Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Ściana fundamentowa monoolityczna vs z bloczków
    Przyjmując, że konstrukcyjnie oba rozwiązania są OK czy ściana monolityczna ma jakieś znaczące zalety w stosunku do ściany z bloczków?
    Planuję ogrzewanie podłogowe w całej chacie i się zastanawiam czy konstrukcja ścianki ma jakieś znaczenie w tym aspekcie
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.216
    Gdyby konstrukcyjnie oba rozwiązania były OK to by nie było 2 różnych. Bloczki daja radę w sporo mniejszym zakresie pracy konstrukcji w szczególności jak bierzemy parcie boczna na ścianę.
    @jajmar
    Pytanie całkowicie nieprowokacyjne - jeżeli by tak zabrzmiało - odwołuję się do twojego doświadczenia : kiedyś nazwałeś ścianę z bloczków betonowych lichym rozwiązaniem. Zatem np. czy ściana 38cm z bloczka, o wysokości standardowej kondygnacji (piwnica), całkowicie pogrążona w gruncie (dajmy na to - gliniastym) - dociśnięta ciężarem jedej, dwóch kondygnacji, bez trzpieni itp. - to rozwiązanie liche czy nieliche? Spotkałeś się z przypadkami pękania i innych uszkodzeń takich ścian?
    Może nie doprecyzowałem pytania - nie obchodzą mnie sprawy konstrukcyjne.
    Chodzi mi o to, czy lana ściana przełoży się np. na mniejsze rachunki za ogrzewanie.
    Taka czy taka będzie oczywiście ocieplona.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.400
    Cytat Napisał masera Zobacz post
    Nie.
    Przecież to i to beton... trochę o innych parametrach - zależy jaką mieszankę zamówić z betoniarni - ale jednak beton.
    Co może się przełożyć na ogrzewanie to tylko styropian i poprawna hydroizolacja (dostosowana do warunków). No i sposób jak będzie klejony ten styro. Pamiętać, by pakować ten styro wyłącznie dopiero na ścianę fundamentową o odpowiednio niskiej wilgotności.
    No chyba, żeby fundamenty lać z betonu napowietrzanego. Fajny wynalazek. Ale to raczej materiał podkładowy a nie konstrukcyjny.
    Albo murować z bloczków fundamentowych keramzyto-betonowych. Ale to o połowę mniejsza wytrzymałość na ściskanie niż standardowych bloczków betonowych, więc jak budujesz blok to lepiej nie...
