Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Niska wilgotność i mokre okna
    Dzień dobry
    W mieszkaniu mam (miałem) problem z wilgotnością. Mierzyłem ją i wychodziła 70-80% po nocy. Zamontowałem więc nawiewnik na drzwiach na balkon i trochę pomogło, ale niewiele, zamontowałem więc drugi na oknie. Teraz wskazuje mi wilgotność 50-55% ale okna są ciągle całe mokre a woda spływa na parapet. Jak to możliwe? Co mam zrobić, żeby tak nie było?
    24.340
    Kominy wentylacyjne wciągają skutecznie?
    Na wilgotność zimą - wentylacja.
    Na skraplanie na oknach (jak wilgotność prawidłowa) cieplejsze okna i/lub poprawienie wentylacji we wnęce okiennej.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    wymień okna i popraw wentylację.
    Parowanie szyb od strony wnętrza jest spowodowane, przede wszystkim, wysoką wilgotnością powietrza w pomieszczeniu. To z kolei może wiązać się ze złą wentylacją. Powierzchnia szyb jest najzimniejszą przegrodą budowlaną w budynku, dlatego para wodna w zetknięciu z tą zimną powierzchnią ulega skropleniu, stąd widoczna para na szybach okien.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
    A jak poprawia się wentylację we wnęce?
    Do innych:
    Wilgotność mam właśnie w porządku, przed nawietrznikiem miałem 70-80% teraz 55 ale para jak była tak jest!
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał bardakon Zobacz post
    Do innych:
    Gdzie mierzysz tą wilgotność? Zmierz ją na parapecie przy oknie to się przekonasz czy tam jest wystarczająco mała, aby woda nie wykraplała się na szybach.
    24.340
    Odsłania firany, rolety, zasłony. Przenosi rzeczy stojące na parapecie. Odkręca bardziej kaloryfer pod tym oknem.
    Sprawdź jeszcze, szczelność i temperaturę dookoła okien (pirometr albo termowizja). Jak nie ma taśm dookoła okien to jest spora szansa, że z czasem piana montażowa się zdegradowała i rama okna jest bardzo wychłodzona. Jak masz tam niewiele cieplej, niż na zewnątrz to nic nie poradzisz. Jak powietrze ma temperaturę punktu rosy w okolicach 10 stopni a dookoła okna jest zimniej, to musi się skraplać.
    Higrometry potrafią bardzo przekłamywać.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    tutaj https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7877031 sprawa dotyczyła okna dachowego , ale może warto pójść w tym kierunku
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
    ciamajda09
    Dec 2019
    Wierzchowiska
    96-123
    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Mnie się to permanentnie dzieje w pokoju. Mieszkam w bloku, da się jakoś działanie tej wentylacji poprawić? Jak chodzi kontrola i mówię im o zastrzeżeniach to cały czas mówią, że wg nich wszystko śmiga. Według nich tak, a woda na szybach się znikąd bierze -.-
    Dlaczego warto inwestować w rekuperację?
    Sprawdź tutaj!
