Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 43
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Następny, co się cieszy, że mu wentylacja ledwo (albo wcale) działa.
    Wrzuć wykres CO2 to ocenimy, czy masz się z czego cieszyć
    Do tego w nowym domu w technologii tradycyjnej masz masę wilgoci technologicznej - zobaczymy czy za rok-dwa dalej będziesz się cieszył taką wilgotnością
    U mnie w pomieszczeniu, gdzie pod tym względem sytuacja jest najgorsza (sypialnia dwóch osób) przy reku chodzącym na 70% (przez większość doby na 49%)
    W pozostałych pomieszczeniach CO2 sporadycznie wzrasta niewiele ponad 400 ppm.
    Jakoś nie mam z tym problemu.
    I to w sytuacji, gdy powietrze na zewnątrz jest suche jak pieprz (23% przy 7*C - czyli po ogrzaniu do 22* miałoby 8,7% wilgotności względnej)
    I, co dla mnie było najważniejsze, powietrze wpadające do pomieszczeń ma kilkanaście stopni nawet w największe mrozy.
    Do tego powietrze mam przefiltrowane więc takie rzeczy omijają moje płuca:
    Widzę że używasz domoticza, a te filtry to chyba ponad miesiąc nie wymieniane. Zrobić ci fotkę po 7 dniach filtra( trochę lepsze)
    24.317
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Od tego jest wątek Pochwalcie się swoimi filtrami wentylacji mechanicznej
    Owszem, mają 1,5 miesiąca. Wymieniasz co tydzień?
    Budujesz i nie stać cie na wszystko ? Przygotuj dom pod obie instalacje, tzn. rekuperacji i woltaniki.
    Ja w pierwszej kolejności zrobiłbym rekuperację. Czy coś na niej zaoszczędzisz ? Nie, nic nie zaoszczędzisz.
    Zyskasz komfort który docenisz po kilku latach gdy do niego przywykniesz. Jak poszukasz w historii forum, również się zastanawiałem i również "wymyślałem" wady rekuperacji. Dzisiaj po 8 lat mieszkania w domu z rekuperacją powiem Ci jedno: człowiek tak przyzwyczaja się do zalet stałej wentylacji pomieszczeń, że śmierdzi mi (nam) w każdym innym domu bez wentylacji mechanicznej. Serio, po prostu czuje się zaduch. Piszę "nam" bo równolegle ze mną wybudowało się kilku moich znajomych - wszyscy mamy jednakowe odczucia.
    Co do oszczędności, to ich nie będzie. Dlaczego ? Dlatego, że żeby mówić o oszczędnościach musisz porównać dwa tak samo wentylowane domy, jeden z rekuperacja drugi bez. Tylko, że w domu z nawet mocno "skręconą" rekuperacją wymieniasz minimum ok 100m3 powietrza w ciągu godziny co daje ok. 2400m3 na dobę. Średni 180 metrowy domek ma kubaturę pomieszczeń ok 500m3, łatwo policzyć, że w ciągu doby wymieniasz całe powietrze 5-krotnie.
    Pokaż mi, kto wietrzy swój dom tradycyjnie przez otwieranie okien (zwłaszcza zimą) w ten sposób, żeby wymienić CAŁE powietrze 5-krotnie? Prawda jest taka, że siedzi się we "własnym sosie" zwłaszcza w nocy podczas snu, bo to najdłuższy odcinek czasu gdzie nie wentylujesz. Nawiewniki w oknach, to teoria, wszędzie gdzie widziałem w okresie zimowym są dobrze uszczelnione, bo "pizga zimnem" , "chłodzi kolo okna" , "woda się skrapla na wychłodzonej szybie".
    Zrobisz jak uważasz, ale dodać kanały wentylacyjne w gotowym domu jest bardzo trudno.
    desmear
    A czy to nie jest przypadkiem tak , ze WM wyjdzie niewiele drozej niz grawitacyjna bo do grawitacyjnej musisz podczas budowy dac kominy wentylacyjne ?
    Drugie pytanie, co jak np. jade zima lub latem na tydzien / dwa w inne miejsce ta WM ciagle pracuje czy wy ja wylaczacie?
    Poza tym inny jest sen zima w sypialni z WM a inny przy wentylacji grawitacyjnej z zamkniętymi oknami bez nawiewników. Zaduch okropny. Jaka jest jakośc snu w takim powietrzu gdy śpi w pomieszczeniu dwójka ludzi? Hmm
    Ostatnio edytowane przez zeusik6 ; 19-04-2020 o 14:12
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    1. trudno powiedzieć, ekipa która mi budowała dom, ceny za robociznę jakoś specjalnie nie obniżyła na wieść, że nie stawiamy żadnych kominów. Nie ma się co łudzić, koszt WM na etapie inwestycji na pewno jest większy od tradycyjnej wentylacji, zwłaszcza jak 100% wykonawstwa powierza się firmie.
    2.Wentylacja chodzi cały czas, nawet jeśli domownicy są na urlopie. To jest kwestia odpowiedniej "higieny" przewodów wentylacyjnych, właściwych ciągów itp. Po wyłączeniu centrali WM staje się w niektórych momentach wentylacją grawitacyjną, ciągi w niektórych przewodach się odwracają... generalnie nie jest zalecane zatrzymywanie centrali. Czy rzeczywiście tak jest, nie wiem. Badań nie prowadziłem.
    3. Właśnie w sypialni odczuwa się zalety. Zima wychodzisz rano do pracy a wieczorem wchodzisz do sypialnie i dosłownie czujesz świeże powietrze. Okien praktycznie od połowy października do końca marca nie otwieram.
    desmear
    24.317
    Cytat Napisał desmear Zobacz post
    Co to woltanika?
    Wykażesz na liczbach?
    U mnie minimum to jakieś 50-60m3/h. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyjeżdżając na ferie zimowe ustawić np. 4x po godzinie wentylację na te 50% a przez resztę doby wyłączyć. Przy WG niewykonalne.
    A po co otwierać okna, jak akurat zimą zazwyczaj prawidłowo wykonana WG działa aż za dobrze? To latem jest problem przez brak różnicy temperatur albo i chłodniej wewnątrz.
    W nieszczelnych domach i zatkanie nawiewników niewiele zmieni. A w szczelnych nie wytrzymasz.
    1.Co to woltanika?
    2.Wykażesz na liczbach?
    3.U mnie minimum to jakieś 50-60m3/h. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyjeżdżając na ferie zimowe ustawić np. 4x po godzinie wentylację na te 50% a przez resztę doby wyłączyć. Przy WG niewykonalne.
    4.A po co otwierać okna, jak akurat zimą zazwyczaj prawidłowo wykonana WG działa aż za dobrze? To latem jest problem przez brak różnicy temperatur albo i chłodniej wewnątrz.
    5.W nieszczelnych domach i zatkanie nawiewników niewiele zmieni. A w szczelnych nie wytrzymasz.
    1. bez komentarza
    2. 4 lata przerwy w pisaniu na forum i nic się nie zmienia. udowodnij mi w liczbach, że oszczędzisz a ja ci pokażę gdzie robisz błąd.
    3. WM nie powinno się wyłączać. Jest dość dużo o tym, poszukaj.
    4. Nie działa, bo w 99% projektów wentylacje grawitacyjną zapewnia się przez rozszczelnienie okien. NIKT nie buduje grawitacyjnych kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniach typu pokój czy sypialnia, zostawia je się tylko w kuchni i łazience.
    5. patrz punkt 4
    desmear
    Czy WM potrafi schłodzić latem powietrze wewnątrz? Załóżmy zbliża się letni wieczór powietrze z dolnej czerpni jest chłodniejsze czy przez wentylację schłodzi się wtedy wnętrze nagrzanego domu?
    24.317
    Leniuszek. Ale manipulant zdolny. To sprawdźmy, jak z liczeniem:
    https://forum.muratordom.pl/entry.ph...99-op%C5%82aca
    Masz na to jakieś dowody? Czy to prawda objawiona?
    I to cały komentarz? A co jak dmucha 50m3/h i odzyskuje ponad 90% energii wtedy?
    Rozporządzenie wymaga nawiewników przy WG. Jak ich nie ma, to nie ma wentylacji i budynek nie powinien zostać oddany a jeżeli są wymagane to nie powinien przejść przeglądu..
    To analogicznie co w WM. I co z tego wynika?
    5. patrz punkt 4
    No popatrz. A w moim starym mieszkaniu wentylacja grawitacyjna działała zimą tak:
    https://m.youtube.com/watch?v=gu8RC8uGlPY
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7824690
    Banned
    ngreen
    Apr 2018
    Lublin
    20-028
    147
    @zeusik6 Z wykorzystaniem WM trudno jest schłodzić w okresie letnim pomieszczenia wewnątrz budynku. Noce musiałyby być niezwykle chłodne, aby się to udało. Pewnie o te kilka stopni udałoby się efektywnie zejść, ale kolejnego dnia, ponownie zostałaby osiągnięta wyższa temperatura. Do schłodzenia pomieszczeń tylko i wyłącznie klimatyzacja. Chociaż z tego co wiem, to powstają już projekty WM oraz klimatyzacji w jednym, ale problemem są kanały. Nie powinno się używać tych samych kanałów do WM oraz klimatyzacji.
    Wracając do fotowoltaiki to warto się nad tym zastanowić, bo efektywność paneli jest już na przyzwoitym poziomie i w perspektywie kilku lat, taka instalacja jest w stanie się zwrócić. Tym bardziej, gdy uda Ci się skorzystać z programu "Mój prąd". Trzeba zgłosić odpowiedni wniosek do NFOŚiG. W dużym skrócie, są w stanie sfinansować do 50% wartości instalacji, ale nie więcej niż 5 tys zł. Dobre i tyle. tutaj masz trochę więcej info na temat tego programu. Trzeba zgłosić się do jakiejś firmy która montuje tego typu system, żeby oszacowała koszta. Wtedy będizesz wiedział na ile możesz liczyć oraz ile trzeba będzie dołożyć z własnej kieszeni.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 13-10-2020 o 10:01
  11. #31
    1.Obliczenia
    Błąd w obliczeniach masz już na samym początku. Podstawą do porównania czegokolwiek są tzw. warunki brzegowe. Czyli założenie, że w obu przypadkach wentylacji masz tę samą wydajność, tj. wymieniasz tę samą ilość powietrza.
    Ty u siebie w obliczeniach założyłeś, że wymieniasz 150m3 na godzinę przy sprawności 85%. Przy WM jak najbardziej słuszne założenie.
    Tylko, ze w domu bez WM przewietrzysz raz na dobę 3 sypialnie i salon. Wymieniasz 300-400m3 i to pod warunkiem, że przewietrzysz każde z tych pomieszczeń.
    Jak ludzie wietrzą, to możesz zobaczyć po bohaterskiej walce z grzybem i parującymi oknami (rzeczy niespotykanej przy WM)
    Znakomita większość nowych domów, kominy wentylacyjne ma tylko w kuchni i łazience/WC. Żeby rozporządzeniu - które wspominasz - stało się zadość projektant w projekcie wpisuje, że napływ świeżego powietrza odbywa się przez okna w pokojach. Znajdź mi kogoś kto zimą wietrzy tyle razy aby osiągnąć wydajność jak przytoczona z WM. Prawda jest taka, że ludzie siedzą w duchocie, ale ciepła na wentylacje nie tracą. Ty tracisz (niewiele ale cały czas) i jeszcze płacisz za prad do wentylatorów.
    2.
    "Masz na to jakieś dowody? Czy to prawda objawiona?
    I to cały komentarz? A co jak dmucha 50m3/h i odzyskuje ponad 90% energii wtedy?"
    Wyłączając WM powodujesz zaburzenia w ciągach. Może się okazać, że tunel nawiewny staje się wywiewnym i do czystego kanału wprowadzasz kurz i syf. Powietrze porusza się tak jak mu warunki fizyczne pozwalają. Przy skrajnie niekorzystnych może się okazać, że wykraplanie kondensatu następuje wcale nie tam, gdzie to zostało przewidziane bo zimne powietrze "wtłaczane" jest przez nieczynną centralę w rożne kanały wewnątrz budynku. A potem to juz łatwo, wilgoć, brak stałego przewiewu, grzyb...Wszystko zależy od długości przerwy w nawiewie.
    Zresztą sprawdź sam ciągi po wyłączeniu rekuperatora najlepiej gdy jest zimno na zewnątrz.
    W dużych, profesjonalnych systemach widziałem takie przesłony (jak żaluzje) które się wtedy zamykają , ale tam ich montaż spowodowany jest wymogami ppoż. U siebie raczej takiego systemu nie masz.
    Podsumowując, chcesz to wyłączaj ale licz się ze skutkami ubocznymi.
    Z tym odzyskiem 90% to też ostrożnie. Ale to dłuższy temat (też byłem takim optymistą).
    3.
    W moim starym mieszkaniu wentylacja grawitacyjna też tak ładnie działała. Ale idź i zobacz jak działa wentylacja grawitacyjna w nowym mieszkaniu ze szczelnymi oknami.
    I żeby było jasno, jestem zwolennikiem WM, mam ją od 8 lat. Ale proszę nie opowiadaj ile pieniędzy zaoszczędziłem bo z niej korzystam. Ja poprostu płacę za komfort który jest znacznie większy niż w mieszkaniu BEZ wentylacji. Tak, piszę świadomie BEZ, bo WG gdy jest bardzo zimno istnieje tylko w projekcie.
    Ostatnio edytowane przez desmear ; 20-04-2020 o 19:52
    desmear
  12. #32
    Rybnik
    18.630
    W znakomitej większości domów, mieszkań z WG, które odwiedzam zimą jest mi duszno. Już nie mówię o zastarzałych, obiadowych zapachach snujących się jeszcze kilka godzin po posiłku.
    Przychylam się do zdania, że wentylacja jest tam daleka od normowej. Często brak nawiewników - bywa mikrouchył, ale okno i tak nie jest w tej pozycji ustawione , bo pod nim jest sofa (biurko) i ciągnie po karku/stopach.
    I gdyby użytkownik takiego domu założył WM, ustawił te 120-150m3/h adekwatnie do liczby mieszkańców, to nie odczułby oszczędności równych 90%, energii, jakie przenosi ten strumień powietrza. One były dużo, rozczarowywująco dużo mniejsze...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 20-04-2020 o 20:41
  13. #33
    24.317
    Dokładnie odwrotnie.
    Przyjmując takie założenie dałem fora WG - bo to przy WM mam pełną kontrolę nad przepływami i nie wentyluję bardziej, niż potrzebuję. Przy WG nie mam takich możliwości i miałem zdecydowanie większe przepływy.
    To pokaż swoje wyliczenia z Twoimi założeniami brzegowymi
    Tylko porównuj dom z WM z domem z WG - a nie z domem bez wentylacji.
    Przyjąłem 150m3/h bo to minimum wymagane przepisami (50m3 na kuchnię i po 50m3 na każdą z dwóch łazienek).
    Nie wietrzyłem i nie miałem takiego problemu w mieszkaniu. Sądzisz, że ktoś z upodobaniem do grzyba inaczej by sterował WM gdzie ma większą swobodę zautomatyzowania i ustawiania przepływu?
    Jakoś nawet przy 70% wilgotności nie miałem zaparowanych okien zimą. Jesteś pewien, że to kwestia wentylacji, a nie badziewnych okien?
    Nie mieszaj wietrzenia z wentylacją.
    Nie wietrzyłem w mieszkaniu z WG (no, poza przypaleniem mleka) zimą wcale. Latem chciałem - ale nic to nie dawało poza wpuszczaniem hałasu i smrodu.
    Czemu z uporem godnym lepszej sprawy nazywasz dom bez wentylacji domem z wentylacją grawitacyjną?
    Pisałem. Zdolny manipulator
    Znowu obraca kota do góry nogami.
    Nie komentowałem - pytałem o źródło tych rewelacji.
    Nie powoduję zaburzeń, tylko wyłączam ciąg. Opory to ze 100, 200, 300Pa - albo i więcej, w zależności od akurat zamontowanych i stopnia zabrudzenia filtrów.
    Akurat u mnie wyrzutnia jest na dachu a czerpnia w ścianie - więc w sprzyjających warunkach mógłby się pojawić symboliczny cug - w stroną, w którą płynie powietrze zazwyczaj. Zimą pewnie niezauważalny przez zamontowanie filtrów G3-->M5-->F7 które stawiają istotny opór.
    Mi nie grozi skraplanie niezależnie z której strony mam powietrze zimniejsze czy wilgotniejsze. Taka zaleta wymiennika ERV. Ale jak miałem bez odzysku wilgoci też jakoś jak miałem wewnątrz zimniej (klima w upały) to kondensacji tam, gdzie nie było odpływu nie zanotowałem.
    A tu już opisujesz wady WG. To w wentylacji grawitacyjnej grozi ciąg wsteczny, przy niefajnej pogodzie i grzyb, pleśń, sodoma i gomora. W WM powietrze, żeby dostać się czy to przez czerpnię, czy to nawet przez wyrzutnię "pod prąd" musi przejść przez filtry wyłapujące zarodniki.
    Przy przepływie 50m3/h 90% to nawet w moim słabym pod względem sprawności temperaturowej żaden wyczyn. Lepsze mają ponad 95 przy niskich przepływach.
    3.
    Znaczy bez nawiewników? To nie mają wentylacji.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-04-2020 o 21:33
  14. #34
    Wentylacja grawitacyjna ze szczelnymi oknami ... nie działa. Po prostu przez okna nie ma prawa przedostaćsie jakiekolwiek powietrze a wiec i stare nie bedzie wydmuchiwane. Obecnie mieszkam w bloku w mieszkaniu jakies 10 lat, zimą wietrze po 4-5 razy dziennie , wszystkie okna robię przeciąg. O jakim komforcie mówimy ? I tak o tyle dobrze, że nie mam na grzejnikach liczników bo pewnie z racji oszczędności uhodował bym sobie grzyba na ścianie.
    Jeśli miałbym swój dom ogrzewać gazem i pięc razy dziennie wietrzyć chałupe zimą żeby wyciągnać wilgoc z domu to bym poszedł chyba z torbami na rachunkach.
  15. #35
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Czyli można powiedzieć, że oszczędności wynikające z posiadania rekuperacji są tylko obliczeniowe? Ja oczywiście nie neguje żadnych zalet jej posiadania ale właśnie to wynika z Waszej dyskusji.
  16. #36
    Rybnik
    18.630
    Wiesz, mieszkałem kiedyś nowym w domu, który nie był szczelny, powietrze szło tam nawet przez gniazdka elektryczne. W mrozy wilgotność względna spadała do 28-30%.
    Czyli - wentylacja działała sprawnie
    Miesięczne rachunki za gaz zimą 400-700zł (ok 180 m2)
    Sciana 1W z Porothermu.
    Gdyby ten dom uszczelnić, zamontować WM z odzyskiem, to na pewno rachunki zmalałyby radykalnie.
    Ale jeśli ktoś ma szczelny dom z WG i w mrozy ma w nim 50% wilgotności względnej, to sprawa jest prosta - wentylacja w nim jest daleka od normowej.
    Nie wentyluje - nie traci.
    Jak założy WM, zacznie wentylować, to zyska tylko komfort, oszczędnośći będą śladowe.
  17. #37
    24.317
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Jak porównasz dom bez wentylacji z domem z wentylacją (jakąkolwiek działającą) to po pominięciu kosztów odgrzybiania i zdrowotnych dom z wentylacją ekonomicznie wypada gorzej.
    Jak porównasz dom z WG z domem z WM to WM znacznie wygrywa. Te moje wyliczenia na każdym kroku są naginane na korzyść WG.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 24-04-2020 o 10:07
  18. #38
    O widzisz i zaczynasz łapać o czym mówię. Płacisz więcej za komfort. Oszczędności masz na papierze. Wentylacja grawitacyjna, to była w domach budowanych przed kilkudziesięciu laty, teraz rolę WG spełniają otwierane okna.
    To trochę jak auto z tym samym silnikiem i dwoma skrzyniami biegów: manualną i automatem.
    Na papierze do 100 szybszy jest manual, ale w praktyce przy 90% użytkowników szybciej setkę osiąga automat.
    Wśród pozostałych 10% kierowców którzy potrafią wykręcić lepszy czas w manualu, połowa za jakiś czas będzie musiała remontować skrzynie biegów.
    Ale na papierze szybszy manual.
    desmear
  19. #39
    24.317
    Miałem wentylację grawitacyjną we wszystkich mieszkaniach, w których mieszkałem. W każdym działała zimą całkiem skutecznie (choć w jednym często "pod prąd"). W żadnym zimą nie otwierałem okien w celu wietrzenia (chyba, że była impreza).
    Już wrzucałem:
    https://youtube.com/watch?v=gu8RC8uGlPY
    Nie wmawiaj, że WG = brak wentylacji.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 27-04-2020 o 20:38
  20. #40
    W większości domów jakie byłem które miały "wentylacje grawitacyjną" tak naprawdę nie miały żadnej wentylacji.
    O WG możemy mówić jak każde okno w pomieszczeniu "suchym" ma wbudowany nawiewnik (okno lub ściana) , który zawsze działa i nie da się go zamkąć a a każdym pomieszczeniu "mokrym" (czyli kuchnia/łazienka) jest wywiew (czyli komin wentylacyjny).
    Jak tak jest to wtedy mamy wentylację.
    A w większości jak ktoś nawet ma "nawiewniki" to na zimę zamyka szczelnie (bo wieje) a wielu takich nawet zamyka kratki wywiewne w pomieszczeniach "mokrych" (bo wieje).
    W większości domy takie nie mają żadnej wentylacji , bo to że są kominy wentylacyjne , nie oznacza że jest sprawna wentylacja.
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Strona 2 z 3
