Brodzik 5cm na płytkach
Cześć,
Przymierzam się do montażu niskiego brodzika (Radaway Doros Pt) w nowej łazience. Podejście odpływu jest uszykowane, poziomy itp są ok. W instrukcji montażu jest punkt z obrazkiem jakby brodzik był klejony na klej do płytek grzebieniem, ale nie wydaje mi się, że to ma zastosowanie w moim przypadku. Czy pod sam brodzik muszę coś dać, czy wystarczy silikon po krawędziach i bokach? Czy może dorzucić pianki montażowej?
Wystarczy sobie wyobrazić wymianę brodzika złapanego silikonem po krawędziach i mocowanego na klej
Do remontu wystarczy kindżał i żyletka, na finał aceton/czyścik.
Jeżeli brodzik ma płaski spód . to tak jak masz w instrukcji montażu - klei się go na klej do płytek lub piano klej .Jeśli zaś brodzik ma konstrukcję lekką , patrząc od spodu ma wybrania , jest to odlew z akrylu + włókna , to montujesz go na piankę . Zawsze są nierówności pomiędzy spodem brodzika a podłożem , a w/w metody pozwolą na zniwelowanie tych różnic .
