jak na zdjęciach. Deski niektóre są dosyć wybrzuszone (wygięte w łuk) wzdłuż ich osi.
    Wygląda to tak jakby były między sobą mocno ściśnięte i w efekcie tego się wybrzuszyły niektóre.
    Desek nie chcę cyklinować bo to nie nasz gust - i tutaj raczej zdania nie zmienię. Deski miejscami mocno skrzypią podczas chodzenia.
    Plan jest taki: Nabić na deski płyty OSB3 15mm i na to panele podłogowe.
    Aby zniwelować łukowate garby na deski podkład z paneli z XPS ( polistyren ekstrudowany ) 5mm taki jak np tu: https://allegro.pl/oferta/podklad-po...daz-7621469626
    Deski najpierw dobite będą do legarów i podokręcane wkrętami. Aby zniwelować skrzypienie nawiercić otwory i wstrzyknąć pod deski piankę ???
    Jest to pokój na piętrze (strop jest drewniany - ciężka polepa i ślepa podłoga).
    Na podkład z pianki przyjdzie płyta osb3 15mm potem znowu podkład z takiej samej pianki tylko 3mm a potem już panele.
    Płyty osb dokręcone długimi wkrętami do legarów przez deski. I krótszymi do samych desek.
    Czy taki sposob montażu i ukłąd warstw (grubości itd.) będzie dobry?
    Jak zniwelować garby desek sosnowych? (czy podkłąd z pianki 5mm będzie dobry do tego?
    Dawać jakieś inne warstwy?
    Pokój jest już dosyć (2,37m) niski ale te 3cm obniżenia jakoś przeżyję.
    Czy używać innego podkładu pod panele i wyrównanie istniejącej podłogi sosnowej?
    Układ proponowanych warstw na załączonym szkicu.
    Proszę o rady jak to najlepiej zrobić
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	83,8 KB
ID:	430009Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	86,8 KB
ID:	430010Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	83,3 KB
ID:	430011Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
ID:	430012Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0.jpg
Rozmiar:	89,3 KB
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Dwie osobne warstwy pianki, to chyba nie jest poprawnie.
    fanpodlog
    Jan 2020
    00-950
    Sprawdź jak wygląda poziom desek, jeśli rzucisz łatę i będzie poziom, to najlepszym rozwiązaniem aby związać i wzmocnić podłogę, to montaż dwóch płyt osb na mijankę. Tam gdzie masz nierówności , zeszlifuj deski, a jak przykręcisz płytę OSB jedną i drugą powinno być solidnie i równo.
    Ale tak jak już wspomniałem, najpierw sprawdź jak wygląda poziom desek, garby nie powinny Cię interesować.
    Przykrywanie naturalnego drewna panelami?
    To może od razu rozmazać po nich ptasie guano?
    Dobij gwoździe, zcyklonuj, polakieruj i z głowy.
    fanpodlog
    Jan 2020
    00-950
    Cytat Napisał Superior Zobacz post
    Jeśli zmienisz zdanie odnośnie "nie Twojego gustu" to podpisuje się pod przedmówcą.
    Deski to deski, możesz zrobić tak że będzie to Twój gust.
    Ale jeśli nie to tylko podwójnie kręcona płyta OSB.
