Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar irbis
    Oct 2008
    Trzebnica
    55-100
    Domyślnie Pożar sadzy w kominie a strzecha - daszki z siatką przeciwiskrową!
    Właśnie oglądałem piękny dom z bala kryty strzechą... ale oglądałem go nie dla jego piękna, a przygotowując zabieg zabezpieczenia przeciwpożarowego.
    Dach ma ok. 10 lat i w zasadzie jest w doskonałym stanie - w ubiegłym roku przeszedł uproszczony serwis okresowy (wymiana materiału podokienników i kalenicy).
    Cóż zatem skłania inwestora do wykonania zabezpieczenia w postaci impregnacji środkiem przeciwpożarowym? Ano przypadek, szczęśliwy na tyle, że zdarzenie miało miejsce chwilę przed jego wyjazdem - pożar w przewodzie dymowym kominka wyrzucił na zewnątrz płonące skorupy zeszklonej sadzy, które opadły na pokrycie stając się przyczyną pożaru. Podręczny hydrant z prądownicą pozwolił doczekać do przyjazdu strażaków, którzy skutecznie ugasili pożar zanim zdążył się rozwinąć.
    Tu ciekawostka - na zachodzie niemal każdej strzesze towarzyszy komin nakryty daszkiem z siatką przeciwiskrową. Kiedy zasugerowałem podobne rozwiązanie, kominiarz zaoponował twierdząc, że takie rozwiązanie będzie przyczyną zaburzenia ciągu kominowego, a nawet jego ograniczenia. Jak przypuszczam ten pogląd bierze się z nieudanych prób zastosowania takiego rozwiązania. Tak to jest jak ktoś bierze się za coś, o czym nie ma zielonego pojęcia. Z własnego doświadczenia mogę spokojnie zarekomendować takie rozwiązanie jako wyjątkowo korzystne dla samego komina jak i dla bezpieczeństwa w razie pożaru sadzy. Przewód dymowy nakryty właściwie wykonanym daszkiem pozostaje suchy nawet po kilkudniowych opadach, dzięki czemu nagrzewa się znacznie szybciej od mokrego. To zapewnia stabilny ciąg i zmniejszone osiadanie sadzy na ściankach. Nawet kiedy nastąpi niespodziewany zapłon sadzy w przewodzie kominowym, to ewentualne płonące, żarzące się fragmenty skorupy sadzy zostają zatrzymane pomiędzy wylotem z przewodu a siatką przeciwiskrową. Cała sztuka we właściwym wykonaniu daszka, zapewniającym stabilny ciąg, bez zawirowań, takim aby umożliwić wygodne czyszczenie siatki w razie potrzeby. Przeciwpożarowa impregnacja powierzchni strzechy ma zastosowanie szersze - zabezpiecza przed rozwojem pożaru tworząc warstwę izolacyjną dla płomieni które już trawią pokrycie. Poniżej zdjęcia wspomnianej strzechy i sugerowanego daszka kominowego
Nazwa:	irbis-pozar-strzechy.jpg
Rozmiar:	49,6 KB
ID:	430366   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	strzecha-komin-daszek-siatka-przeciwiskrowa-03.jpg
Rozmiar:	33,3 KB
    Wiem o czym mówię, ale nie powiem skąd, bo to byłaby reklama
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Faktycznie domy kryte strzechą są piękne, ale tylko w skansenie. Ja wolę mieszkać jednak w takim, który się nie zapali od byle czego, cygara, "fajerwerku" itp.
    24.355
    I naprawdę taka siateczka nie przepali się ani nie zostanie zdmuchnięta przez palnik, który może osiągnąć 1200*?
    Na moje oko to może chronić przed zwykłymi iskrami, jak ktoś coś dziwnego wrzuci do spalania. Ale pożaru sadzy to nie przetrwa.
    Oct 2008
    Trzebnica
    55-100
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Myślisz, że takie otoczenie nadaje im jakiś szczególny powab
    Masz prawo do swego zdania, a ja wolę mieszkać pod strzechą, nie ulegając stereotypom
    Rybnik
    18.643
    A moze byc tak płatny profil wykupił, zanim Ciebie zbanują ?
    Oct 2008
    Trzebnica
    55-100
    Świetny materiał dydaktyczny dla wszystkich właścicieli domów, ale dotyczący raczej wyjątkowego niedbalstwa lub skrajnej głupoty: tak pali się sadza w kominie nie czyszczonym od niepamiętnych czasów, bądź odprowadzającym spaliny z kominka opalanego mokrym drewnem - pożar przy maksymalnie otwartym dopływie powietrza.
    Sytuacja groźna dla każdego domu, niezależnie od pokrycia - jej efektem może być nawet rozsadzenie komina powodujące nieszczelność przewodu i wtedy masz ten „palnik” na przykład na strychu. Wyżej piszę o normalnej eksploatacji, kiedy komin jest czyszczony co najmniej dwa razy w roku, a opał jest odpowiednio sezonowany.
    Przede wszystkim zadaniem daszka jest sprawić aby komin w trakcie normalnej eksploatacji zachował jak najlepszą skuteczność odprowadzania spalin. Nie ma wtedy problemu ze smołowaniem sadzy na ściankach przewodu kominowego! W przypadku pożaru sadzy zadbanego komina wystarczy zamknąć dopływ powietrza do spalania, otworzyć chłodzenie wkładu i czekać aż sadza się wypali - sądzę, że strażacy z filmu to właśnie robili, zwracając uwagę na ewentualne przeniesienie się ognia z komina na inne części budynku, lub inne obiekty.
    Zgadzam się, że daszek nie zastąpi zwykłej dbałości o to jak i czym się pali, nie zastąpi też okresowego czyszczenia komina. Daszek nie może być jedynym środkiem ostrożności, ale doskonale uzupełnia pozostałe.
    Oct 2008
    Trzebnica
    55-100
    Skąd wnosisz, że jestem producentem daszków kominowych?!
    Zapewniam Cię, że ślusarstwo to nie moja bajka
    W porównaniu z innymi zabezpieczeniami koszt wykonania daszka jest śmieszny, a załatwia w znacznym stopniu problem... i każdy może sobie wykonać go we własnym zakresie
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał irbis Zobacz post
    Oczywiście, że nie Twoja.
    Za to Twoja stopka dość wyraźnie informowała co oferujesz - no, ale już została zmoderowana.
    Oct 2008
    Trzebnica
    55-100
    Gdybym był złośliwy, to napisałbym że piszesz nie na temat ... zaśmiecając wątek, ale nie jestem i się tylko uśmiechnę
    24.355
    To skąd w tytule wątku pożar sadzy?
    Oct 2008
    Trzebnica
    55-100
    Hmm... pytanie sugeruje, że zapalenie sadzy w kominie możliwe jest tylko wtedy, kiedy sadza niemal zatkała już komin (jak na załączonym filmie).
    Niestety zapalenie się (pożar) sadzy w kominie jest możliwe nawet przy dbałości o komin w sposób jaki opisałem (zalecany standard).
    Nie ma on wtedy tak spektakularnego charakteru, powiem więcej - można go nawet nie zauważyć, ale przy kominach systemowych da o sobie znać, na pewno, dźwiękiem naprężeń elementów wkładu. Temperatura będzie może nieco niższa niż podana przez Ciebie, ale i tak spowoduje duże naprężenia pomiędzy miejscem w którym sadza się akurat pali, a pozostałą częścią wkładu.
    Oct 2008
    Trzebnica
    55-100
    Stereotypy jakie wpływają na naszą cenę sytuacji, bywa, że wprowadzają w błąd... szczególnie osoby które uznają je za pewnik
    Ale do brzegu, jak mawiał klasyk! Czy wiesz jakiego sprzętu używają strażacy do gaszenia pożaru sadzy w kominie?
    Czy może jest to jakieś super-odporne na temperaturę 1200 stopni urządzenie?
    Nie - pożar sadzy w kominie w większości wypadków gasi się poprzez:
    - wygarnięcie materiału znajdującego się w palenisku
    - zamknięcie dopływu do paleniska powietrza do spalania zarówno zewnętrznego jak i z pomieszczenia w którym palenisko się znajduje
    - ograniczenie dopływu powietrza do pożaru sadzy poprzez zasłonięcie wylotu komina ramą wypełnioną (czym, no czym?!) siatką.
    Dopuszcza się wypełnienie z siatki miedzianej, ale może być też stalowa. Przy braku siatki kominowej (sita kominowego) można wylot zasłonić mokrym płótnem (tu bym się zastanowił jak płótno moczyć, bo woda w przewodzie kominowym podczas pożaru sadzy to pewny wybuch!!!).
    24.355
    Czyli kominiarz o którym wspominałeś w pierwszym poście ma rację - siatka ogranicza cug i pogarsza tym samym spalanie. A gorsze spalanie to więcej sadzy, więcej sadzy oznacza większe ryzyko jej pożaru albo konieczność częstszego czyszczenia komina.
    Bądź konsekwentny w swoich poglądach.
    A co do Twojej wiedzy, to czemu nie wspomniałeś o gaśnicy proszkowej (od strony wyczystki), zasypaniu piaskiem czy solą?
    Za to faktycznie o mokrym płótnie nie czytałem. To z bardzo starego podręcznika? Czy ludowa metoda? Czemu nie koc gaśniczy?
    Oct 2008
    Trzebnica
    55-100
    Ależ jestem, a Ty znowu jedziesz stereotypami, zamiast odrobinę poanalizować
    Pożar sadzy (nawet ten standardowy), a normalne spalanie paliwa w piecu / kominku to duuuża różnica (zwróć uwagę choćby na jeden parametr - temperatura!)
    Ale to nie wszystko! Zapomniałeś o dolocie powietrza do spalania, które w razie pożaru sadzy w kominie należy zamknąć przede wszystkim od strony paleniska.
    Kominiarz o którym wspomniałem w pierwszym poście nie miał racji, bo "siatka przeciwiskrowa" w obudowie daszka kominowego, to nie "siatka kominowa" używana przez strażaków. Strażacka nakrywa szczelnie wylot komina, więc jej powierzchnia czynna to dokładnie powierzchnia przekroju przewodu kominowego - jakieś 400cm2. Rzecz się ma całkiem inaczej w przypadku daszka kominowego, gdzie siatka wypełnia cztery boki o długości równej bokom komina i wysokości 15/20 cm - tak dla przykładu u mnie jest to jakieś 5600 cm2. Ufam, że czujesz różnicę? Zapewniam, że ciąg jest lepszy niż przed założeniem daszka i to nie wiedza naukowa, a po prosta obserwacja. Rzecz się rozbija o kilka stówek, za które można zyskać względne bezpieczeństwo - ale można jechać stereotypami i szukać haczyka
    Nie prowokuj, bo ja tak mogę godzinami, ze szczegółami
    Piasek i sól, a w ostateczności gaśnicę proszkową używa się, kiedy mamy do czynienia z pożarem sadzy w postaci smoły. Ma to zwykle miejsce w przypadku zaniedbanych przewodów kominowych, a to jakby pozostaje poza zakresem naszego zainteresowania. Proszę nie pytaj w kolejnym poście o moją wiedzę na temat np. łańcucha z kulą
    Co do koca gaśniczego to masz pełną rację - to współczesny zamiennik, ale stosowany raczej przez OSP niż właściciela. Jakieś grube płótno każdy znajdzie bez trudu - koc gaśniczy już niekoniecznie.
    Reasumując - polecam daszek z siatką przeciwiskrową, szczególnie przy pokryciu strzechą.
