Strona 87 z 88
Pokaż wyniki od 1.721 do 1.740 z 1751
  1. #1721
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    172
    Cytat Napisał Viniu Zobacz post
    Czyli teoretycznie za miesiąc i dwa dni powinienem dostać przelew... Jak wszystko dobrze pójdzie
    No i coś poszło nie tak... wskazany czas na przelew minął i pieniędzy na koncie nie zanotowano
    136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
  2. #1722
    Smakosz199_
    Mar 2022
    Lublin
    20-541
    Hej
    Właśnie otrzymałem informację, ze wniosek został pozytywnie rozpatrzony !.
    Choć musiałem złożyć pewną korektę ale wszystko opisałem. Przy okazji jest jedna bardzo ważna rzecz odnośnie wpisania właściwej daty zapłaty za produkty na które mamy faktury !. Zwróćcie w szczególności na to uwagę. Jest tylko 5 dni na odesłanie wniosku, jak się nie wyrobicie lub wykonacie to z błedami wówczas wniosek przepadnie. W formularzu korekcyjnym jest to wyraźnie opisane. Po za tym na YT pojawiły się nowe informacje również o osobach które poprawnie uzupełniły wniosek i mają już werykfację pozytywną.Najlepiej przefiltować po frazie Mój prąd 3.0 Pozytwna weryfikacja oraz zmienić datę na ostatnio dodane.
  3. #1723
    Czy OSD wydają zaświadczenia na swoich dokumentach czy trzeba im dać jakiś wzór? Gdzie można znaleźć jakiś?
  4. #1724
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    296
    OSD w momencie wymiany licznika doręcza zaświadczenie o ile w zgłoszeniu zaznaczono, że ma się chęć skorzystać z Mój Prąd.
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
  5. #1725
    No ja nie zaznaczyłem, zresztą nie było takiej rubryki. Musze teraz jakoś to od nich wydębic
  6. #1726
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    296
    Informacje o Mój Prąd 4.0:
    -start 15 kwietnia 2022
    TYLKO dla prosumentów na NOWYCH GORSZYCH ZASADACH lub dla starych jak przejdą na nowe zasady!
    https://globenergia.pl/15-kwietnia-r...amy-szczegoly/
    -falownik FoxEss T4
  7. #1727
    gpel
    Jan 2022
    Krosno
    38-400
    52
    Cytat Napisał Dariusz1983 Zobacz post
    Czyli jak zainstalowałem 1 lutego br, to mogę zapomnieć o dopłacie?
  8. #1728
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar krzys_i_aga
    May 2008
    587
    129
    Dostaniesz dopłatę ale tylko jak przejdziesz na nowe zasady rozliczanie. Niestety ....
    W domu to ja jestem szefem, żona tylko podejmuje decyzje - Woody Allen.
  9. #1729
    Innymi słowy jak sprzedasz się za 0,251zł/kWh możesz aspirować o takie dopłaty.
    Kij z tym że kupujesz za ponad 0,63zł/kWh
  10. #1730
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    296
    O właśnie aby kasę na fotowoltaikę w kwocie max 4000zł. dostać trzeba:
    -wejść do prosumenta po 1 kwietnia 2022(czyli już na nowych zasadach) lub
    -mieć stare zasady i się ich zżec przechodząc na nowe i instalacja musi ona być zgłoszona do ZE po 1 lutym 2020!
    Jak ktoś robudowuje instalację to jak się zżeknie starych zasad to dostanie 2000zł.
    Magazany i automatyke pomijam.
    To się może opłacać osobom, które przewymiarowały instalację o 300-400% i nie planują zwiększenia zużycia(raczej takich nie ma, bo kto dowalił więcej niż musiał ten miał na to plan jak zużyć nadmiar), bo sprzeda za 20groszy nadwyżkę, kupi po 60groszy i wyjdzie na około 0, a do tego zgarnie te superaśne 4000zł i jak królisko żyć będzie. Taki żart.
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 30-03-2022 o 06:33
    -falownik FoxEss T4
  11. #1731
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Net-billing ma ochronę przed przewymiarowaniem. W ustawie jest taki zapis jak w załączniku Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	dwadzieścia procent.jpg
Rozmiar:	22,1 KB
    Net-billing będzie najbardziej opłacalny dla osób, które postawią na maksymalne zwiększenie autokonsumpcji. Wtedy też mogą liczyć na większą dotację
  12. #1732
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    296
    I dodatkowo zysk ze sprzedanej energii pokrywać będzie TYLKO cenę samej pobranej energii bez opłat przesyłowych itd oraz wypłącić będzie można tylko 20% "nadpłaty" za sprzedaną energię. Słowem lipa na maxa.
    -falownik FoxEss T4
  13. #1733
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Czy jeżeli oddałem instalację do użytkowania w zeszłym roku ale nie załapałem się na MP 3.0 mogę ubiegać się o dofinansowanie z MP 4.0 ?
  14. #1734
    raczej tak, ale pytanie czy Ci się to opłaci
    w każdym razie póki co NFOŚiGW znów sobie przedłużył czas na ogłoszenie oficjalnych "poprawionych" warunków więc w dalszym ciągu nic nie wiadomo na 100%
    180m2 do ogrzania, pompa gruntowa 7kW, 2x275m kolektora poziomego DN40
  15. #1735
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Pod warunkiem przejścia na net-billing. Trzeba będzie do wniosku dołączyć oświadczenie że się rozlicza w net-billingu a nie opustach
    Swoją drogą osoby, które skorzystały z Mojego Prądu 3.0. też będą mogły skorzystać z wersji 4.0 jeśli będą chciały zainwestować w magazyn energii lub ciepła. Wtedy dostaną dotacje na ten dodatkowy element i 2 tys. na PV. Oczywiście też pod warunkiem przejścia na net-billing
  16. #1736
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Jakie są różnice pomiędzy "starym" typem rozliczania, a "net-billingiem" ?
  17. #1737
    KOLOSALNE???!!! i my Ci mamy o tym opowiadać, szkoda poszukać różnic - nie chcę się leniu?
  18. #1738
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    Tak sobie myślę ze skoro przechodzi wymiana licznika bez instalacji PV to może przejdzie oświadczenie o net-bilingu bez net-bilingu
  19. #1739
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    To całkiem inny system. Przede wszystkim energia nie będzie rozliczana ilościowo a wartościowo, a więc o sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii po cenach giełdowych. Prosumenci będą mieli swoje konta z depozytem prosumenckim, na które będą trafiały te nadwyżki.
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Zależy czy oświadczenia będą wewnętrzne w ramach programu, czy zewnętrzne od OSD
  20. #1740
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Na czym dokładnie polegają te różnice ?
Strona 87 z 88
