Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar danhill
    Dec 2010
    Koluszki
    95-040
    131
    Domyślnie Nowy Dach - pyania problemy
    2 tygodnie temu skończono robić mi nowy dach (wieniec wiezba deskowanie membrana blachodachówka)
    I mam kilka pytań może ktoś z was mi podpowie
    1. Pod gąsiorami mam taśmę rozprężną illbruck zamiast taśmy kalenicowej
    2. Murłata z zew jest ocielona styropianem 15cm i dodatkowo zapianowana aż po deski
    3. Za ociepleniem w stronę murłaty majster wstawił jeszcze cegły (foto nr 1)
    4. Na zdjęciu nr 2 i 3 widać jakby blachodachówka z prawej strony była krzywo położona i wchodzi dziwnie aż pod gąsior
    5. Jak zapewnić dopływ powietrza pod deski skoro jest styropian i cegły (będę ocieplał dach)
    6. Czy obróbka wokół okien jest zrobiona poprawnie - wydaje mi się że nie
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
ID:	435997   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	99,0 KB
ID:	436002   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	87,8 KB
ID:	436003   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
ID:	436004   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Te cegły trzeba usunąć. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dec 2010
    Koluszki
    95-040
    131
    Panie Adrzeju wykonawca zaproponował zrobić w cegłach otwory po 2 miedzy belkami dobry pomysł ?
    A co z resztą pyatań
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.398
    Jako laik, z tego co czytałem, pełne deskowanie należy wentylować z obu stron:
    1. Wlot nad deskowaniem (a pod wierzchnim kryciem, tu z blachy) nad pasem nadrynnowym.
    2. Wlot pod deskowaniem (a nad przyszłym ociepleniem) w okapie.
    A gdzie wylot? Najwygodniej wylot z obu stref byłoby zrobić w kalenicy. Wykonanie przerwy membrany i deskowania w kalenicy i taśma kalenicowa pewnie zrobiłaby robotę, więc tasma rozprężna to raczej błąd.
    A co do otworów w cegłach... czy wystarczy to jest to do policzenia przez odpowiedniego specjalistę, bez tego to zgadywanie.
    A jak jest w projekcie? Projektant powienien przewidzieć odpwiedną wentylację dachu.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Napisałem, że cegły trzeba usunąć. Jak przez zaprawę będą się stykały z deskami to będzie przemarzanie do wieńca.
    Pod gąsiorami żadne gąbki. Musi być taśma tak jaką stosuje się pod gąsiory ceramiczne. Tak jak napisał "maaszak" deski w kalenicy muszą być rozcięte i folia też. Pozdrawiam.
    miłego dnia
