Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    robertd83
    Oct 2008
    Wronki
    64-510
    22
    Domyślnie Znikająca woda z instalacji grzewczej
    Sezon grzewczy rozpoczęty a co za tym idzie problemy
    Dom dwu piętrowy a na poddaszu nieużytkowym zamontowany zbiornik wyrównawczy - instalacja typu otwartego.
    Średnio co dwa/trzy dni muszę dolewać wody do instalacja i praktycznie codziennie grzejniki na górnej kondygnacji się zapowietrzają. Jeśli nie kaloryfery to rozdzielacz, który łączy wszystkie grzejniki u góry - najczęściej to jest tak, że zapowietrzony jest rozdzielacz a po odpowietrzeniu muszę przejrzeć wszystkie kaloryfery bo tez bywają zapowietrzone.
    Zamontowałem na rozdzielaczu automatyczne odpowietrzniki ale nie działają one raczej tak jak powinny bo i tak ręcznie trzeba je odpowietrzyć.
    Na dolnej kondygnacji nie ma tego problemu z grzejnikami ani z ogrzewaniem podłogowym - wszystko działa prawidłowo.
    Woda raczej nigdzie nie ucieka, bo było by to widoczne przy tak częstym uzupełnianiu a jest wszędzie sucho.
    Jakiś czas temu miałem dość ciekawy przypadek a dokładnie w momencie korzystania ciepłej wody zaobserwowałem jakby też ten układ był zapowietrzony. Leciała ciepła woda ale tak jakby z powietrzem a pochwali już było wszystko normalnie. Zaobserwowałem to tylko w momencie korzystania z ciepłej wody - teraz ten problem się uspokoił
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Coś więcej o źródle ciepła? Piec, zasobnik, nagrzewnica?
    robertd83
    Oct 2008
    Wronki
    64-510
    22
    Przepraszam - zapomniałem o najważniejszym Źródłem ciepła jest piec ze sterownikiem na węgiel.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    897
    Mam to samo. Piwnica kaloryfery zasilane niskotemperaturowo, pozostałe kondygnacje podłogówka. Wszystko szczelne - były próby szczelności, nic nigdzie nie cieknie. A już trzeci raz przed sezonem dopuszczam na oko 500-600ml do instalacji, żeby wskaźnik ciśnienia na kotle wrócił na "zielone pole". Zawsze się zastanawiam, gdzie to znika.
    robertd83
    Oct 2008
    Wronki
    64-510
    22
    Cytat Napisał samotnik Zobacz post
    Trzy razy to jeszcze bym przeżył ale nie co dwa dni Dzisiaj sprawdzę ile muszę dopuścić wody bo jeszcze tego nie sprawdzałem.
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    To układ zamknięty czy otwarty?
    Też tak miałem. Nie odpowietrzysz w 100% na początku. Byłem przekonany, że gdzieś musi cieknąć. Ale po kilku dopuszczeniach wody, gdy już się ostatecznie instalacja odpowietrzyła ciśnienie jest na stałym poziomie.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    897
    Zamknięty. Ale może to faktycznie odpowietrzanie. A jest co odpowietrzać, bo tutaj były jakieś kilometry bieżące podłogówki.
