Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Czy ocieplać styropianem ścianę w garażu?
    Jak w temacie.... czy ocieplać ścianę między garażem a domem styropianem?
    Żeby zniwelować uskok facet od tynków zaproponował przyklejenie tam 5cm styropianu. Ocieplać czy nie?
    24.368
    Jak nieogrzewany, ty oddylatować fundamenty, ściany i izolować.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał s---r Zobacz post
    5 to trochę biednie mam 20cm między domem a garażem
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Garaż ogrzewany.
    Myślałem o 10cm ale 5 idealnie zniwelowała by uskok.
    20 to chyba za dużo.... a miejsca mało
    Garaż ogrzewany.
    Do ilu stopni?
    Zazwyczaj ok. 10cm powinno być optymalnie.
    Do ilu stopni to nie wiem Przeciwmrozowo.
    A o tym uskoku mówię
    https://images91.fotosik.pl/181/94255f8c67384fab.jpg
    Ostatnio edytowane przez s---r ; 14-05-2019 o 18:54
    24.368
    Skoro garaż ogrzewany to ten uskok (czyli ścianę fundamentową) trzeba właśnie ocieplić, żeby ciepło nie szło do gruntu. A te rury, to z ciepłą wodą leżą sobie w symbolicznej otulinie i będą ogrzewać grunt? Podnieś je i daj w warstwie ocieplenia.
    No ale tam od spodu chyba nie będzie pizgać. Tam jest na gruncie płyta 20cm betonu, a fundamenty od zewnątrz ocieplone styropianem.
    24.368
    Skoro masz takie podejście, to na chudziaka nie dajesz styropianu? Ja dałem, bo jak mam podłogę w porywach 27* to jednak do tego gruntu, który ma z 8* (za to stabilnie, praktycznie przez cały rok - to niewiele cieplej niż średnia temperatura powietrza za oknem w sezonie grzewczym) sporo ciepła ucieknie.
