Od razu zaznaczam że kompletnie nie znam się na hydraulice, więc nie jestem w stanie zweryfikować kto mi co zjeb**ł w kotłowni.
Mam piec na pellet Lazar Inter Fire 11 kondensacyjny. No i teraz przed sezonem postanowiłem odpalić CO żeby przed zimą sprawdzić czy wszystko działało (w zeszłym sezonie działało).
Przez lato miałem piec w trybie LATO i CWU ładnie sobie działa.
Tak wygląda instalacja:
Jest 3 obiegi, CWU, PODŁOGÓWKA DÓŁ i PODŁOGÓWKA GÓRA. Jak widać przy samym załączonym CWU działa tylko 1 pompka.
No i teraz zmieniam tryb na ZIMA na piecu, no i robi się cyrk.
PODŁOGÓWKA DÓŁ zaczyna rosnąć osiągając temperaturę CWU! Mimo że na zaworze termostatycznym mam ustawione 25 stopni ! To temperatura rośnie do ponad 40 stopni ! Wszystkie pompki działają (na zdjęciu tego nie widać bo akurat diody tak mignęły). A podłogłówka GÓRA bez zmian w temperaturze. Temperatury widać na tych zegarach za pompkami.
Dodam że po nocy na tych ustawieniach na dole mieliśmy gorącą podłogę i skwar, a góra podłogówki była zimna.
Ustawienia na piecu
Ja już sam niewiem co o tym myśleć ? Czy te ponad 40 stopni powinno być na dolnej podłogówce ? Skoro zawory termostatyczne są ustawione na 25 stopni ?
