Strona 3 z 11
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 215
  1. #41
    Drzew jest kilka w prawym górnym rogu działki - są nieduże i w oddaleniu, więc nie będą zacieniać. Dzięki!
  2. #42
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    No i super. A powiedz mi taką rzecz. Teoretycznie zakładając, że decydujesz się na rekuperacje, co będzie Twoim priorytetem? Oszczędności czy komfort? Pytanie absolutnie bez podtekstów
  3. #43
    Oszczędność, chyba że zagrozi komfortowi Ale komfort rozumiem jako brak wilgoci i innych nieprzyjemnych zjawisk. Tzn. chętnie wydam więcej, jeśli oszczędność miałaby przynieść opłakane skutki w przyszłości.
  4. #44
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Jeśli jest jak mówi Pan Stos że przy braku mieszkających osób wilgoć jest nie wprowadzana do budynku i nie musimy włączać wentylacji lub parę godzin na dobę wystarczy to ok. Według mnie rekuperacja to przede wszystkim komfort świeżego powietrza.
    P.S. Projekt już wybrany? Nie krępuj się, chwal się!
  5. #45
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Ten wkładany do gniazdka można ustawić na włączanie w wieczornych terminach przypadkowych.
    Stosowałem coś takiego do włączania lamp w domu kiedy nas w nim nie było.
    Taki odstraszacz na złodziei.
    To jest odstraszacz tylko na przypadkowych i nierozgarniętych złodziei.
    Jeśli złodziej mieszka w zasiegu wzroku od twoich okien, to wie lepiej od ciebie kiedy chata stoi pusta.
    Przerabiałem temat laaata temu a potem kiedyś przypadkiem się dowiedziałem, że cwaniaczki patrzyli na cienie za oknem.
    Nic się nie ruszało, no to heja! Breszka w garść i do pracy. Podobnie w innej dzielnicy, ze wzgórza obserwowali chaty...
    Alarm powinien być standardem.
  6. #46
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    No wybrany - ten ze "Zbuduj sam dom":
    https://www.budowadomusystememgospod...ab-description
    Ale jeszcze nie kupiony, bo pani architekt jęczy, że adaptacja będzie kosztowna. A chcieliśmy:
    1) otworzyć salon w górę, czyli zrezygnować z poddasza nad częścią dzienną,
    2) zrezygnować z pomieszczenia gospodarczego i dokleić je do sypialni, przez co trzeba przesunąć drzwi wejściowe,
    3) zmniejszyć łazienkę przesuwając ścianę i powiększając drugą sypialnię.
    Obczajcie załącznik w wolnej chwili.
Nazwa:	rzut-dom-do-100m2_2.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
    Rozumiem, że ta pierwsza zmiana wymaga przeliczenia projektu, bo to ingerencja w konstrukcję, ale dwie pozostałe? Przesunięcie dwóch ścianek działowych i drzwi o pół metra??? Pani architekt za to rekomenduje projekt na zamówienie, oczywiście odpowiednio droższy, choć w zasadzie identyczny. Rozwalił mnie jej inny argument za indywidualnym projektem: "po adaptacji będzie pan miał pokreślone rysunki"... Może się nie znam, ale w weekend spotykam się z innym architektem, zobaczymy, czy potwierdzi.
  7. #47
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał Marcowy70 Zobacz post
Rozmiar:	96,2 KB
    Możesz zerknąć na mój dziennik. Mam zaprojektowane dokładnie tak jak Ty chcesz zrobić czyli otworzyć salon do samego dachu. Może mój projekt Ci się spodoba? Jest ciut większy, ma 69m2. Ja się zdecydowałem na takie rozwiązanie ponieważ ta wysokość (chyba 402cm) będzie robiła mile wrażenie na wejściu i optycznie powiększy salon.
    Jak chłopcy udostępnili ten projekt do sprzedaży to ja już swój miałem (projekt na zamówienie) ale również mi się bardzo spodobał.
  8. #48
    Bardzo fajny projekt, ale już fundament dość skomplikowany
    Obejrzałem kolejne odcinki "zbudujsamdomu", m.in. ten o budowie dachu, i dowiedziałem się, dlaczego otwarcie salonu w górę faktycznie wymagałoby przeprojektowania konstrukcji.
    No, ale projekt kupiony, klamka zapadła, będzie, co ma być. Przynajmniej jedna decyzja podjęta
  9. #49
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Jak zobaczysz odcinki, w których montują belki stropowe to przeczytasz mnóstwo komentarzy że te belki i ich ilość jest delikatnie mówiąc przewymiarowane. Ja mam belki stropowe 80x200. Zapłacisz za przeprojektowanie konstrukcji dachu i stropu ale zaoszczędzisz na materiale.
  10. #50
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Kurnia że z telefonu nie można edytować. Zamiast otwartej przestrzeni możesz sobie zafundować widok pięknych belek przy suficie. A cała izolacja na belkach. Już jakieś plany co do pokrycia?
  11. #51
    Zgodnie z projektem, blacha na rąbek stojący Chyba że trafię jakąś promocję na blachodachówkę.
    Okazało się, że mąż znajomej jest architektem, zaproponował zmianę układu pomieszczeń - opcja dla nas doskonała. Za tydzień zaczynam krótki urlop i działamy z geodetą.
Nazwa:	domek TZ.jpg
Rozmiar:	73,2 KB
    Edit: aaa, po czasie zajarzyłem, że może chodziło Ci o pokrycie stropu... To na pewno nie blacha Na pewno izolacja od strony strychu. W sumie na sufit chciałbym coś, co fajnie wygląda od spodu... Nie wiem, deska podłogowa? Na pewno nie OSB Choć trochę mnie przeraża ten zielony kolor impregnatu na belkach - ladne toto nie jest i pasowałoby czymś przykryć / pokryć.
    Ostatnio edytowane przez Marcowy70 ; 02-12-2019 o 10:44
  12. #52
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Dobrze zrozumiałeś Chodziło mi o pokrycie dachu. Ja się cały czas nad tym zastanawiam, jeszcze nie zbierałem ofert, staram się samemu oszacować co wyjdzie tanio, ładnie i trwale Aha, no i szczelnie;P
    Czyli mam rozumieć, że plan otwartej przestrzeni do samych krokwi upadł?
    Nie musisz impregnować na "zielono". Musisz tylko znaleźć tartak, który zaimpregnuje Ci impregnatem bezbarwnym. Wtedy szlifierka, papier ścierny i jedziesz belki do okoła Wiem, ze to roboty od groma ale w salonie wyglądałoby to super. Od góry to już według upodobań. I deska P+W i płyta GK będzie dobrze wyglądała moim zdaniem.
  13. #53
    24.319
    Impregnat standardowo jest bezbarwny - specjalnie dorzucają zielonej farbki, żeby na składzie się odróżniało od nieimpregnowanego.
    Więźbę i tak robią pod zamówienie, więc zamów bezbarwny impregnat (albo i nieimpregnowaną, jak będzie certyfikowana, suszona komorowo). Jest też opcja z klejonką.
    Do tego deskowanie i izolacja nakrokwiowa - i to IMO wyklucza takie rozwiązanie, przy takim budżecie. Ale jak chcesz poczytać, to Autorus fajnie relacjonował
  14. #54
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Pokrycie dachu blachą na wrąbek jest droższe od blacho-dachówki bo jest bardziej pracochłonne i materiałochłonne.
    Zielony kolor impregnatu najczęściej jest do zeszlifowania bo drewno jest tylko w nim zanurzane zanurzane, albo impregnat jest natryskiwany.
    Możesz poprosić aby belki stropowe, które mają być widoczne, nie były impregnowane.
    Poza tym, prawdziwe drewno konstrukcyjne nie potrzebuje impregnatu bo jest suszone komorowo, strugane z 4 stron i fazowane. Jedynie dziadostwo z lokalnego tartaku go potrzebuje.
    Mam nadzieję że konstrukcję dachu zrobią Ci z drewna certifikownego (C24). W lokalnym tartaku takiego nie znajdziesz.
    Z ciekawości ile kosztuje mb belki 140/200 bo chyba taki przekrój maja belki stropowe w tym projekcie?
    Auto tematu pewnie mnie poprawi jak się mylę.
  15. #55
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Oczywiście wyzej pytam o drewno konstrukcyjne C24 suszone komorowo, strugane i fazowane.
  16. #56
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    A wykonują każdy przekrój?
  17. #57
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Z jednej strony drewno klasa ale czy rzeczywiście na więźbę to nie przesada? Cena trochę odstrasza ale z drugiej strony mam do ich oddziału 40km więc może ich odwiedze.
  18. #58
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    A ile dachow w Polsce zbudowanych jest z C24? 10%?
    Tak mi się wydaje.
  19. #59
    Co zajrzę na forum, to nowa lekcja. Dzięki wielkie, Koledzy Mam nadzieję, że jak dojdę do dachu, to będą jeszcze jakieś drzewa na tym świecie...
    Na razie umawiam geodetę i koparkę. Geodeta za wytyczenie osi budynku bierze 450 zł. Co więcej: w ramach tej kwoty przyjedzie też wcześniej i wbije kołki dla koparkowego. Koszt koparki 15-tonowej to 150 zł za godzinę. Podobno większa jest lepsza, bo szybciej zrobi wykop - prawda to?! Ceny w okolicy podobne, a ta firma ma siedzibę w sąsiedniej wsi, więc za dojazd wyjdzie mniej.
    Przy okazji: architekt mnie namawia, żeby zlecić też kopanie pod ławy, bo ręcznie zajmie to dużo czasu. Ale ja chyba wolę najpierw wyrównać po koparce, a wykopy pod ławy zrobić ręcznie. To niecałe 40 mb w piasku - jeśli z tym sobie nie poradzę, to z czym dam radę?
  20. #60
    Patrzę w dziennik budowy kol. Swierola - jemu koparka kopała, ale - zdaje się - on w ogóle inaczej rozwiązał kwestie fundamentów.
Strona 3 z 11
