Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Podłogówka, box z zaworem RTL oraz elektroniczny zawór termostatyczny
    Chciałbym wykorzystać posiadane przeze mnie elektroniczne zawory termostatyczne (Bluetooth) na grzejnik (M30x1,5mm) do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Ogrzewanie z ciepłowni (mieszkanie), w każdym pomieszczeniu znajduje się skrzynka z zaworem ograniczającym temperaturę wody na powrocie. Poniżej przedstawiam układ:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	63,2 KB
    Czy do takiego układu, w tej skrzynce, mogę podpiąć elektroniczny zawór termostatyczny? Jeżeli tak, to w które miejsce?
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.384
    Po pierwsze zawór RTL do podłogówki ma zakres temperatur 10 - 50*C natomiast zawór termostatyczny ma zakres 0 - 30*C lub 8 - 30*C.
    Po drugie to różnią się one budową gdyż czujnik temperatury pierwszego znajduje się wewnątrz i mierzy temperaturę czynnika grzewczego natomiast czujnik drugiego znajduje się w dokręcanej głowicy i mierzy temperaturę pomieszczenia.
    Cytat Napisał CzarnyLewis Zobacz post
    ... w każdym pomieszczeniu znajduje się skrzynka z zaworem ograniczającym temperaturę wody na powrocie. Poniżej przedstawiam układ:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	63,2 KB
    Ze zdjęcia wynika, że zawór (o ile to jest RTL - z zewnątrz wygląda tak samo jak głowica z zaworem termostatycznym, różniće wyjaśnił Marekss77) jest na zasilaniu - to poważny błąd, chyba, że kolory otuliny są pomylone.
    Co do drugiej części pytania - tak, można założyć dwa zawory (jeden RTL pilnujący temp. czynnika na powrocie i drugi "zwykły" termostatyczny na zasilaniu pilnujący temp. w pomieszczeniu), większość tych skrzynek na to pozwala. Twoja też, tylko trzeba wstawić zawór temostatyczny. Poniższe fotki wszystko wyjaśnią:
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	78,0 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	52,2 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	72,0 KB
    Ps. zawór temostatyczny wraz z siłownikiem elektrycznym może być również po "lewej" stronie - on może być "w środku" a nie na "zewnątrz" skrzynki bo jest sterowany zewnętrznym sterownikiem.
    Tak, ten dodatkowy termostat który mam zamontować ma działać tylko jak włącznik/wyłącznik ogrzewania podłogowego - sterowanie oparte na Domoticz-u. Nie mam możliwości podłączenia tam zasilania elektrycznego, dlatego też chcę skorzystać z termostatu elektronicznego zasilanego bateryjnie. Ten zamontowany już zawór to RTL.
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy pozbycie się odpowietrznika nie stanowi w tym wypadku problemu?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.384
    Pozbycie się odpowietrznika nie wpłynie negatywnie na działanie ale wpłynie negatywnie na funkcjonalność układu grzewczego. Na fotce ja raczej nie widzę nigdzie odpowietrznika tylko zawory. Owszem powinien on być na pierwszym króćcu z lewej tak jak to widnieje na pierwszej i drugiej fotce kol. mistalova odpowietrznik manualny z białą obudową oraz metalowym gwintem i elementem ruchomym.
