Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Ocieplenie fundamentu + klej i siatka
    Czy jest sens zaciąga styropian Austrotherm EPS 035 EXPERT klejem + siatka, czy od razu zasypać piaskiem ?
    Poniżej przekrój jak będzie wyglądać budynek.
Nazwa:	OCIEPLENIE.JPG
Rozmiar:	39,1 KB
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.399
    Klej i siatka pod gruntem to bezsens i szkoda kasy - kleje generalnie podciągają kapilarnie, a przeceiż chodzi o to by odciąć kapilary.
    Na EPS daj folię kubełkową (kupełki w stronę gruntu, wiem nikt tak nie lubi, ale tak jest lepiej) to się nie zniszczy przy zasypie i zagęszczaniu. Chociaż jak jest dysperbit to i tak bez różnicy.
    Jak najlepiej polecił byś klejenie EPS ?
    Chciałbym kleić na klej piankowy.
    Napisałeś Chociaż jak jest dysperbit to i tak bez różnicy. tzn ?
    Właśnie. Czym kleicie styropian do ściany pokrytej hydroizolacją bitumiczną?
    Wiem, że można właśnie taką hydroizolacją bitumiczną, ale to dość drogie rozwiązanie. Jakie jest inne, ale dobre rozwiązanie? Jaki klej?
