Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    Domyślnie Wysokość doprowadzenia powietrza/kratki do kominka w salonie
    Planuje kominek w salonie z zamkniętą komorą spalania. Powietrze będzie doprowadzone rurą pod posadzką.
    Pytanie jest czy jest jakaś regulacja prawna/rozporządzenie dotyczące na jakiej wysokości nad ziemią/minimalna wysokość itp. powinna się ta kratka wentylacyjna znajdować? Muszę to wiedzieć aby nie wyszło że będzie musiała ona być np. na wysokości okien itp z boku ściany.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    Pytasz o wentylację? Kratka pod sufitem
    Czy o dopływ powietrza - to się podłącza do kominka ale to od typu kominka zależy. Zadna z tych kratek nie trafia w okna
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    Doprecyzuje pytanie. kominek z zamknieta komorą spalania potrzebuje dopływ powietrza z zewnątrz zatem pod posadzką pójdzie rura doprowadzająca powietrze do kominka z zewnątrz. Rura ta wychodzi przez ściane budynku na zawnątrz. Pytanie, o regulacje prawną czy jest jakaś minimalna/maxymalna wysokość od ziemi regulująca lokalizacje tej kratki. od kogoś słyszałem że musi być ileś cm nad ziemią, w przypadku jak spadnie śnieg aby ją nie zasypało ale bez konkretów.
    A z oknami chodzi mi oto że jak będzie jakaś regulacja, że wymagana będzie np. minimalna wysokość np. 50cm, to przesunąć lokalizacje kratki tak aby nie wypadała ona w okolicy okna.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał mnowak02 Zobacz post
    Nie przypominam sobie żadnego aktu prawnego, natomiast 50 cm to dobra praktyka.
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    Jeszcze ktoś może się wypowiedzieć?
    mnowak02
    Mar 2018
    61-777
    104
    Szukałem w necie ale nic nie znalazłem nt. minimalnej wysokości czerpni powietrza powyżej gruntu na zewn. ścianie dla kominka z zamkniętą komorą spalania.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Pamiętaj, że "rura" pod posadzką powinna mieć średnicę min. 150 mm.
    Piszę to albowiem większość tzw "fachowców" stosuje mniejsze średnice.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
