Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Profil do kabiny walk-in
    Planuję zamontować u siebie w lazience kabine typu walk-in składającej się z 2 tafli szkła (8mm). Pytanie moje brzmi, czy taki profil boczny (może dodatkowo na dole) wystarczy do utrzymania szyb?
Nazwa:	prysznic.jpg
Rozmiar:	5,6 KB
Nazwa:	profil.jpg
Rozmiar:	14,3 KB
Nazwa:	profil.jpg
Rozmiar:	3,7 KB
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Profil pionowo przy ścianie, dołem klejone na silikon u góry podparcie usztywniające, przykładowa konstrukcja (to NIE jest reklama) https://kabiny.pl/pl/scianki-pryszni...scianki-110_cm
    Szybe na dole stawiasz na dystansach, mocujesz do ściany nie sciągając plastikowego narożnika dalszego od ściany, dajesz silicon. Gdy silicon zwiąże, usuwasz plastikowy narożnik i uzupełniasz silikon. Szkło nie może opierać się bezpośrednio na płytkach!
    Z tego co widziałem jedyne stabilizatory jakie są to takie, które łączą sciane z 1 szyba. Czy jest jakiś, który połączy mi obie na raz?
    Rys. poglądowy (czarne to szyby z góry, czerwone to pożądany stabilizator, szare sciana).
Nazwa:	prysznic2.jpg
Rozmiar:	7,6 KB
    Dzięki za dotychczasową pomoc
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Rozmawiaj z wytwórcą. Wszystko się da zrobić, choć niekiedy koszty są ... Marzenia zawsze kosztują.
    Ehh zachciało mi się... Ale jak już zacząłem to trzeba dokończyć
    Dzięki za pomoc
