Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    xgavrys
    Aug 2018
    KOSZALIN
    75-347
    35
    Domyślnie Zamienione przewody kominowe
    Forumowicze
    Jak to bywa na budowie i dziś mamy kolejny problem.
    Okazuje się że doweloper budujący nasz dom popełnij błąd i pomylił przewody kominowe tzn. w kominie mam 6 przewodów gdzie 1 to miał być przewód spalinowy do pieca gazowego, a ostatni miał być wentylacją. Komin powyżej dachu został wykończony klinkierem. Zwykle przewód spalinowy ma wylot od góry a wentylacyjne po dwa otwory po boku.
    Nie ma możliwości zamiany miejscami tych przewodów ponieważ tylko w pierwszym może być zamontowana rura kominowa.
    Deweloper proponuje, że przebije się od góry do przewodu nr 1 i będzie można wprowadzić do niego rurę.
    Bardziej martwi mnie ostatni przewód ponieważ nie ma on przewiewu z dwóch stron a tylko w górę. Czy nie będzie dochodzić do zasysania spalin ? Dodatkowo przewód nr6 od góry będzie odsłonięty i czy nie będzie tam wpadać deszcz i śnieg ?
    Czy możecie mi doradzić co mam zrobić ?
    Czy po wybiciu kanału nr1 trzeba go jakość zabezpieczyć (struktura zostanie naruszona)
    Czy przejmować się kanałem nr6 czy coś kombinować ?
    Sep 2014
    10.900
    Niech wsadzi rurę gazową w przewód nr 1 i zabezpieczy przed opadami oraz przerobi zgodnie z przepisami i zasadami górę komina z przewodem nr 6.
    Czyli przebicie na wylot (dla "przewiewu" i nakrycie czapką.
    Bez kombinowania i pójścia na łatwiznę.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    xgavrys
    Aug 2018
    KOSZALIN
    75-347
    35
    Dzięki za odpowiedź.
    Co do przewodu nr1 to raczej się nie obawiam bo przebije się a gazownik wsadzi rurę z grzybkiem.
    Tylko czyż oni będą w stanie przebić się na wylot z obu stron idealnie(żeby komin nie był poszarpany) bo rozbieranie nawet nie wchodzi w grę ze względu na dachówkę która po takiej rozbiórce dostanie mocno w kość.
    O jakiej czapce pisze w związku z otworem nr 6? Możesz podesłać link o co dokładnie chodzi ? Czy może mają to zamurować ? Jak taka dziurę fachowo można zalepić ?
