Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jakie znaczenie ma EP przekłada się na zł? zrobić tak papiery byle pasowało. Postawić na niskie Eu czyli inwestować w przegrody okna i WM grzałkę w dupę i wio.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo przez to rozumiesz?
Przyjąć ocieplenie powyżej obecnych WT i tyle.
A Ep pierdolić nic niewarte. Architekt i tak zrobi że by było ok a kierbd wszystko napisze co chcesz.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychklikałeś? To inwestor na koniec podpisuje się pod EP. Wprowadzanie urzędnika w błąd jest karalne.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle z powodu jednej afery nie można robić wielkiej sraki.
Powiedz mi że żyjesz całkowicie uczciwie? Te co żyje niech pierwszy żuci kameniem.
Ummnie interesuje ich tylko mapka geodezyjna i pierwsza strona dziennika.
Trzeba robić tak aby było najlepiej a ie tak jak chcą użędnicy. Bo o czym świadczy Ep?,,, o niczym.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMi chodziło o jakąś używaną nawet nie działającą pompe, tak żeby stała i udawała na czas kontroli. Natomiast sama podłogówka mimo swoich wad ma jedną zalete. Ludzie są nieufni w stosunku do ogrzewania elektrycznego, właściwie to kojarzy im się tylko z tym że drogo. Jak byś chciał sprzedać dom to nikogo nie przekonasz że siedzisz w 20 paru stopniach nie hajcując w kominku przez pół zimy, 99% ludzi ci nie uwierzy. Takie buty. Podłogówke możesz podpiąc pod co chcesz, jest alternatywa, można uciec od prądu, i to zadziała na kupującego lepiej niż najbardziej wypasione okno HST, reku czy inne wynalazki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym wolał system grzewczy, co ma jeszcze z 10 lat gwarancji i w perspektywie tanią ewentualną naprawę, niż perspektywę wywalenia kilkunastu tysięcy na PC co kilkanaście lat a w międzyczasie co nieco (dla utrzymania gwarancji więcej niż co nieco) na drobniejsze naprawy. Jakbym chciał mniej płacić za prąd, to zamontowałbym PV, a nie PC.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiesz to nie jest takie proste w każdym przypadku, w moim np. dach na południe , niby 40m2, niezacieniony ale trójkącik więc realnie niewiele się tam wciśnie, największą połać mam na północ, na zachód druga co do wielkości ale rosną drzewa, na wschodzie dach wielospadowy. Dodatkowo podobają mi sie czerwone dachy do których pv pasuje jak pięść do oka.
Mnie się też perspektywa wywalenia 20tys na pc a w kredycie to sumarycznie 30 nie podoba bo to nie ma szansy się zwrócić.
Z pv przy 2 taryfach i grzaniu prądem też nie jest tak kolorowo jak przy g11.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednostka zewnętrzna PC też piękna nie jest. Skrzynki rozdzielaczowe również. A wodna kotłownia zabiera miejsce w kotłowni. PV nie musi być od południa ani nie musi być na dachu domu. Od południa mam chyba mniejszy trójkącik (nie liczyłem powierzchni) na który wchodzi 16 paneli. Tylko, że....
Przy obecnych cenach prądu PV do ogrzewania nie opłaca się, gdy można w 100% (albo nawet 80%) grzać w taniej strefie. Na granicy opłacalności jest pokrywanie z PV prądu w drogiej strefie. A 16 paneli pokryłoby mi całe zużycie w drogiej i prawie połowę w taniej.
Taryfę mam jedną - dwustrefową.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli to nie jest konkret, to czego oczekujesz?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk. Jest to konkret tylko jak sam widzisz nie jest to rozwiązanie problemu.
Dla kogoś kto nie chce mieć obecnie w domu kominów, gazu, pompy ciepła nie widzę żadnej alternatywy. Zostaje tak naprawdę tylko pompa ciepła.
Poza tym jak to się ma do tych kilkusetstronnych tasiemców o grzaniu kablami, prądem? Nijak bo nowych domów nie da się tak ogrzać a w starych domach jest to nieopłacalne.
